DS212+ reparieren lassen
Silentor
13. Jan. 2012
Guten Tag zusammen!
Ich hoffe, dass ich das richtige Unterforum mir für meine Frage gewählt habe.
Leider ist vor einigen Tagen meine DS212+ defekt gegangen (ständig blinkende blaue LED).
Nach meiner Recherche und unzähligen Versuchen gehe ich davon aus, dass das Mainboard einen Defekt hat.
Daraufhin habe ich den Support von Synology angeschrieben und zügig eine Antwort erhalten, die mich jedoch sehr enttäuschte.
Aus der Nachricht ging hervor, dass die DS nicht mehr zu reparieren sei.
Obwohl ich mir schon zwischenzeitliche eine neue DS215+ zugelegt habe, finde ich es sehr schade, die alte DS212+ wegzuschmeißen.
Gibt es neben die Support von Synology noch eine weitere Möglichkeit, die DS zur Reparatur einzuschicken?
Vielleicht hat ja jemand schon ein paar Erfahrungen mit der Reparatur von DSs machen können.
Es wäre einfach sehr schade, das Teil wegwerfen zu müssen.
Danke für Eure Antworten im Voraus!.
VG
Silentor
Ich kann Dich verstehen, aber das, was ich bisher in solchen Fällen im Forum mitbekommen habe, ist, dass es bei einem solchen Mainboardschaden keine Lösung gibt, die den Aufwand rechtfertigt.
hat die DS einen Hardwareschaden so lohnt sich keine Reparatur. Ist nur der Flash korrupt (Stromausfall beim Firmwareupdate) so kann dies per interner serieller Konsole behoben werden.
D.h. du hast bereits versucht, die DS ohne Festplatten zu starten?
Falls das dasselbe Ergebnis bringt (blinkende Power LED), dann kann allenfalls noch der Flash einen Schaden haben, wie goetz schon schrieb. Das passiert aber in aller Regel nur beim Flashen, also bei einem Update. War das so?
Ja, es könnte etwas mit einem Stromausfall während eines Updates zu tun haben.
Seit dem ein automatisches Update wohl nachts gestartet wurde, funktioniert die DS nicht mehr.
Was muss ich tun, um an die serielle Schnittstelle zu kommen und welche Schritte muss durchführen um den Flash neu beschreiben zu können?
Danke für Eure Unterstützung!
VG
Silentor
Schau Dir z.B. einmal diesen Thread an, vielleicht hilft der Dir weiter.
Ansonsten kann ich Dir für die Zukunft nur grundsätzlich raten, das automatische Update auszuschalten. Natürlich kann einem auch bei einem manuellen Update der Strom ausfallen, aber ich würde Updates nur einspielen, nachdem ich hier im Forum nachgesehen habe, obs damit keine größeren Bauchschmerzen gibt.
serielle Verbindung --> Codemitschrieb
Hallo zusammen!
Nachdem ich mir zwischenzeitlichen einen USB to Uart Adapter gekauft habe, konnte ich eine serielle Verbindung zu meiner defekten DS aufbauen. Meine DS scheint wohl wirklich noch nicht zum Elektroschrott zu gehören. Vielen Dank bis hierhin schon mal!!!
Folgenden Code konnte ich loggen:
__ __ _ _
| \/ | __ _ _ ____ _____| | |
| |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
| | | | (_| | | \ V / __/ | |
|_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_|
_ _ ____ _
| | | | | __ ) ___ ___ | |_
| | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
\___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER **
** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Jul 19 2011 - 11:25:26) Marvell version: 3.5.9
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0 BSS: -> 0068B3D4
Soc: 88F6282 A1CPU running @ 2000Mhz L2 running @ 500Mhz
SysClock = 500Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM (DDR3) CAS Latency = 7 tRP = 7 tRAS = 20 tRCD=7
DRAM CS[0] base 0x00000000 size 512MB
DRAM Total size 512MB 16bit width
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
[4096kB@f8000000] Flash: 4 MB
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PEX 0: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
PEX 1: PCI Express Root Complex Interface
Synology Model: DS212+
Fan Status: Good
Net: egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at f8080000 ...
Bad Magic Number
Marvell>>
Scheint wohl wirklich etwas mit dem Bootrom nicht zu stimmen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen, was nun zu tun ist?
VG
Silentor
PS: Gibt es eine weitere Methode, um den Code mit Scroll-Funktion in den Beitrag zu übernehmen?
Hallo zusammen!
Bevor ich etwas falsch mache, habe ich mich noch etwas im Forum in diversen Einträgen über das Problem mit der blinkenden blauen LED informiert.
Da ich die Meldung "Bad Magic Number" über die serielle Schnittstelle ausgelesen habe, möchte ich nun wie folgt vorgehen und von Euch "absegnen" lassen:
Ich vermute, dass die Version DSM_DS212+_7393 drauf war vor dem Update. Hieraus werde ich auch die beiden folgenden Dateien nehmen:
- Ich werde über tftp das zImage und rd.bin hochladen und zwar mit folgendem Befehl:
tftpboot 0x0400000 zImage
tftpboot 0x0800000 rd.bin
Stimmen die Adressen für eine DS212+?
Oder welche Adressen kann ich ausprobieren.
Danke für Eure Unterstützung.
VG
Werner
Falls Du keine Antwort bekommst, würde ich noch ein paar Tage warten, da derjenige (Götz), der sich damit auskennt, ein paar Tage nicht da ist.
wenn Version 7393 drauf war so solltest Du eine etwas ältere Version entpacken und zImage und rd.bin per tftp laden. Wenn Du seriell drauf bist und der Bootvorgang fehl schlägt so gib mal bitte printenv ein und poste die Ausgabe, interessant vor allem bootcmd. Um Codezeile richtig im Forum einzufügen beim antworten auf erweitert klicken und dann den Code Tag Button (#) klicken.
Wenn die load Adressen nicht passen so bootet die DS nicht richtig, ist aber nicht schlimm, passiert nichts weiter.
Hallo zusammen!
Meine DS212+ läuft wieder!! Danke für die Tipps und die vielen Beiträge zu diesem Thema aus dem Forum!
Kurz zur Fehlerbseitigung:
1. Serielle Verbindung hergestellt
2. etwas ältere Firmware heruntergeladen und zImage sowie rd.bin entpackt.
3. per tftp auf die DS übertragen; dabei habe ich folgende Adressen verwenden: fttpboot zImage 0x0400000 und fttpboot rd.bin 0x0800000
4. dann per bootm 400000 800000 gestartet
5. DS per DS-Assistant neu aufgesetzt und jetzt läuft sie wieder!
VG
Werner
Danke für die Zusammenfassung!
habe das selbe Problem mit meiner DS215+, jedoch bekomme ich keine Verbindung über Cross Over mit der DS.
per setenv schon mehrere ip adressen getestet geht nicht ... bekomme keinen Link obwohl die leds blinken.
Firewall habe ich auch schon deaktiviert, aber irgendwie bekommt er keine ip auf eth0 oder eth1 ... was kann ich tun, damit tftpboot sich die image holt?
Gleiches Problem... Crossover...? Das passt ja schon nicht.
Wenn du das gleiche Fehlerbild hast, kommst du nur noch über die serielle (interne) Schnittstelle auf die DS (s.o.)
Das ist klar, bin ja auch seriell drauf ... Aber zimage und rd.bin zieht man ja über eth und da bekomme ich keine Verbindung trotz setenv befehlen ...
