DSM 6.x und darunter DS218+ Ein-Ausschaltzeit Programmieren
Mirror
05. Sep. 2018
Eine Frage bezüglich des Energiemanagements meiner neuen DS218+. Ich würde gerne beide Platten der DiskStation tagsüber grundsätzlich durchlaufen lassen ohne jeglichen Ruhezustand, jedoch um 23.00 Uhr soll die DiskStation dann komplett herunterfahren inkl. Lüfter aus. Bezüglich der Einschaltzeit soll die DiskStation erst wieder anlaufen, wenn ich den iMac irgendwann aus dem Standby hole bzw. einschalte. Geht das oder muß ich immer eine feste Einschaltzeit programmieren? Vielen Dank auch für eine entsprechende Hilfestellung für mein gewünschtes Szenario oder reicht es das ich Wake on LAN aktiviere und lediglich im Energie-Zeitplan das System um 23.00 Uhr herunterfahren lasse, ohne Festlegung einer Startzeit? Ich möchte keine feste Startzeit einplanen, weil die NAS auch mal im Urlaub ununterbrochen "duchschlafen" soll.
Danke für jeden Tipp!
Ich würde Dir für das Herunterfahren das Paket Advanced Power Manager empfehlen, weil das - im Gegensatz zur DSM-Lösung - so konfiguriert werden kann, dass es die DS erst herunterfährt, wenn niemand mehr ein Netzlaufwerk gemountet hat o.ä. DSM fährt die DS hingegen grundsätzlich hart herunter. Du kannst WOL aktivieren und dann vom Mac aus über ein Magic Paket die DS starten. Das geht bestimmt auch gekoppelt an den Startvorgang. Da ich mich mit Macs nicht auskenne, kann ich Dir dafür aber keine konkrete Lösung nennen.
Ich habe auch eine Frage dazu: ich habe die DS218+ auch neu (erstes NAS bisher). Ich brauche die DS täglich nur von 7-24h, von 24h an bis morgens 7h habe ich deshalb einen Energiesparplan eingerichtet, so dass sie in dieser Zeit heruntergefahren wird.
Da gibt es aber widersprüchliche Meinungen dazu, von wegen Belastung der HDDs und auch evt. der DS selber. Ich habe das nun wieder deaktiviert, so dass die DS immer läuft, Festplatten aber auf 20 MIn. Standby gestellt.
Was meinst du dazu? Laufen lassen oder täglich runterfahren?
Und - als Verständnisfrage - wenn ich stattdessen WOL aktivieren würde, d.h. keinen Zeitplan, dann würde ich die DS bei Bedarf aufwecken. Das wäre dann ja aber einiges öfters als wie mit dem Zeitplan der nur 1x in 24h runterfährt?
Willkommen im Forum!
Einmal starten morgens ist m.E. kein Problem für eine Platte, den Standby habe ich nach einiger Erfahrung von 20min. auf 60min. hochgesetzt, damit die Platten seltener hochfahren müssen. Ansonsten würde ich Dir das Paket "Advanced Power Manager" empfehlen. Man kann es so konfigurieren, dass es die DS nur dann herunterfährt, wenn z.B. kein Netzlaufwerk mehr von einem Rechner gemountet ist. Das DSM fährt demgegenüber immer hart herunter.
Vielen Dank!
Dann probiere ich das mal aus! Ich war mir auch nicht sicher, ob das tägliche Herunter/Hochfahren für die DS selber zuträglich ist oder nicht.
Ich nutze das seit bald fünf Jahren ohne jedes Problem.
Ich habe jetzt Advanced Power Manager installiert. Eine Aktion Systemstart (Zeitplan) täglich 7:00 hab ich eingeben, sehe das auch im Aufgabenplaner als "Ein/Ausschalten: PowerOn task 0', aber den erfassten Zeitplan 'Herunterfahren', den ich täglich auf 00:00h erfasst habe, sehe ich in der Aufgabenplanung nicht?
Und was für Werte muss ich dann einstellen unter Festplatten Traffic und Netzwerk Traffic wenn ich will, dass nur dann heruntergefahren wird, wenn die Festplatten 30 Minuten inaktiv sind sowie kein Netzlaufwerk mehr von einem Rechner gemountet ist ? Zählen dann der geplante Herunterfahren-Zeitpunkt überschrieben, wenn zu dem Zeitpunkt Festplatten oder Netzwerk aktiv sind?
Und eine weitere Frage: beim Hyper Backup auf Synology C2, wie kann ich nachträglich die client-seitige Verschlüsselung aktivieren?
Das ist genau das gewünschte Verhalten. Die Einschaltzeit ist fix, die wird über die normale DSM-Funktion abgebildet. Das Herunterfahren wird erst dann ausgelöst, wenn die im APM konfigurierten Bedingungen erfüllt sind. Konfigurieren müsstest Du unter Herunterfahren Verbindungen aktiv (Haken) und dort unter "Specification list"
## Automatically added for backward compatibility ##
LAN lports *
und unter Festplattentraffic einen geringen Wert.
Also: ich habe jetzt diese Einstellungen:
Systemstart(Einstellungen) > Zeitplan >
Herunterfahren (Einstellungen) > Zeitplan >
dann unter Verbindungen >
und Festplatten Traffic >
Ist das so richtig?
Im Aufgabenplaner habe ich aber dennoch nur den Systemstart von morgens 7h, das Herunterfahren fehlt:
im Aufgabenplaner:
Ist richtig. Und nochmal: Was würde passieren, wenn das Herunterfahren da wäre? Dann würde das DSM zu der hinterlegten Zeit knallhart 'runterfahren. Genau das soll doch durch den APM vermieden werden. Erreicht wird es dadurch, dass das Herunterfahren erst dann vom APM ausgelöst wird, wenn die konfigurierten Bedingungen erfüllt sind. Probiere es doch einfach 'mal aus.
Danke! Ich habe es so wie ich oben geschrieben habe, laufen lassen. Es hat funktioniert, die DS ist gemäss Info-Center um 07:00 gestartet worden. Allerdings sehe ich im Protokoll nicht, wann sie heruntergefahren wurde. Im Protokoll stehen diese Einträge:
00:08 Zugriff via einen angeschlossenen Rechner über ein Netzlaufwerk
dann:
02:20:06 USB Copy service was stopped
02:20:21 Drive service was stopped
Was für ein USB Copy? Ich habe keine USB Copy Aufgaben definiert.
Es geht nicht um Aufgaben sondern nur um den Service. Vor dem Herunterfahren der DS müssen alle Dienste gestoppt werden. Insofern wird die DS wohl gegen 2:21 Uhr heruntergefahren worden sein.
Moin miteinander,
ich greife diesen Thread mal auf, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich möchte, dass APM meinen NAS (DS216j) regelmäßig von Mo - So um 23 Uhr herunterfährt, es seidenn eines von drei Systemen, die an den NAS angeschlossen sind (per Router) ist noch aktiv. Ich habe mich hier für die Host-Variante entschieden, da ich sie für am einfachsten und eindeutigsten halte. Wenn Host aktiv, dann nicht herunterfahren.
Was in der Theorie einfach klingt funktioniert in der Praxis leider nur mäßig bis gar nicht. Ich habe unter dem Reiter "Hosts" folgende Einstellungen vorgenommen:
Wenn ich per Weboberfläche auf den Server zugreife und die Funktion teste klappt das auch ganz gut. Ich sehe dann wie im "Aktuellen Status" erkannt wird, dass mein Rechner an ist und die Zeit bis zum Herunterfahren regelmäßig um 10 Minuten erhöht wird, das klappt auch mit den anderen Systemen. Im Alltag allerdings kommt es immer wieder vor, dass gerade ein Backup durchläuft, es nach 23 Uhr wird und der Server einfach herunterfährt. Eigentlich kommt es nicht nur vor, sondern ist die Regel. Einzig das automatische Starten und Herunterfahren per Zeitangabge funktioniert bei mir ohne Probleme. Aus Frust habe ich die anderen Optionen ebenfalls ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat der ein oder andere ja eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte.
Grüße,
DerWigi
