DS218+ Festplattenwahl
Syn+Noob
17. März 2020
Guten Morgen,
ich bin absoluter Neuling im NAS Bereich. Als mein erstes NAS möchte ich mir jetzt ein DS218+ anschaffen. Dafür muss ich jetzt nur noch die Festplatten auswählen.
Bevorzugt sollen es 2-4TB Speicher werden. Ich möchte zwei Festplatten im RAID-1 laufen lassen.
Bisher dachte ich, dass ich einfach die WD Red nehmen werde. Jetzt habe einige Punkte Verwirrung bei mir erzeugt:
Anscheinend gibt es seit kurzem eine neue Version der WD RED (Produktnummer: WD40EFRX). Aber diese ist nicht in der Kompatibilitätsliste des NAS aufgeführt. Sollte ich deswegen lieber die alte Version kaufen?
Außerdem wird mir bei der Kompatibilitätsliste angezeigt, dass die WD RED keine Vibrationssensoren besitzt (alte Version). Wird das zu Problemen führen?
Außerdem lese ich hier immer wieder, dass manche Festplattengrößen schlechter sind im Vergleich zu anderen. Ist dies auch bei den 2, 3 oder 4 TB der Fall?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Viele Grüße
Willkommen im Forum.
Die WD red 4 TB kannst du problemlos nehmen. Sind relativ leise Platten. Der Hinweis für das Rack bedeutet, dass du nicht mehr als 8 Stück in einem NAS verbauen sollst. Bei mehr als 8 Stück solltest du die PRO Version nehmen, die haben dann diese Vibrationssensoren, bei deiner 2 bay ist das aber kein Thema. Wenn du SHR1 bei der Installation auswählst hast du das was du möchtest.
Die Syno-Kompatibilitätslisten sind immer etwas hinten dran. Die besagen, dass a) Synology die Platten getestet hat (was dauert), b) die Liste auf neuen Stand gebracht wurde (was scheinbar auch eher schubweise passiert). Daher laufen die Listen immer nach.
Platten, die der Hersteller für den NAS-Gebrauch empfiehlt, werden in aller Regel auch in jeder Consumer-Synology funktionieren. Bei den größeren Synos dann eben die PRO oder DataCenter-Varianten.
Bei Weiterentwicklungen vorhandener Baureihen empfiehlt es sich außerdem, möglichst die neuen Varianten zu nehmen. Die sind oft intern verbessert (z.B. größeren Cache) und haben aktualisierte Firmware. Nur wenn ganz neue Platten heraus kommen, warte ich immer etwas ab, bis erste Erfahrungsberichte vorliegen. Daher kaufe ich auch nie die gerade aktuell größte Ausführung einer Baureihe.
Ich habe bei meiner ersten DS216J überhaupt nicht auf die Kompatibitätsliste geschaut:) 2 WD Red mit jeweils 3TB und fertig:) Gut gegangen:rolleyes:
