DS215j erkennt nur noch 2,5" Festplatten
ToxSox
15. Jan. 2020
ich habe eine DS215j seit mehreren Jahren mit 2x 3,5" WD red Festplatten laufen.
Vorgestern kam ich heim und das "piepte" und nicht mehr übers Netz erreichbar.
Nach einem Neustart kam per Netzwerk der Einrichtungsassistent hoch und sagte, dass keine Festplatte gefunden werden kann.
Also beide Platten ausgebaut und per USB-SATA Adapter an den PC angeschlossen. Beide Festplatten funktionieren.
Auch wenn ich nur eine Festplatte davon einstecke, erkennt die DS215j die Platte nicht. Wenn ich eine andere 3,5" Festplatte einstecke geht diese auch nicht und macht die klassischen "Anschlaufgeräusche" aber keine "Lese/Schreibgeräusche".
Zum testen hatte ich noch eine 2,5" Festplatte rumliegen. Eingesteckt, alles funktioniert. Das System inititalisiert vollständig und es gibt keine Probleme.
Die einzige vorstellung die ich habe ist, dass das NT nicht mehr genug Strom für eine 3,5" Festplatte liefert.
Hat jmd schonmal so etwas gehabt?
Ja, sieht nach einem Netzteilschaden aus.
Hast Du ein Multimeter um die Spannung im Betrieb mal messen zu können?
Ein Ersatznetzteil kostet ja nicht die Welt.
Multimeter hab ich klar, nur fällt mir gerade keine Stelle ein, wo man "im Betrieb" messen könnte. Und einfach nur das NT messen ohne das was angeschlossen ist hat ja wenig Sinn.
Ich schau nachher mal in der Schublade, ob ich ggf. etwas passendes da habe.
Das ist doch ein Standard 5,5 mm Hohlstecker. Für sowas hab' ich eine kurze Verlängerung mit Buchse und Stecker, daran kann ich messen.
Quick-and-Dirty: Zwei Stecknadeln durch die Zuleitung stecken und daran messen.
Messen auf jeden Fall im Betrieb, Leerlaufmessung bringt nix.
Ich glaube man sollte bei offener DS die Rückseite des Hohlsteckers mit den Spitzen eines Multimeters (zur Not mit Draht verlängern) vernünftig messen können. Dann kann der Stecker des Netzteils in der DS bleiben und die DS ist als Last am Netzteil. Wie man hier an einer offenen DS215j sieht, kommt man da ran. Das ist ja alles die Sekundärseite des Netzteils und daher ungefährlich.
Wobei die Messung am Netzteil noch keine belastbare Aussage zulässt. Hier kann allenfalls das Netzteil als Ursache ausgeschlossen werden.
Es kann auch an der Spannungsregelung in der DS, oder aber auch an den verwendeten Festplatten liegen.
Was heißt denn überhaupt "Anlaufgeräusche"? Dreht die Platte hoch? Wenn ja, dann ist es auch kein Problem der Spannungsversorgung.
Das stimmt natürlich! Aber in solchen Fällen finde ich es immer ratsam ein Ausschlussprinzip anzuwenden und mit "einfachen" Fehlerquellen zu starten um den Fehler einzugrenzen.
Habs nicht gemessen sondern ein anderes NT benutzt was ich noch hier hatte. Läuft wieder mit beiden 3,5" Festplatten. Das alte NT wird jetzt endsorgt.
Danke für die Unterstützung.
