Nummer Serie DS216+ii
3dAcrobat
15. Okt. 2016
Moin Kollegen,
Ich bin neu hier. Ich habe mir meine erste DS angeschafft, und mit Hilfe von Inet-Videos so leidlich eingerichtet. Während der Installation hatte ich zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit ein Sicherungssystem auszuwählen, geplant war RAID 1, also ein Spiegel der ersten Platte. Inzwischen glaube ich zu wissen, das die Sicherung nach Modus RAID SHR läuft.
Frage, habe ich jetzt eine Datensicherung? Welche, wie kann ich das überprüfen? Ist die aktuelle Sicherung ok? Oder gibt es eine bessere Lösung und wie kann ich dies realisieren.
Danke für euere Hilfe
Grüße Kurt
Hallo und Willkommen!
Du kannst im Speichermanager nachsehen, was du eingerichtet hast. Wenn du nichts anderes ausgewählt hast, wird normalerweise ein SHR-RAID eingerichtet. Dies entspricht weitestgehend einem RAID1, also einer Spiegelung der beiden Platten. Soweit so gut.
Wenn es Dir allerdings um Datensicherung geht, dann ist ein RAID dafür nicht geeignet. Nur, weil die Daten auf beiden Platten gespiegelt werden sind sie nicht geschützt. Eine Datensicherung macht man sinnvollerweise z.B. auf eine nur temporär an die DS angeschlossene Festplatte. Das RAID selbst erhöht lediglich die Verfügbarkeit der Daten. Sollte also eine Platte ausfallen, läuft die DS noch weiter und Du hast Zugriff auf Deine Daten. Löschst du aber aus Versehen oder Absicht Daten, so sind diese nicht wiederherstellbar! Das RAID schützt Dich vor solchen, alltäglichen Dingen also überhaupt nicht. Hier hilft nur ein echtes Backup auf ein anderes Medium (externe Festplatte, anderer Netzwerkspeicher, Cloud, ...).
standardmässig wird das SHR im RAID1 eingerichtet. Dies kannst du aber im Speichermanager prüfen. Da muss dann stehen "Datenschutz mit Fehlertoleranz von 1 Festplatte")
Hallo an die Helfer,
Ihr seit ja fix, vielen Dank. Also wie gesagt dann habe ich RAID SHR, wie OlliMe auch schreibt. Meine Absicht war die Daten von Platte eins gegen Ausfall zu sichern, das scheint ja jetzt der Fall zu sein. Mit eine ext. Festplatte sichere ich als Backup die Platte Eins ab.Mehr ist mit einem 2 Platten DS wohl auch gar nicht möglich.
Quält mich noch die Frage, wie kann ich feststellen ob tatsächlich alles auf der 2. Platte gesichert ist, im Speichermanager wird ja nur der Status von der 1. Platte angezeigt.
Danke und viele Grüsse
Wenn im Volume "Synology Hybrid RAID (Ausfallschutz von 1 Festplatte)" oder so ähnlich steht, dann arbeiten die Platten gespiegelt. Mehr Informationen brauchst Du m.E. nicht.
Im Speichermanager werden hoffentlich unter "Datenträger-Informationen" beide Festplatten angezeigt?!
Ansonsten hat mein Vorredner alles gesagt.
Also, im Speichermanager wird sicher der Status von Volume 1 angezeigt, nicht von der Platte. Es macht bei einem RAID eben keinen Sinn mehr, in "Platten" zu denken. Daher wirst du auch nicht sehen können, ob das RAID richtig arbeitet, da wirst du dem DSM wohl vertrauen müssen, wenn er Dir anzeigt, dass du nun die Ausfallsicherheit von 1 Platte hast. :)
Im Übrigen macht es auch keinen Sinn davon zu sprechen, dass "alles auf Platte 2 gesichert wird". Dem ist ja eben nicht so. Die Platten werden parallel beschrieben (und gelöscht!), das hat mit einer Sicherung eben nichts zu tun.
Ok, prima, entsprechend euren Hinweisen habe ich noch mal geschaut, Status Volume 1 ist Normal, in Ordnung, die Datenträgerinfo sagt Datenträger 1 und 2 Status Normal. Danke für eure Hilfe, jetzt denke ich habe ich eine Sicherheit gegen den Ausfall einer Festplatte. Ich hatte die Befürchtung vielleicht etwas falsch eingestellt zu haben und im Fall der Fälle trotz DS keine Daten mehr zu haben.
Vielen Dank.
Na, das sollte dir ja mit dem externen Backup das du machst nicht passieren können, ganz gleich, was du in der DS einstellst ...
Na ja, es kommt halt darauf an wie gewissenhaft man ist....
So habe ich schon mal vorgesorgt .... Für meine Faulheit
Also, ich versuche dir die ganze Zeit klarzumachen, dass damit eben keine Vorsorge in puncto Sicherheit getroffen ist. :)
Hast du schon einmal aus Versehen eine Datei oder einen Ordner gelöscht? Wie begrenzt du da den Schaden mit deinem RAID?
Wenn es Dir darum geht, dann spar Dir RAID-1 und mach zwei Backups. Eins auf die interne zweite Platte versioniert und automatisch. Und ein manuelles auf eine externe Platte, die Du räumlich getrennt aufbewahrst. Das bringt eine hohe Datensicherheit selbst dann, wenn Du das manuelle Backup nur relativ selten durchführst. Letzteres muss übrigens nicht in jedem Fall problematisch sein, wenn man sich angewöhnt, nach dem Einspielen von Daten wie z.B. Urlaubsbildern ein Backup zu ziehen.
Hallo Puppetmaster,
Danke für deinen Hinweis, ich möchte deine Geduld nicht überstrapazieren, aber nach meinem Kenntnisstand kann ich doch mit 2 Festplatten gar nicht mehr Datensicherheit erreichen? Mit dem von dir erwähnten Anspruch hätte ich doch mindestens ein DSM mit 4 Platten haben müssen!
@dil88 könnte man diese Möglichkeit noch nachträglich konfigurieren? Oder alles sichern und neu formatieren, und dann neu einrichten...
Grüße
Datensicherheit hat eben nichts mit der Anzahl der verbauten Festplatten zu tun, und ein RAID hat eben auch nichts damit zu tun.
Du kannst, wie dil dir schon nahegelegt hat, zumindest die DS ohne RAID konfigurieren, also beide Platten jeweils als Basis Volume einrichten, und regelmäßig eine Sicherung von Platte 1 auf Platte 2 machen. Eine sichere Sache ist es allerdings erst dann, wenn du auf Platten außerhalb der DS sicherst.
Du solltest dich einfach fragen, wozu das RAID bei dir dienen soll. Brauchst du wirklich diese Verfügbarkeit? Wenn nämlich nicht, dann benötigst du vermutlich auch kein RAID. :)
Wenn Du nicht mehr als eine Platte brauchst, um Deine Daten zu speichern, dann brauchst Du auch keine 4-bay DiskStation, um für Datensicherheit zu sorgen. Deine 2-bay in Verbindung mit einer externen Platte ist dafür sehr gut geeignet - siehe Vorschlag in Beitrag 12.
Solltest Du schon zwei gespiegelte Platten in der DS haben (SHR-Volume), dann würde ich die Daten auf eine externe Platte sichern, das Volume löschen, pro Platte ein Basis-Volume einrichten (Volume Erstellen / Benutzerdefiniert / Ein Volume auf Raid / Datenträger wählen / Basis), das Backup restaurieren und die fehlenden Pakete installieren und konfigurieren. Alternativ kannst Du auch nach dieser Anleitung vorgehen.
