DSM 6.x und darunter DS214play Drag & Drop Problem
Bulle
10. Nov. 2015
Hallo
Seit ich das DSM 6.0.1-7393 Update 1 aufgespielt habe, kann ich keine Daten mehr per Drag & Drop von meinem PC auf die DS ziehen
In welchem Zusammenhang nutzt Du Drag & Drop? Bei einem Netzlaufwerk der DS auf dem PC?
Hallo dil88
Ich möchte daten vom PC auf die DS kopieren
Das hattest Du schon geschrieben, aber es beantwortet nicht meine Frage, wie Du das tust. Nutzt Du ein Netzlaufwerk dafür oder eine ftp-Client wie FileZilla oder die FileStation innerhalb des DSM-Webfrontends?
Entschuldige, aber ich bin leider noch Neuling in sachen DS und verstehe deine Frage nicht so richtig aber einen ftp-Client benutze ich nicht.
Ich habe vor dem Update jeweils die Daten aus dem Windows Explorer per Drag & Drop in die DS kopiert.
Wohin hast Du sie kopiert? In einen Browser oder auf ein Netzlaufwerk?
Gibt es einen Grund, warum Du die gemeinsamen Ordner der DiskStation nicht als Netzlaufwerke auf Deinem Rechner einbindest und darüber kopierst?
Nein es gibt keinen Grund, ausser dass ich nicht weiss wie ich die gemeinsamen Ordner als Netzwerklaufwerk einbinden muss.
Geh im Windows-Explorer auf den Button "Netzlaufwerk verbinden". Dann suchst Du Dir einen Laufwerksbuchstaben aus und gibst als Ordner \\<Hier-die-IP-Nummer-Deiner-DiskStation-einfügen>\<Name-des-gemeinsamen-Ordners> ein - also z.B. \\192.168.178.50\Netz. Du musst dann noch Username und Passwort des Users eingeben, mit dem Du das Netzlaufwerk verbinden möchtest, und einen Haken bei "Verbindung bei Anmeldung wieder herstellen" und etwas in der Art "Anmeldedaten speichern" setzen. Der User muss in der DiskStation angelegt sein und die nötigen Rechte für den gemeinsamen Ordner haben. Im Internet gibts dazu reichlich Anleitungen.
OK. Vielen Dank für deine Hilfe. Werde es mal versuchen:)
Mach das bitte 'mal, das lohnt sich. So kannst Du mit den gemeinsamen Ordner praktisch genauso arbeiten wie mit lokalen Platten, was sehr bequem ist. Viel Erfolg!
Danke nochmals für deine schnelle Hilfe
Habe über den Synology Assistant ein Netzlaufwerk erstellt und kann jetzt ohne Probleme Daten kopieren und erst noch schneller als vorher
