DSM 6.x und darunter DS214+ 2 Festplatte erweitern frage
recovery
18. Nov. 2016
HI hätte mal eine frage zum meiner DS214+,
Habe da eine 4tb Festpaltte verbaut und würde gern eine 2 6TB einbauen.
Meine frage wie mache ich des ohne das ich ein daten verlust der ersten bekomme?
Und was würde sich mehr lohnen die zu 2 zusammen führenoder ein neues Daten Volum erstellen?
Mir wäre natürlich am liebsten wenn ich sie zusammen tun könnte aber wie ist es dann mit der sicherheit wenn eine mal defekt geht ,sind dann alle Daten verloren?
Willkommen im Forum!
Du kannst das vorhandene Volume vermutlich nicht erweitern (das ginge nur, wenn Du mit DSM 6.0 ein JBOD-Volume auf Deiner Platte angelegt hast). Insofern musst Du darauf achten, auf der neuen Platte ein neues Volume einzurichten. Alternativ könntest Du die Daten auf der ersten Platte sichern, das vorhandene Volume löschen und auf beiden Platten dann ein JBOD-Volume einrichten.
Hi und wie kann man des raus lesen welches ich habe kann blos das raid raus lesen, da habe ich Hybrid Raid (SHR)
Sichern ist schwer das ist ja mein Problem da die Platte fast voll ist und ich des nciht sichern kann.
Wenn es um wichtige Daten geht, sollte man die immer sichern können. Wenn Du derzeit ein SHR-Volume ohne Ausfallschutz hast, dann musst Du darauf achten, dass Du auf der zweiten Platte ein neues Volume einrichtest und die Platte nicht dem vorhandenen Volume hinzufügst. Ansonsten bekommst Du nicht zusätzlichen Platz mit dem neuen Volume sondern spiegelst das alte auf die zweite Platte. Das bringt statt zusätzlicher Kapazität Ausfallschutz.
Des ist ja des was ich nicht will es sind keine so wichtigen Daten das ich spiegeln muss.
Will einfach die 6tb als Speicher Volum.
Deshalb hab ich beschrieben, wie Du es machen musst.
Ja des ist ja des warum ich hier schreibe weil ich es nicht weiß:)
Kannst mir da ne anleitung mal schreiben was genau wo ich machen muss
Hauptmenü (oben links) / Speicher-Manager / Volume / Erstellen / Benutzerdefiniert / Ein Volume auf Raid / Datenträger wählen / Basis
So habe mit dem support gesprochen,der hat mir nun paar tips gegeben.
Es wäre schon möglich die beiden Platten zu verbinden aber dann würde ich 2tb von der neuen verlieren weil man kann nicht eine gößere Plate die als erstes ist mit einer kleinern verbinden.
Habe nun die neue als volum 2 auch wieder SHR gemacht,
Danke für deine Hilfe
JBOD fasst einfach die beteiligten Platten zu einem großen Volume zusammen. Geht eine Platte kaputt, ist das Volume hin. SHR bzw. die dabei verwendeten RAID-Varianten verwenden einen Teil der Kapazität, um für Ausfallschutz zu sorgen, so dass das Volume den Ausfall einer Platte übersteht.
