DS214: Richtige Konfiguration mit Switch für PCs und WLAN Router für Inet + DLNA
DarkmoonXarX
07. Mai 2014
Guten Tag zusammen,
ich bin zwar sonst recht computeraffin, aber leider in Netzwerkdingen noch sehr unerfahren und so weiß ich nicht, ob das, was ich vorhabe so funktioniert:
Im Arbeitszimmer stehen zwei Rechner und die DiskStation 214, alles verbunden mit einem Gigabit Switch. Die PCs beziehen ihre Internetverbindung vom WLAN von einem Vodafon easybox Router. Der Switch spannt ein zweites Netzwerk, ich kann Ordner mappen und superschnell drauf arbeiten, so weit so gut. Testweise habe ich jetzt auch ein Kabel vom Switch zum Vodafone Router gelegt, woraufhin die DiskStation eine neue IP Adresse aus dem Adressbereich dieses Netwerkes bekommt (die zuvor gemappten Ordner, sind jetzt natürlich nicht mehr erreichbar) und Internetzugriff hat. Nun stellen sich mir mehrere Fragen:
Nutzen die PCs überhaupt nun noch die Gigabit Verbindung oder laufen File Transfers jetzt übers langsamere WLAN? Kann ich irgendwie sicherstellen, dass die PCs die Gigabit Leitung über den Switch nutzen?
Das Kabel zum WLAN Router kann leider nicht quer durch meine Wohnung liegen bleiben. Kann ich mit einem WLAN Stick den Server mit dem Internet (nur fürs Paketzentrum, nicht um irgendwas freizugeben) und dem Fernseher im Dachboden verbinden (der hängt nämlich schon am Vodafone Router über WLAN) und gleichzeitig die Direktverbindung DS214-Switch-PCs behalten? Das ganze wäre also Internet<-Vodafone Router<-WLAN Stick an der Station<-DS214->Switch->PCs
Oder ist das totaler Murks was ich da baue? Leider muss der verdammte Vodafone Router im Flur stehen, eine Entfernung, die das Kabelverlegen und -verstecken immens aufwendig macht.
Und noch eine Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass alle Geräte immer die gleiche IP Adresse haben, aber eben nur in diesem einen Heimnetzwerk. Muss man den Rechnern das sagen oder stellt man die Zuordnung von MAC Adressen zu IPs am Router ein?
Ich weiß, das sind wahrscheinlich totale Anfängerprobleme, aber ich würde das einmal richtig einrichten und weiß leider nicht genau was möglich ist und was Geschwindigkeit verschenkt.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Ich kann nicht alles beantworten, weil ich auch nicht so ein Netzwerkspezi bin, aber ich fange einmal an:
Für dieses temporäre Setup brauchst Du das WLAN ja gar nicht und kannst es (übergangsweise) auf den PCs deaktivieren. Dann beantwortet sich Deine Frage von selbst.
Beides ist möglich und letztlich Geschmacksache. Du kannst in der DS eine feste IP-Adresse konfigurieren, die Du allerdings außerhalb des DHCP-Ranges des Router wählen musst. Oder Du konfigurierst den DHCP-Server im Router so, dass er der DS anhand der MAC-Adresse immer die gleiche IP aus seinem Range zuordnet. Dann musst Du die DS so konfigurieren, dass sie ihr Netzwerk-Setup über DHCP bezieht.
Hallo dil88, vielen Dank für deine rasche Antwort! :D
Stimmt... da ich aber schon gerne den Fernseher ein Stockwerk höher mit einbinden möchte und das vorzugsweise über WLAN, muss ich das schon irgendwann unter einen Hut bekommen. Zum Einrichten und erstes Dateien Draufschaufeln für heute ist das aber eine guter Vorschlag.
Wieso außerhalb der DHCP Range Routers? Oder nur eine Nummer höher welche der Router nicht vergeben kann?
Weil sonst die Gefahr besteht, dass der DHCP-Server die in der DS fest vergebene IP auch nochmal dynamisch an ein anderes Device vergibt. Beispiel: DHCP-Range ist 192.168.178.32-200, dann solltest Du z.B. eine IP ab 192.168.178.201 (und kleiner 192.168.178.255) wählen.
Ah, gut. Verstanden. Dankeschön!
Ich werde es jetzt zunächst mal die Zuweisung über den Router probieren. Dann kann ich das WLAN ja auch gleich auf die bekannten Geräte beschränken.
Weiß jemand, wie ich jetzt überprüfen und sicherstellen kann, dass die PCs ihre Verbindung über den Switch direkt zur DS suchen und nicht den Umweg übers WLAN machen (mit eingeschaltetem WLAN am PC)? Und geht das überhaupt da jetzt einfach einen WLAN-Dongle an die DS zu stöpseln statt das Kabel vom Switch zum Router? Zwischen Fernseher und DS muss auf jeden Fall noch eine WLAN Verbindung in irgendeiner Form. Bin auch offen für andere Lösungsvorschläge, aber ich sehe momentan keine andere Möglichkeit als die DS214-Switch-Router Kette.
Mal ne andere Idee: Würde es Sinn machen sich statt des Switches zwischen DS und PC einen Gigabit WLAN Router zu kaufen (etwa den hier: http://www.amazon.de/gp/product/B004BKT1DC/)? Und der könnte sich den Internetzugang über WLAN beim Vodafone Router abholen, wäre also nur eine Art Repeater (Geschwindigkeitseinbußen?)? Könnten die PCs dann alles samt Internet über das Kabel beziehen? Der Fernseher wäre damit ja dann auch an der DS.
Ist das eine bessere Lösung als sich den WLAN Dongle für die DS zu holen?
