DS214play und FritzBox 7390 Netzwerkproblem
dexter86
21. Nov 2014
Hallo Community,
ich habe das Problem, dass sobald ich die Diskstation anwerfe, die FritzBox (OS6.20) sehr langsam wird.
Ping vom PC an FB: <1ms
Ping vom PC an Fb mit Diskstation im Netz: 761 ms
Konfiguration Heimnetz:
FritzBox
TP Link 16 Port (SG1016)
DS PC 8 andere (Sat-Server, TV, Playstation,...)
Ein Zugriff aufs Internet ist kaum noch möglich. Ebenso ist kein Zugriff auf die FritzBox möglich. Auf die DS allerdings schon ! !
Ich hab das Gefühl, die DS blockiert / reserviert sich die komplette Bandbreite.
Welche Einstellungen bei FritzBox oder Ds können dafür verantwortlich sein?
lg
dexter
Ping + ipconfig
C:\Users\Dexter>ping 192.168.178.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 0ms
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=765ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=775ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=748ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=756ms TTL=64
(0% Verlust),
Minimum = 748ms, Maximum = 775ms, Mittelwert = 761ms
C:\Users\Dexter>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Dexter-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-25-22-F9-E1-ED
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d5c0:81b9:4476:3341%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.22(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 21. November 2014 16:54:04
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 1. Dezember 2014 16:54:04
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890530
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-89-4C-26-00-25-22-F9-E1-ED
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%11
192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
route print:
C:\Users\Dexter>route print
Schnittstellenliste
11...00 25 22 f9 e1 ed ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-ISATAP-Adapter
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 10
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.22 266
192.168.178.22 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.22 266
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.22 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.22 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.22 266
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
11 266 fe80::/64 Auf Verbindung
11 266 fe80::d5c0:81b9:4476:3341/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
11 266 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
C:\Users\Dexter>
g202e
07. Jun 2009
Ist der Fehler reproduzierbar?
Hast du in der DS und im Router DHCP laufen?
dexter86
21. Nov 2014
ja, seit einigen Tagen zu 100%. Habe es auch erst filtern können, als ich alle Netzwerkgeräte nacheinander ausgeschaltet und getestet habe. Die DS ist zu 100% "schuld".
DHCP läuft. -FritzBox DHCP Server - DS als Nutzer
g202e
07. Jun 2009
Zeig mal bitte einen Screenshot von: auf der DS--> Systemsteuerung-->Netzwerk-->Netzwerk-Schnittstelle mit "aufgeklapptem" LAN1
g202e
07. Jun 2009
Gib mal deiner Syno eine feste IP, welche NICHT im DHCP-Bereich der Fritzbox liegt, das sollte helfen.
Ungefähr so
Natürlich mit einer IP aus deinem Subnetz
hubi1953
04. Mai 2014
Ich habe die gleiche Hardware wie desxter86. Habe bei ALLEN Geräten in meinem Netzwerk eine feste IP zugewiesen. Seitdem keine Probleme mehr. Mein LAN läuft über Powerline (hin und wieder ein kleines ruckeln bei HD-Stream. Mein ping mit angeschlossener DS an die FB war <1ms.
Gruß hubi
dexter86
21. Nov 2014
so, hat etwas gedauert......hab den teil mit "Natürlich mit einer IP aus deinem Subnetz" überlesen....den Rest könnt ihr euch ja denken :)
Nachdem die DS nun eine manuelle IP außerhalb des DHCP-Bereichs hat, ist der PING zwar gesunken, ist mit 240 ms aber immer noch viel zu hoch.
Den Tipp mit den festen IP's hatte ich bereits vorher auch schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
g202e
07. Jun 2009
Und in der Syno hast du auch DHCP aus AUS gestellt?
Wofür ist bei dir IPv6 aktiv?
dexter86
21. Nov 2014
jo, dhcp ist aus.
wg der ipv6, kann ich dir nicht beantworten....
g202e
07. Jun 2009
Schade, weil wenn du es nicht brauchst, solltest du es ausschalten. Wer ist dein Internetanbieter?
g202e
07. Jun 2009
Und? Schon mal wieder gepingt?:D
dexter86
21. Nov 2014
na logo...
720ms mit ds
0ms ohne
:( *verzweifel*
ich muss die ds nach jedem umsetzen eines Tipps neustarten, dann pingen, dann herunterfahren, weil ich sonst nicht ins internet komme.
g202e
07. Jun 2009
Hm, was machen denn die anderen 8 Geräte so? Könnten die beim "Auftauchen" der DS im Netz irgendwas von der "wollen"? Oder tut die DS irgendwas im Netz? Sync? Cloud? Sonst fällt mir nicht mehr viel ein...
dexter86
21. Nov 2014
Sat-Server - Der sendet nur
2 Volksboxen (Sat>IP Receiver) - Haben Zugriff auf DS, sind aber aus (vom Strom)
Samsung TV - Hat auch Zugriff über DLNA
Laptop, Smartphones und Tablet
PS3 - aus
dexter86
21. Nov 2014
Ja ich hab eine cloud Station Verbindung zu nem RS von nem Kollegen. Hab diese Verbindung aber schon gelöscht und trotzdem ist alles blockiert. Sonst gibt es keine laufende Anwendung mit Datenzugriff.
dexter86
21. Nov 2014
Ich werde die DS neu aufsetzen. Mal schauen ob das Problem dan behoben ist. Danke für die Hilfe!
g202e
07. Jun 2009
Gerne. Bitte gib Bescheid, ob das Problem behoben wurde.
dexter86
21. Nov 2014
So,
die DS ist neu aufgesetzt. Ping konstant <1ms. :)
Den Fehler habe ich nun auch weiter einschränken könne. So wie du schon vermutet hast, war tatsächlich die Cloud Station oder der Cloud Client schuld.
Sobald ich die Verbindung zur QuickConnect ID vom Kollegen herstelle, versagt mein Netzwerk.
