PowerPC (ppc_85xx) DS409+ blaue LED blinkt
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
Shlomo
02. Feb. 2010
Hallo Leute!
Heute musst ich leider, da meine DiskStation gehangen hat, einfach so den Stecker ziehen. Danach habe ich sie wieder angemacht und sie blinkt seit ca. 4 Stunden nur mit der blauen LED. Ich weiss das das Dateisystem eine Prüfung macht, doch dauert die soo lange?
Im DS409+ sind 4x2 TB Platten von WD.
Hoffe ihr könnt mir helfen ;)
lg Shlomo
PS: Hilft eventuell ein Reset? Verliere ich dabei die Daten die im Raid5 sind?
Gibt es eine ungefähr Angabe? Das letzte mal war er innerhalb von 30min wieder fit ;)
starte den Assistant und schau was der Dir anzeigt. Wenn Quotacheck dann warten, falls anderes Problem dann darauf reagieren.
Leichter gesagt als getan, denn der Assistent findet die DiskStation nicht ...
Überlebt der RAID5 es, wenn ich einen Reset mache und den DiskManager neu installiere?
Zumindest ist die Funktion des Resetknopfes dafür ausgelegt, das Raid und die Daten nicht zu löschen.
Versuchs einfach, der Assistent wird dich warnen, wenn er die Daten löschen will.
Ich muss doch den Reset-Knopf 4 Sekunden lang drücken, also bis ein Ton kommt, oder? Was ist, wenn der Ton nicht kommt? Einfach Stecker ziehen, starten und nochmals probieren?
Der Resetknopf funktioniert nur wenn das System installiert ist. Solltest du keinen Ton bkeommen, dann ist das System im Eimer und der Resetknopf hat keine Funktion.
Toll und wie kann ich das nun installieren? Im Assistent wird mir das blöde Ding ja auch nicht angezeigt obwohl es direkt mit dem PC verbunden ist!
Ich hab das Ding nun von 18 Uhr bis jetzt durchlaufen lassen und diese Prüfung ist immer noch nicht durch. Das kann doch nicht wahr sein! Vorher ging das immer innerhalb von einer Stunde :/
Wie kann ich das System neu installieren? Im Assistant wird der DS409+ nicht angezeigt und auf einen Reset reagiert er nicht. Kann ich ihn einfach ohne Festplatten neu installieren, dann die Festplatte reinstecken und die Daten sind alle da?
schau doch mal auf die HD-LEDs ob sich da überhaupt was tut, wahrscheinlich nicht.
Dann hilft nur Stecker ziehen und neu starten. Lass den Assitant immer wieder suchen.
Nein, das geht nicht. Das System ist auf den Platten drauf.
Ich habe es nun hinbekommen :)
Die DiskStation habe ich einfach ohne Festplatten gestartet und nach dem erfolgreichen Start (Piepton) die Festplatten einfach wieder reingeschoben. Die DS409+ hat diese erkannt und ich konnte das System neu installieren.
Danke
Ich hatte heute soeben einen Stromausfall. Danach startete sich nicht mehr.
Der Tipp mit ohne HDD starten, nach den Piep Ton HDD anhängen und mit dem Assistent FW neu aufspielen.
Gruss ung Gute nacht
wie, ihr bootet die DS mit offenem gehäuse und schiebt dann eine Platte nach der anderen wieder rein.... obwohl die 4xxer Reihe ja kein Hot-Swapping unterstützt?
na dann muss ich mir das mal für den Fall der Fälle merken!
Also ich habe das gehäuse offen gelasen und nur die SATA kabel abgezogen, bis der Piep Ton kam.
grusss
Theoretisch beherrschen alle DiskStations Hot-Swapping. Allerdings sind die Gehäuse der meisten Geräte einfach nicht darauf ausgelegt und werden deshalb von Synology auch nicht als hotswappingfähig verkauft.
Aber die Daten sind dann alle beim Teufel, oder?
Nein Da es verschiedene Partitionen sind. es wird nur die System Partition Formatiert.
Also so wars bei mir. Aber ein Backup wäre nicht schlecht.
