DS213+ Zugriff übers Internet klappt nicht - was könnte noch fehlen?
Ugeen
02. März 2012
ich habe seit gestern die DS213+ udn schaffe es irgendwie nicht das NAS von aussen zu erreichen. Mein Router ist eine FritzBox die über DynDNS (No-IP.com) und VPN verfügt. Beides funktioniert. Die notwendigen Ports sind meines erachtens ebenfalls freigeschaltet. Ich habe EZ Wizard verfendet. Dort könnte ich die nötigen Ports für die Anwendungen angeben und diese würde per UPNP in meine Fritzbox übernommen. Darunter auch der Port 5001 für den HTTPS Zugriff auf das NAS (Administrationsinterface). Folgendermaßen greife ich auf das NAS zu https://dynDNSName.Anbieter.org/DSM. Ist das die falsche URL? Fehlt mir evtl. noch eine Konfiguration?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen?
Hallo Ugeen,
und beachten: Die Fritzboxen unterstützen kein NAT Loopback, das heißt, du kannst nicht von deinem internen Netz über die externe IP/DynDNS auf dein Heimnetz zugreifen.
Du musst also wirklich von ausserhalb deines Heimnetzes testen.
A-Jay
Ach, bei mir (7270) geht das! :)
Ich hab' auch 'ne 7270, und bei mir ging's nie, seitdem ich die habe (vorher mit Linksys ging's).
Vielleicht hat AVM aber auch mit einem der letzten Firmware-Updates was gemacht - immerhin haben sich so einige Kunden beschwert. Mal heute abend testen...
A-Jay
Super hat geklappt. Es einfach kann es manchmal sein.
Das Loopback ging auch schon vorher mit den alten FritzBox(en). Ich hab hier ne alte 7112 von AVM (1&1) rumstehen und selbst mit der funktioniert das ohne Probleme.
Zu @Ugeen@: Den EZ Wizard würde ich gar nicht dazu verwenden um irgendwelche Ports freizuschalten. Würde das alles von "Hand" in die FritzBox eingeben, damit bist du dann auf der sicheren Seite. Die Funktion UPNP in der FritzBox würde ich komplett abschalten die macht mehr Ärger als das sie nutzen bringt.
Ja den Wizard hatte ich anfangs getestet. Habe da jetzt einige Dienste aktiviert die ich wahrscheinlich gar nicht benötige, aber dachte das sie wichtig wären. Das werde ich jetzt nach und nach korrigieren.
Dort steht auch nur:
"Diese Anleitung behandelt das folgende Fehlerbild"
D.h. doch wohl, daß es eben nicht überall auftritt (z.B. bei mir). Ich hatte inzwischen auch einige Threads in anderen Foren gefunden. Anscheinend ist es firmwareabhängig.
bei meiner 7390 auch...warum auch immer
Aber in der Erklärung steht:
1 Aus Sicherheitsgründen keine Auflösung privater IP-Adressen
Wird eine DNS-Anfrage vom DNS-Server im Internet mit einer IP-Adresse aus dem FRITZ!Box-Heimnetz beantwortet, leitet die FRITZ!Box diese DNS-Antwort nicht an das Netzwerkgerät weiter. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal der FRITZ!Box zum Schutz vor so genannten "DNS-Rebinding Attacken".
Es ist aulso ein "feature" und sollte somit für jede Box gelten. Sehr merkwürdig...
A-Jay
ich hab ja auch das NAT Loopback Problem. Gelöst habe ich es durch einen hosts Eintrag.
192.168.2.2 xxxx.synology.me Dieser Workaround hilft eigentlich schon.
