j-Serie DS216J - HDD Zuordnung?
Nomad
23. Okt. 2008
in einem DS216J sind zwei identische HDDs verbaut die jeweils als einzelne Volume konfiguriert sind. Nun würde ich gerne eine austauschen. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche HDD ich rausziehen muss?
Danke.
Weißt Du noch, welche Platte Du zuerst eingebaut hast?
Leider nein.
Gibt es nicht so etwas wie /dev/sdxx auf SATA 0 und /dev/sdyy auf SATA 1?
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > HDD/SDD > rechts oben Umschalten auf die Detaillistenansicht (die 3 Balken) > hier in der obersten Zeile ganz rechts auf die 3 Punkte klicken mit der linken Maustaste > Haken setzen vor "Seriennummer".
Dir wird jetzt zusätzlich die Seriennummer jeder HDD angezeigt.
Bei meinen WD Platten ist die Seriennummer aufgedruckt, nimm mal den Deckel deiner DS216j ab und schau nach ob du da die Seriennummer sehen kannst, dann weisst du welche Platte welchen Platz hat.
Ansonsten DS abschalten, 1 Platte entfernen und dann nochmal die Liste aufrufen, du siehst ja dann welche Seriennummer fehlt.
Alternativ:
Blockansicht > rechts auf den blauen Pfeil nach unten klicken > die Anzeige der betreffenden HDD klappt auf und dort sollte dir auch die Seriennummer angezeigt werden.
Vielen Dank. :)
Ich habe gleich beim ersten Versuch die richtige HDD rausgezogen.
Was wäre denn passiert wenn ich die falsche rausgezogen hätte? Was macht DS216j wenn die Platte mit Freigaben und sonstigen Daten fehlen? Kommt er dauerhaft durcheinander oder man steckt die Platte wieder ein und es ist wieder so wie es war?
