HDD SATA DS2413+ WD REd 5x4TB und 3x6TB sind noch mehr WD 6 TB möglich?
SATA HDD
peter_muc
29. Nov. 2013
Hallo
ich habe in meiner DS2413+ 5x4TB + 3x6TB WD Red verbaut, kann ich jetzt noch weitere 6TB hinzufügen? In der Sepc für 6TB steht ja max 8 Stück, aber es wären ja eigentlich nur 3 verbaut
Danke
Willkommen im Forum!
Wenn alle 7 Reds zu einem Volume gehören, wäre ich jenseits von acht Platten vorsichtig.
Moin,
soweit ich das bisher gesehen habe, bezieht sich die maximal Anzahl von Platten auf die maximal zulässigen Vibrationen im Gerät. Je mehr Platten verbaut sind, und das sehe ich unabhängig von den Volumes, desto mehr Vibrationen gibt es in dem System.
Und ab 8 Platten wird das den WD's möglicherweise zu viel.
Ich sehe das so wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bis dahin wird es garantiert, mag aber auch später noch i.O. sein.
Ob man nun noch genüsslich in ein NAS reinbeißen möchte, das mehr als 8 dieser Platten hat, muss man dann selber wissen...
Allerdings hast Du ja eh 12 Bays, und die "maximal 8" beziehen sich halt auch genau auf diesen Laufwerkstyp.
Wenn Du in dem NAS also andere Laufwerke, die ja möglicherweise noch mehr Vibrationen als die 6TB WD's erzeugen, betreibst, dann könnte es
schon jetzt zu Problemen führen.
Ich würde die einbauen, und die Seek-Errors der Smartwerte im Auge behalten. Sollten die nach oben gehen, dann gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang.
Grüße
Jörg
Die WD Red sind für DS bis max. 8 Stück getestet worden und sollten einwandfrei funktionieren im Bezug auf die Vibrationen.
Über 8 Stück bis max. 16 Stück werden die WD Red Pro Modelle <klick> empfohlen.
Die Pro Modelle der WD Red besitzen mehrere mechanische Komponenten um die Vibrationen zu verringern, u.a. Vibrationssensor, doppelte Spindellager usw.
Dh., ja es kann problemlos in deiner DS mit einer zusätzlichen WD Red funktionieren, aber WD garantiert das nicht.
Du müsstest also alle deine HDD auf die Pro Serie umstellen um auf der sicheren Seite zu sein.
Es kommt ja in den nächsten Tagen (Wochen) die WD Red mit 8 TB <klick> in den Handel, allerdings habe ich hier noch keine PRO Serie davon gefunden.
Dann wäre wohl die beste (sicherste) Strategie, nach und nach die 4TB durch 8TB (Red Pro, sobald verfügbar) zu tauschen, dann die 6TB und schließlich die vier leeren Bay zu füllen. Die alten HDD werde ich dann als Backup weiter benutzen
Macht Sinn, wobei die Verfügbarkeit von 8TB Red Pro durchaus noch dauern kann.
Hallo Zusammen
hab mir jetzt eine 8TB Seagate ST8000NM004 besorgt, da sie als einzige für die DS2413+ als Kompatiebel angezeigt wird. Bei allen anderen 8TB Platten steht erst für DS ab 2014, bei dieser nicht.
Tausche ich jetzt gegen eine 4TB die Platte, wird sie erkannt aber das aber unter Volumen kann ich nicht Verwalten auswählen so das SHR reparieren.
Wo liegt der Fehler, läuft die Pltte doch nicht mit der DS2413+?
(https://www.synology.com/de-de/comp...413+&filter_size=8TB&not_recommend_mode=false)
Die Festplatte wird gemäß dem Hersteller als kompatibel erkannt, da andere der Serie den Kompatibilitätstest bestanden haben.
Falls dieses Festplattenlaufwerk in SAS-Expansionseinheiten installiert ist, benötigt es mehr Zeit, um den Ruhezustand wieder zu verlassen. Falls nötig, können Sie den Ruhezustand der Festplatte in den DSM-Einstellung deaktivieren.
The "Deep Sleep" feature is not supported when the drive is installed in Expansion Unit DX513 and DX213.
