DS214 USB Festplatte funktioniert am Front USB, nicht am Rückseiten USB
geba123
02. Feb. 2019
Guten Tag,
ich bin dabei, an mein DS214 endlich eine USB Festplatte zur direkten Datensicherung anzuschließen. Als DSM setze ich die letzte verfügbare Version ein: DSM 6.2.1-23824 Update 4
Bei der externen Festpaltte setze ich eine Seagate Backup Plus Hub mit 6 TB ein, die ich gerade ausgepackt habe. Diese sollte gemäß der Synolgy Kompatibilitäts-Liste kompatibel sein.
Wenn ich diese an den hinteren USB Anschluss anschließe, wird diese nicht unter "Externe Geräte" angezeigt. Im "Info-Center" wird die Platte allerdings im Abschnitt USB Geräte mit "Backup Plus Hub - Seagate RSS LLC" korrekt angezeigt bzw. erkannt.
Wenn ich die Platte am Front USB anschließe, taucht sie auch unter den Externen Geräten aus und kann dort korrekt angesprochen werden. Dort habe ich die Platte dann als EXT4 formatiert und wieder ausgeworfen.
Wieder am hinteren Anschluss angeschlossen, wird sie unter "Externe Geräte" wieder nicht angezeigt. Zurück auf Front USB funktioniert wieder alles. Dort läuft jetzt auch das Backup.
Die hinteren USB Anschlüsse dürften nicht hardwareseitig defekt sein, sonst würde die Platte ja nicht im "Info-Center" angezeigt werden (wenn die Platte dort angesschossen worden ist)?
Was mache ich falsch? Welche Lösungsideen habt ihr?
(Gesucht habe ich nach dem Thema hier im Forum. In den meisten Fällen wurde das Problem ab einer bestimmten DSM Version gelöst - was dann mit der aktuellsten DSM Version auch funktinieren sollte)
Funktionieren denn andere USB Platten bei dir an den hinteren Anschlüssen?
Eine zweiten Seagate USB Platte (Expansion Desktop) zeigt das gleiche Verhalten.
USB 2.0 vorne und USB 3.0 hinten ... Treiberproblemchen?
Hast du ein USB 2.0 Kabel oder einen USB 2.0 Hub, um damit die Platte hinten mal mit USB 2.0 anzuschließen?
Du hast
Ich weiß nicht wie Linux arbeitet.
Bei Windows sind USB-Treiber für das Device an den jeweiligen Port gebunden und an einem anderen Port wird der Treiber dort neu installiert ... somit kann es dort auch Probleme geben, an dem einen Port, aber nicht an einem anderen.
Abgesehn davon solltest du hinten bestimmt mehr Spaß haben, da USB 3.0 natürlich schneller ist.
[EDIT]
Du meinst "Hinten und Vorne" an der Diskstation oder meinst du die Ports an der Festplatte?
Mit hinten/vorne meine ich die USB Anschlüsse auf der Diskstation. Der vordere müsse USB 2.0 sein, die hinteren USB 3.0.
Die externen Festplatten haben die speziellen Festplatten USB Kabel, die auf der einen Seite einen normalen USB Stecker haben, auf der anderen Seite einen flacheren Stecker mit Einkerbung.
Es handelt sich nicht um die einfachen USB Stecker. Ich weiß nicht, ob diese nach USB 2 oder USB 3 unterschieden werden, wahrscheinlich sind diese Art alle USB 3 kompatibel.
Klar, ich würde gerne USB 3 nutzen.
Die Micro-USB vom Handy entsprechen dem USB 2.0,
mit 2.0 hinten angesteckt würde es zumindestens erstmal erklären, ob der Port überhaupt geht und zumindestens "nutzbar" wäre, wenn auch nicht ganz so schnell.
Woran es nun genau liegt, müsste man dann noch rausfinden. -> fehlende USB 3.0 Treiber oder dieses Festplatten-Model liefert bei 3.x ein anderes Format, welches die DS nicht kennt.
Beim USB-A sind die Kontakte innen und der Stecker hat außen die selbe Form,
und die anderen USB 3.0/3.1 in den Formaten B und Micro haben drüber/daneben eine Erweiterung, aber der Rest ist ebenfalls kompatibel zu 2.x, in Richtung des Master. (USB-C ist immer 3.2, aber auch zu 2.0 Signalkompatibel und Mini gibt es in freier Wildbahn praktisch gar nicht als 3.x)
USB 1.x und 2.x arbeiten in einem eigenen Chip,
bei 3.x wird drinnen auf einen anderen Chip umgeschaltet, sobald am Port ein USB 3.x-Gerät erkannt wird.
Und im Computer/Diskstation bzw. Linux/Windows/usw. haben beide Chips dann auch eigene Adressen und Treiber.
