DS213+ Beide HDDs upgraden
-FX-RIDER-
27. Jan. 2010
Hab jetzt länger gesucht und noch nichts gefunden, daher hier meine Frage:
Wenn ich meine beiden HDDs upgraden will, von 3 auf 4TB, wie ist der beste Weg? Beide 4TB sind noch externe in USB 3.0 Gehäusen.
Meine Idee:
Backup HDD1 auf 1. externe
Ausbau HDD1 aus DS
Ausbau der HDD aus 2. externen
Einbau der ex-externen als neue HDD1 in die DS
Rücksicherung der 1. Externen auf die neue HDD1 in der DS
Einbau der alten HDD1 ins freie Gehäuse
Sicherung der HDD 2 auf die Selbstbau externe
Ausbau HDD2 aus der DS
Ausbau der HDD aus der 1. Externen
Einbau der ex-externen als HDD2 in die DS
Rücksicherung von der Selbstbau externen auf die HDD2 in der DS
Frage,klappt das so? Was muss ich beim backup beachten wg. den Systemdaten der DS?
Danke und Gruß, hoffentlich versteht ihr mein Problem.
Ich verstehe Dein Setup so, dass Du auf beiden Platten ein eigenes Volume hast.
Du solltest vor dem Ausbau einer Platte das Volume löschen.
Es kann sein, dass das DSM auf der zweiten Platte zum Booten verwendet und dann auf die Systempartition der neuen ersten Platte gespiegelt wird. Dann bliebe die Systemkonfiguration erhalten, nur die Pakete müssten neu installiert werden.
Falls dem nicht so ist und Du das System neu installieren musst, dann brauchst Du die Systemkonfiguration aus der Datensicherung oder einer manuell gesicherten DSS-Datei, um vor dem Zurückspielen des Backups User, Gruppen, Rechte und Gemeinsame Ordner rekonstruieren zu können.
Hi dil88,
sorry für die späte Antwort. Ja mein Setup hat pro Hdd ein Volume.
Danke für den Tipp mit dem Löschen. Wenn das DSM nicht automatisch zurück spiegelt, wie krieg ich die Konfig zurück?
Sicherung mach ich mit dem Backup im DSM, muss ich da noch was beachten? Die hat schon zweimal abgebrochen wg. ungültiger Dateinamen.
Danke und Gruß
Fx
Ich würde auch nochmal manuell die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei sichern. Dann weißt Du gleich, wo Du sie ggfs. findest. Und die Probleme mit dem Backup solltest Du vor der Aktion noch beseitigen.
Steht das mit der DSS Datei und deren Extraktion im Wiki? Ich mach mich mal auf die Suche nach einem Tutorial. Danke und Gruß Fx
Du solltest es im DSM-Frontend unter Datensicherung finden.
