DS212+ schreibend nur 5 MB/s im Netzwerk?
Member
26. Jul 2012
vor kurzem habe ich mir eine DS 212+ mit zwei 2 TB Festplatten gegönnt. Das Ganze arbeitet in einem kleinen LAN-Netzwerk bestehend aus einem Windows 7 Rechner und einer Fritzbox 7170.
Nachdem ich mich erstmal durch die sehr vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten der DS 212+ durchgewurschtelt habe, sollte es jetzt langsam ernst mit der sinnvollen Nutzung werden. Aber leider merke ich, dass jede kümmerliche Billig-USB-Externfestplatte erheblich schneller ist als meine DS 212+.
Ich komme auf kümmerliche 4 bis 5 MB/s mit der ich auf die DS schreiben kann, mit einer meiner USB Festplatten komme ich auf den zehnfachen Wert. Lesend stellt mir die DS immerhin noch ca. 11 MB/s als Geschwindigkeit zur Verfügung. Habs mit einer 9 GB Datei getestet.
Da stimmt doch was nicht! Als absoluter Neuling habe ich mir jetzt schon einen Wolf gelesen und komme nicht dahinter.
Die DS 212+ ist über das mitgelieferte Netzwerkkabel an die Fritzbox 7170 angeschlossen und diese über ein Netzwerkkabel an den Windows 7 Rechner.
In der Fritzbox habe ich der DS jetzt eine feste IP eingerichtet, das bringt zwar nix an Geschwindigkeit, habe ich allerdings einem der Tipps hier entnommen. Mehr bringt wohl die Einstellung in der Fritzbox "Lan-Anschluss" immer aktiv. Hab ich gemacht. Ohne Ergebnis.
An was könnte das liegen? An der 3 Jahre alten NVDIDIA NFORCE Netzwerkkarte in meinem genauso alten Fujitsu-Rechner, am Netzwerkkabel zwischen Windows 7 Rechner und Fritzbox? Ich stehe total auf dem Schlauch.
Die 7170 kann ja nur 100MBits/s, da ist bei 9-10MB/s sowieso Schluss.
Häng die DS mal direkt an den PC (vorher PC und DS ne fest IP verpassen). Dann siehst du, was mit GBit gehen würde.
Wenn das was bringt, kauf dir einen kleinen GBit-Switch (z.B. TP-Link TL-SG1008D, ~20€) und verbinde PC, DS und Fritzbox darüber.
Gruß Benares
Member
26. Jul 2012
Herzlichen Dank für den Tipp, Benares. Als Netzwerk-Laie ist man für jede Hilfe dankbar.
Jetzt habe ich mal das Netzkabel zwischen Windows 7 Rechner und Fritzbox ausgetauscht. Ich glaube, dass hatte ich noch aus den Neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, jetzt konnte ich glatt die Schreibgeschwindigkeit auf 11 MB/s verdoppeln. Immerhin.
Ich kaufe mir einen GBit-Switch mit entsprechenden Kabel, schmökere gerade schon bei Amazon!
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Wenn du obigen Tipps schon nix gebracht haben, dann kümmer dich gleich mal um die nForce-Karte. Hatte damals nur Probleme mit dieser in meinem Windows-PC.
edit: Kauf dir gleich eine Gigabitkarte. dein nForce kann wohl nur max 100MBit/s. Sonst würdest du auch über die 11MB/s kommen. Da hilft auch kein Gigabit-Switch.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, bisher hängt ja als limitierender Faktor immer noch die Fritzbox dazwischen. Von daher ist 11MB/s schon gut.
Vorsichtshalber aber vielleicht auch mal den direkten Weg DS <---> PC testen, ohne Fritzbox.
Member
26. Jul 2012
Ich sehe schon, ich muss alle Flaschenhälse austauschen.
Neue CAT6 Kabel, Gigabit Switch, Gigabit-Netzwerkkarte, WLAN müsste eigentlich auch schneller werden (Fritzbox ersetzen).
Immer dasselbe, kaum gibt mal Geld für neuen Computerkram aus, muss nachinvestiert werden, weil der Restbestand schon veraltet ist.
Vielen Dank für Eure Tipps! Nachdem ich jetzt schon seit Tagen rumexperimentiere, ist mir hier schnell auf den richtigen Weg geholfen worden.
Member
26. Jul 2012
Habs mal ohne Fritzbox ausprobiert, da werden es dann schon 50 MB/s. Immerhin.
Ich schaue gerade nach einem Switch mit WLAN, habt ihr da einen Tipp für mich? Meine Frau und ich arbeiten auch viel mit WLAN, da müssen wir auch auf die DS flott zugreifen können.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
habe mir letztens bei Amazon einen Linksys E3200 geholt, 4-Port Gigabit, 2,4 & 5 GHz simultan, N 300Gbit, für 50€ ein ehrliches Angebot.
h1bast
Gesperrt
10. Jan 2011
Mit Wlan wirst du auch nicht viel schneller werden als 100Mbit, also Flott ist da anders.
h1
Wieso?
Wenn dir die 54MBits/s der 7170 auch nicht reichen, würd ich eher auf ne Fritzbox mit eingebautem GBit-Switch und WLAN-N wechseln (z.B. 7390). Dann hast du gleich noch weitere Vorteil wie DECT, ... und nicht noch ein Gerät mehr rumstehen.
Gruß Benares
Nasgul71
06. Jul 2012
@Member
Hi, habe genau das gleiche Problem und lese mir seit Tagen den Wolf. Meine Transferrate liegt auch bei ca.12 MB/sec und haben schon mir dem Gedanken gespielt meine 1812+ zu retournieren. Also liegs an meiner geliebten Fritzbox 7170, mit welcher ich immer zufrieden war. Kaum hat man ein NAS, schon gehts los mit den Investitionen :(
@Puppetmaster
Wie meinst du das mit dem Direktverbinden von PC <-> DS, LAN-Kabel vom PC direkt in die DS und NICHT in die Fritzbox?
Ap0phis
16. Dez 2010
Das war nur zum Testen gedacht!
Dabei hast du natürlich weder mit der DS noch mit dem PC Netzwerkzugang.
Deine 7170 ist doch gut, und du kannst sie auch behalten.
Kauf dir einfach einen günstigen Gbit-Switch und hänge PC, DS und FB daran.
damit hast du volle Gbit-Geschwindigkeit zwischen PC und DS.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, da sollte man doch erst einmal etwas Ursachenforschung betreiben! :)
Vermutlich wäre es dann auch sinnvoller die Fritzbox zu retournieren und nicht die 1812+
Hängt die DS direkt an der Fritz? Dann ist es kein Wunder: die 7170 kann kann ja nur 100MBit (~12,5MB/s).
Wie Ap0phis schon schreibt: besorge dir einen GigaBit Switch!http://www.synology-forum.de/member.html?15616-Ap0phis
Nasgul71
06. Jul 2012
OK, Danke für den Tipp,
also muss ein GigaBit Switch her.
Wenn ich das Teste, habe ich dann zugriff per DSM vom PC auf die DS? Ich möchte gerne wissen, wie hoch die Transferraten bei mir sind.
Nasgul71
06. Jul 2012
OK, probiere ich mal aus.
PS. Kann mir einer ein gutes und günstiges (am besten aus eigener Erfahrung) GigaBit Switch empfehlen?
Nasgul71
06. Jul 2012
Prima, wird gekauft, Danke.:)
Weiß nur noch nicht wie ich meine 7170 an dem Switch anschließen muss.
