Assistant DS411slim nach LAN-Wechsel nicht erreichbar
LaurenzBo
20. Juni 2019
Ich bin mit meiner DS411slim (Platten alle OK, hat einwandfrei funktioniert) von einem 255.255.0.0 Netz in ein privates 192.168.x.x mit Fritzbox umgezogen. Einfachen Reset gemacht, DS war nicht erreichbar (weder über ping noch Synology Assistant).
Hab sie dann direkt an ein Stand-alone Laptop mit Windows 10 gehängt; die DS hat offensichtlich DHCP im 169.254.x.x gemacht und ich konnte problemlos auf den DiskManager zugreifen. Netzwerkkonfiguration auf eine manuelle 192.168.x.x geändert, Maske auf 255.255.255.0, und Router/DNS der Fritzbox eingegeben. Ins Fritzbox Lan gehängt, Netzwerk-LED an der DS leuchtet nicht, die konfigurierte IP wird nicht gefunden, Synology Assistant findet auch nix.
Wieder direkt an den Laptop gehängt, vorher dessen IP manuell in das 192.168.x.x gesetzt (DHCP aus), komme vom Laptop direkt ohne LAN-Verbindung in den Diskmanager unter der konfigurierten /24-Adresse, auch Putty SSH auf die konfigurierte IP kein Problem.
Erneut ins LAN mit der Fritzbox - Netzwerk-LED bleibt aus, weder Angry IP Scanner noch Synology Assistent finden eine Spur von der DS. Als letzter Versuch die IPv6-Adresse der Fritzbox manuell im DiskManager Netzwerk eingetragen, auch kein Effekt.
Bin ratlos. Irgend eine Idee?
Ach ja, neueste Version 6.2.2-24922-1, FritzBox ist die 7490, Switch TP-Link TL-SG1024DE, alles CAT5-Kabel. Kann das ein Problem mit der 100MB/1GB-Aushandlung sein?
