DS216J wie HD tauschen
HHE3eich
27. Jun 2014
in meiner DS216J gibt es 2 HDs
2TB Seagate
3TB WD Red
ich habe kein RAID!!!
jetzt soll die alte 2TB Seagate durch eine neu gekaufte 4TB WD RED ersetzt werden.
Wie gehe ich vor?
Daß ich die freigegebenen Ordner umkopieren muss ist klar aber wo sind die installierten Apps und das OS gespeichert?
HHE3eich
27. Jun 2014
also alle Apps/Pakete sind entweder auf Volume 1 oder der Systempartition gespeichert.
ersetzt werden soll Volume 2 = Laufwerk 1 (in Bild oben).
das müsste dann doch ohne grossen Aufwand machbar sein, richtig?
Vorsicht, in deinen Screenshot ist nicht ersichtlich in welchen Speicherpools welche Volumen liegen.
HHE3eich
27. Jun 2014
stimmt, der sollte ja auch nur die Hardware (Festplatten) veranschaulichen.
Ich bin davon ausgegangen, daß das zur Beantwortung meiner Frage nicht notwendig ist, aber jetzt steht es da ja:
Volume 2 = Laufwerk 1 und demnach
Volume 1 = Laufwerk 2
Fazit:
Volume 2 = Laufwerk 1 = die 2TB HD (ohne darauf installierte Apps) soll ausgetauscht werden
also eigentlich befinden sich da nur ganz normale Ordner (keine "homes", photo, video, music oder andere systemeigene Ordner)
Wo sind denn nun die Apps gespeichert und welches Volumen/Laufwerk willst du entfernen? Deine Angaben widersprechen sich. Kann es sein, dass du Volumen mit Speicherpool gleichsetzt? Das ist ein Fehler!
HHE3eich
27. Jun 2014
anhand der unterschiedlichen Grösse/Hersteller/Seriennummer kann man das ja nicht verwechseln
hier nochmals eine Tabelle, Segate 2TB soll getauscht werden
Seagate 2TB wurde nachträglich eingebaut, zu Anfang war nur das 3TB WD Red drin.
daher sind die Apps auch auf der WD
Mein Beitrag und dein Edit, der die Widersprüche beseitigt, haben sich überschnitten. Ist mir nicht gleich aufgefallen.
HHE3eich
27. Jun 2014
also dann man es so machen??
1. Ordner andernorts sichern
2. DS herunterfahren
3, HDs austauschen
4. DS rebooten
5. neues Volumen auf neuem Laufwerk anmelden und einrichten
6. Ordner zurückschreiben
oder hab ich was vergessen?
sollte was schief laufen, kann ich doch sicher die alte HD auch leicht wieder zurücktauschen, richtig?
HHE3eich
27. Jun 2014
also, das hat jetzt so funktioniert wie oben beschrieben.
Allerdings folgender wichtiger Tipp für alle, die das auch mal machen müssen.
Bitte unbedingt (durch Screenshots) die Ordner-Einstellungen dokumentieren, also Zugangsberechtigungen etc.
Ich musste 8 Ordner umkopieren und konnte mich an alle Einzelheiten nicht mehr erinnern.
Also habe ich die alte HD nochmals eingebaut, was funktioniert hat. (damit ist auch meine entsprechende Frage oben beantwortet).
Allerdings wurde dieser Fehler angezeigt, der zur Ermittlung der Ordnereigenschaften aber nicht relevant war.
Der selbe Fehler ist dann wiederum aufgetaucht, als ich das neue Laufwerk wieder eingebaut habe.
Der Fehler kann in der Übersicht vom Speichermanager repariert werden.
Es wird empfohlen, vorher alle Ordner zu sichern. Toll, die hatte ich gerade erst dorthin verschoben. Also alles wieder retour und von vorne.
Aber besser so, als Datenverlust zu riskieren. Dann rödelt es halt nochmal 1 Std.
