j-Serie DS215j 2 Bay - HDs defekt? oder das NAS?
Manatee
14. Juli 2017
Hallo Forum,
nach 7 Monaten der Einlagerung bei einer Spedition (Umzug mit Bauverzögerung...) teilt das NAS mit, dass HD1 fehlerhaft ist, HD2 wird gar nicht erst angezeigt. Nach einem Tausch der HDs untereinander und jeweiligen Reset: identische Meldung.
Eine der HDs habe ich kurz an einen Windows-Rechner geklemmt, laut HD Manager fehlerfrei.
Gehe ich recht in der Annahme, dass nicht die HDs sondern etwas an der DS (HD Controller?) defekt ist?
Der Zugriff ist schwierig: geht / geht nicht. Bis zum Hyperbackup ist das System nicht stabil genug, immer wieder kann die Seite nicht angezeigt werden.
Habe mal den Support angeschrieben, ob ggf. eine Reparatur möglich ist.
Hat jemand weitere Tipps? Kann man die Daten der HDs unter Windows irgendwie auslesen und kopieren?
Danke
Hallo Peter,
ja, beide HDs summen freundlich, wenn ich sie woanders anschließe.
Smart-Werte kann ich nicht auslesen, siehe Screenshot...
Okay, ein Ubuntu-Installation muss ich überlegen.
Bekommst Du die SMART-Rohdaten am Rechner heraus - unter Windows z.B. mit CrystalDiskInfo?
Ja, die bekomme ich, sieht bei beiden Platten nahezu identisch aus:
Die SMART-Werte sehen m.E. nicht kritisch aus.
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden... mit einem anderen Netzteil läuft es fast problemlos, nur eine Platte fehlerhaft - Partitionierungsproblem, lässt sich aber wohl vom System reparieren.
Ist mir fast auch schon beim letzten Umzug passiert. Ich hatte es schon eingestöpselt, dann fiel mir aber die geringe Leistung (A) auf. Es war das Netzteil von einem alten Mediaplayer. Seitdem klebe ich immer Aufkleber auf die Netzteile.
Mach Sinn, Peter!
Irgendeine Macke scheint sie aber zu haben, nun geht die DS einfach aus so nach 20 oder 30 Minuten. Da ist eine über Stunden dauernde Reparatur zur Wiedereinbingung in den RAID unmöglich.
Was steht auf dem Netzteil drauf? Wird es sehr warm?
Wie ist die Temperatur der HDDs und der CPU in diesen 20 bzw. 30 Minuten? (auslesbar über das DSM)
Mehr als 12 V steht da nicht drauf. Ich befürchte, dass es ebenfalls das Falsche ist, ein weiteres geben meine Umzugskartons aber nicht her.
Es wird leicht warm.
Tipps für den Ersatzkauf?
Bei der DS216j ist ein Netzteil mit 12V und 5A dabei, Hersteller: EDAC Power Electronics. D.h., das Netzteil produzierte Synology nicht selbst und wurde zugeliefert. Aus diesem Grund frage ich mich, ob es das eine originale Netzteil überhaupt gibt. Es gibt Markennetzteile mit den gleichen Leistungswerten und Anschlüssen.
