DS216j - zwei unterschiedliche Festplattengrößen
cyprette
05. Okt. 2016
Hallo zusammen
ich habe in meine DS nach einer 2TB Platte noch eine 4TB WD Red eingebaut. Ich möchte nun die Daten der 2TB Platte permanent auf die neue Platte spiegeln (ich weiß, das ist kein Backup) und die verbleibenden 2TB auf der neuen Platte frei nutzen (nicht gespiegelt).
Vorher hätte ich gedacht, dass man das "automatisch" mit der Konfiguration als SHR bekommt, aber dem scheint ja nicht so zu sein, wie ich nach Bemühen der Suchfunktion hier gelernt habe :confused:
Wie sieht nun eine Lösung für die Aufgabenstellung aus?
- 2 Diskgruppen erstellen, d.h. für jede Platte separat eine (ungesichert, Basis)
- 3 Volumes á 2TB, d.h. 2 Volumes auf der 4TB Platte und 1 Volume auf der alten 2TB
- "manuelle" Spiegelung z.B. mit CloudStation von der alten auf die neue Platte
Dies müsste ja so funktionieren - aber gibt es auch bessere Wege? Z.B. doch über SHR?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Simon
Willkommen im Forum, Simon!
Die ersten beiden Varianten sind mit DSM-Mitteln nicht möglich. Wenn Du gespiegelt arbeiten und 4TB nutzen möchtest, müsstest Du nach abgeschlossener Einbindung der 4TB Platte die 2TB durch eine mindestens ebenfalls 4TB große Platte ersetzen.
Eine Synchronisierung der Daten von einer Platte auf die andere ist möglich, wenn Du auf beiden ein SHR- oder Basis-Volume einrichtest. Wenn es um eine One-Way-Synchronisierung gehen soll, würde ich dies über eine Datensicherungslösung wie HyperBackup oder Ultimate Backup machen.
Hallo dil88
vielen Dank!
Das ist klar. Ich will lediglich die 2 TB der alten Platte spiegeln.
Bringt eine Synchronisierung über HyperBackup Vorteile gg.über einer Lösung z.B. Cloudstation irgendwelche Performance Vorteile? Außer der Tatsache, dass ich HyperBackup zB Nachts laufen lassen könnte und Cloudstation ja permanent läuft?
Die Vorteile wären, dass du zumindest ansatzweise so etwas wie ein Backup hast, da die Daten nicht sofort geschrieben werden und bei versehentlichem Löschen oder Ändern von Daten dieses noch rückgängig zu machen wäre.
Darüberhinaus benötigt die CloudStation schon eine gewisse Portion Ressourcen sowie Speicherplatz, denn die Daten werden - je nach Einstellung - mehrfach vorgehalten, was entsprechenden Platz kostet.
Dass Du nur 2TB spiegeln willst, ist klar. Aber Du kannst dann die restlichen 2TB der 4TB Platte nicht für ein zweites Volume nutzen.
Danke Euch! Dann versuche ich es mal mit mehreren Volumes...
