Nummer Serie DS214Play Performance ohne Jumboframes /Erfahrungswerte bwz. Optimierung
BHGP
24. Jan. 2007
bin zu Weihnachten von einer 209+ auf 214Play umgestiegen. Im Bezug auf die Performance beim Kopieren von Daten bin ich doch eine wenig enttäuscht. Ich habe Jumboframe bei der Netzwerkkarte und in der 214play deaktiviert, da mein Router AVM-Fritzbox 7490 diese wohl nicht unterstützt. Beim Kopieren einer 2 GB-Datei komme ich auf Transferraten zwischen 60 und max. 70 MB/S. Das erscheint mir aufgrund diverser Testberichte trotz deaktivierter Jumbo-Frames doch ein wenig zu niedrig. Gibt es noch weitere Optimierungsmöglichkeiten bzw. irgendeine Bremse, die es zu lösen gibt?
Gruß,
Bernd
Dass die FB Jumboframes nicht unterstützt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, würde auf Jumbo-Frames aber sowieso verzichten. Stattdessen solltest Du einmal in der DS SMB2/Large MTU aktivieren. Damit es etwas bringt, muss es aber auch auf dem Rechner aktiv sein. Das hat bei mir für große Dateien etwa 20% mehr Speed gebracht. Unter Windows 7 stellt man es so ein.
habe das ganze mal befolgt. Zunächst konnte ich aber noch keinen Effekt beobachten. Mir fiel dann aber auf, dass ein paar Prozesse auf der Box gelaufen sind (Indexierungen sowie Check einer neuen, aber noch leeren, Festplatte. Ich habe dann die Tests zunächst abgebrochen und gewartet, bis alle Prozesse beendet waren. Nun sieht die Sach deutlich freundlicher aus: Leseraten liegen bei 92 mb /s, Schreibrate bei 38 mb /s. Die Schreibrate kommt mir noch zu dürftig vor. Kann man da noch was irgendwo "drehen"? Betriebssystem ist Windows 7 /64-bit und Netzwerkkarte von Intel...
Viele Grüße
Bernd
Hallo nochmals,
kleines Update:
Ich habe mal kurz meine Fritzbox 7490 aus dem Netz genommen und auf einmal sind die Schreibraten auf durchschnittlich rund 98 Mb/s gestiegen (bei einer Datei mit 5,5 GB) ! Dann wieder die 7490 angeschlossen und die Rate bleibt auf dem Niveau. Seltsam, aber vielleicht hätte ich bei Spielereien mit Netzwerkkomponenten durchaus auch mal die Fritzbox neustarten sollen. Mein einziges Luxusproblem: Die Schreibrate ist ungefähr 10 MB/s Sekunde höher als die Leserate (88 Mb/s) . An was kann das noch liegen? Sollte doch eher umgekehrt sein, oder habe ich da einen Denkfehler (Lesen bedeutet doch, ich kopiere von de NAS zum Rechnern und Schreiben vom Rechner zur NAS?!).
Ach übrigens noch: Selbst die nie neue 7490 kann wirklich keine Jumbo-Frames:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...g-von-uebergrossen-Paketlaengen-Jumbo-Frames/
Viele Grüße
Bernd
PS: Danke für den Tipp!
Wenn Du ohne Neustart die gleiche Datei mehrfach vom Rechner zum NAS kopierst, kann das Ergebnis leicht verfälscht werden, weil mindestens Teile der Datei noch im RAM sein können, d.h. hier wird scheinbar schneller von der Platte des Rechners gelesen als es eigentlich der Fall ist.
Kopiere einfach eine andere Datei. Und sei Dir bewußt, dass gewisse Schwankungen bei unterschiedlichen Versuchen normal sind, abhängig von der sonstigen Systemlast und Prozessen, die so auf den beteiligten Komponenten laufen.
