j-Serie DS212j geht nicht in den Standby
magicdave
25. März 2012
Hi Leute,
heute ist mir aufgefallen, dass meine DS nicht mehr in den Standby geht. Muss wohl schon einige Tage so laufen.
Ich habe nichts installiert, deinstalliert oder verändert. Zur Probe habe ich mal das LAN-Kabel gezogen, damit auch kein anderes Gerät die DS wach halten kann.
Leider geht sie nun immer noch nicht in den Schlafmodus.
Was kann ich nun machen?
Greetz
magicdave
Ich habe aber nicht auf 4.1 geupdatet, sondern bin immer noch auf 4.0-2198.
Problem ist Pyload -> Es kommt alle 10 Sekunden die Fehlermeldung "05.09.2012 23:10:21 ERROR Error executing hooks: [Errno 13] Permission denied: '/volume1/pyload/watch/finished'"
Was kann ich dagegen tun?
Berechtigung verteilen
Hey, hab bis vor 2 Min das gleiche Problem gehabt.
Im Ordnerverzeichnis vom Syno -> Ordner/Datei auswählen-> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Besitzer "pyLoad" auswählen. Feddich
meine Diskstation geht leider z.Z. auch nicht in den Ruhestand.
Ich habe vor kurzen ein Update gemacht auf 4.1.-2647 seitdem geht sie nur noch schlafen, wenn ich den Windows-Dateidienst deaktiviere.
Ich habe nur den Local Master Browser deaktiviert und auch Konfigurationen an meiner LAN Einstellung des Rechners vorgenommen, jedoch ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich auch diese Einstellung vorgenommen:
Bei mir klappt Hibernate auf beiden DSen. PhotoStation, AudioStation und MedienServer sind unkritisch, bei der VideoStation bin ich mir nicht sicher.
Was ich nach dem Firmware-Update noch tun musste um das zu erreichen?
1.) ntpd
Der ntpd wird seit der 4.1er auch dann gestartet, wenn nur der NTP-Client konfiguriert ist. Der laufende ntpd verhindert Hibernation und blockt auch den Port für den immer noch vorhandenen ntp-cron-Job, der um Mitternacht läuft.
Abhilfe:
/usr/syno/etc/rc.d/S23ntpd.sh ändern
von
if [ "$run_ntp_client" = "yes" -o "$run_ntp_server" = "yes" ]; then
        RUNNTPD=1
fi
in
if [ "$run_ntp_server" = "yes" ]; then
        RUNNTPD=1
fi
und neu booten. Zum Test reicht auch erstmal ein "killall ntpd".
2.) synorelayd
Der synorelayd gehört scheinbar zur Cloudstation und verhindert Hibernation. Auch wenn man die Cloudstation stoppt bleibt/blieb(?) in /etc/synoinfo.conf der Eintrag runrelayd="yes" erhalten.
Abhilfe:
In /etc/synoinfo.conf den Eintrag runrelayd="yes" in runrelayd="no" ändern und neu booten. Zum Test reicht auch erstmal ein "killall synorelayd".
Gruß Benares
Hierbei konnte ich jedoch Punkt 2 nicht ausführen, weil diese Datei bei mir gar nicht vorhanden war.
Hat sonst jemand noch eine Idee?
Ich will absolut nicht auf das Dateidienst verzichten...
/etc/synoinfo.conf existiert nicht?
Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist eine der zentralen Dateien mit der Konfiguration.
Aber egal, schau einfach mal mit "ps | grep relay", ob der synorelayd läuft.
Gruß Benares
Ich denke es geht eher um die
Abhilfe:
von...
Schau mal, ob du sie in diesem Verzeichnis findest:
/usr/syno/etc.defaults/rc.d
@Ap0phis: Das Verzeichnis habe ich und dort steht schon bereits, ohne mein zutun:
	RUNNTPD=1
fi
@ Benares:
Entschuldige, die Datei ist vorhanden, jedoch den Eintrag "runrelayd" gibt es dort nicht.
login as: root
root@192.168.178.21's password:
BusyBox v1.16.1 (2012-09-26 03:30:23 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> ps | grep relay
24824 root      2980 S    grep relay
DiskStation>
War das so gemeint? Anderenfalls weiß ich nicht, wo ich "ps | grep relay" ausführen könnte.
Ist schon ok. Hauptsache der relayd läuft nicht. Evtl. gibt es die Zeile erst, wenn er einmal gestartet wurde.
Gruß Benares
