DS408 mit 2xHD in RAID1 erweitern um 2 HD
schnutzel
02. Jan. 2009
So ich habe gesucht, aber nichts ähnliches gefunden hier im Forum.Oder ich war zu doof es zu finden.
Deshalb die Frage:
Config:
DS408 mit 2 HD jeweils 1TB im Verbund RAID1 befüllt mit Daten
Vorhaben:
2 weitere HD gleicher Bauart/Typ einfügen in das System, damit ich doppelten Speicher zur Verfügung habe. Die Daten sollten nicht verloren gehen! Ich weis .. Sicherung ist unerlässlich, bei Arbeiten am System :rolleyes:
Wie füge ich die Festplatten ein, nicht hardware-mässig, sondern wie binde ich die in das System ein?
LG schnutzel
Wie möchtest Du die neuen Platten denn betreiben? Am einfachsten ist es natürlich, ein oder zwei weitere Volumes neben dem bereits vorhandenen Raid-1 anzulegen.
Trolli
Trolli
die sollen so integriert werden, dass ich keine extra Volumes habe, sondern das vorhandene Volume soll erweitert werden.
Jetzt habe ich Vol1 1TB im Raid1 Verbund ...
haben möchte ich Vol1 mit 2TB im Raid1 Verbund.
Es sind dann ja insgesamt 4 x HD zu je 1TB drinne
Vier Platten können nicht zu einem Raid-1 zusammengeschlossen werden. Käme also noch Raid-5 in Frage:
Die Konvertierung eines zwei-Platten Raid-1 auf ein 4-Platten Raid-5 ist zwar machbar, aber aufgrund des Zeitaufwands nicht wirklich empfehlenswert. Ein Backup wäre auch zwingend notwendig, da während der Umstellung keine Raid-Parität besteht - ein Fehler während dieser Phase würde zum kompletten Datenverlust führen. Die einfachste Methode ist nach wie vor das Wegsichern der Daten und der Aufbau eines neuen Raid-5 Systems.
Trolli
Wobei anzumerken wäre, dass Synology eine solche Konvertierung nicht unterstützt. Man müsste sie also "von Hand" über das CLI ausführen.
was passiert wenn ich den Raid1-Verbund auflöse ?? Bleiben denn da noch die Daten vorhanden ??? denn ich habe keine Möglichkeit knappe 900GB zwischen zu lagern. BZW ich müsste genau nachsehen welchen Daten, woanders noch vorhanden sind. Alles in Allem ist das Konzept der Erweiterbarkeit etwas eingeschränkt.
Also die Frage ... kann ich den RAID1 - Verbund auflösen ohne Daten zu verlieren ??
Nein, kannst du nicht. Wenn du das Volumen löscht sind die Daten weg
also besteht die einzige Möglichkeit darin, dass egal wie, alles nochmal da sein sollte irgendwo? Aber ich danke dir mal ;-)
Ist das notwendig? Oder reicht es, einfach eine Platte aus dem Raid-1 rauszunehmen? Das System ist mit einer der beiden Raid-1 Platten voll funktionsfähig. Lässt es der Disk Station Manager zu, dass man neben dem degradierten Raid-1 ein Raid-5 mit drei Platten erstellt? Meiner Meinung nach sollte das gehen, ohne den Raid-1 Verbund wirklich aufzulösen.
Trolli
Trolli
hey trollli das hört sich schon etwas besser an..
das wäre eher die Lösung, nach der ich suchte.
ich werde das mal testen.. aber natürlcih nicht ohne das allerwichtigste zu sichern
Ich denke auch dass das geht. Aber schlauer ist auf jeden Fall eine Sicherung zu erstellen und dann ein 4 Platten Raid5 von Grund auf zu erstellen.
Mann sollte vor allem wissen, dass die spätere Erweiterung eines 3-Platten Raid-5 auf ein 4-Platten Raid-5 etwa eine Woche lang dauert, in der man die Station nicht anderweitig benutzen kann. Einen Ausfall darf es in dieser Zeit auch nicht geben, sonst sind alle Daten weg. Deshalb würde auch ich - wie schon in Beitrag #4 geschrieben - eine andere Lösung deutlich bevorzugen.
Trolli
