DS211j, zweite Platte einbauen und integrieren
bkick
25. Juli 2011
hatte in meiner DS211j eine 4GB Festplatte zur Datensicherung drin. Auf dieser Platte habe ich 2 Partitionen, eine für eine Zweitsicherung "archiv" und eine für das "Timemachine Backup". Nun habe ich eine zweite 4GB Platte eingebaut und möchte das Volume "Timemachine Backup" damit erweitern. Im Moment sieht das so aus, die Platte habe ich bereits einem SMART Test unterzogen. Bildschirmfoto 2017-09-19 um 10.20.58.jpg
Ist das möglich ohne die vorhandene Platte zu löschen oder muss ich die DS211 neu konfigurieren und zunächst komplett löschen?
Habe leider zu diesem speziellen Fall nichts im Forum gefunden, und im Speichermanager kann ich nichts neues erstellen: Bildschirmfoto 2017-09-19 um 10.31.34.jpg
Die beiden vorhandenen Volumes 1 & 2 sind Basis-Volumes, die kannst du nicht mit einer weiteren Platte erweitern.
Du könntest höchstens Diskgruppe 1 mit der zweiten Platte erweitern. Die Frage wäre, wie Du die Diskgruppe eingerichtet hast. Und: Möchtest Du mehr Plattenplatz oder eine Spiegelung der Platten?
das wäre doch schon etwas. Ich brauche mehr Speicherplatz, denn das Timemachine backup ist zu klein für die Sicherung, TM sichert immer nur einen Teil, also nicht komplett.
Wie erweitere ich die Diskgruppe?
Deshalb die Frage, wie Du die Diskgruppe konfiguriert hast. Wenn sie als SHR erstellt wurde, kannst Du sie nur löschen und als JBOD neu erstellen.
Dann gilt im Ergebnis das Gleiche wie für SHR: Musst Du löschen und neu einrichten, wenn Du ein großes Volume haben willst. Reicht Dir ein zweites Volume mit der Kapazität der neuen Platte, kannst Du auf der neuen Platte ein neues Volume erstellen und die alte Platte so lassen, wie sie ist.
hm, das wollte ich eigentlich nicht hören, aber ich habs befürchtet. Das TM Backup läuft eeeewig bis die ganzen Platte gesichert sind. Naja. dann werde ich mal ans löschen gehen, oder wie mache ich das jetzt am schnellsten, gibt es da einen Kniff?
Willst Du weiterhin mit zwei Volumes arbeiten - also archiv von tm trennen? Du kannst ja auch eins machen, dann brauchst Du keine Diskgruppe, und dem gemeinsamen Ordner für das tm-Backup bzw. genauer dem User ein Quota verpassen.
Soviel ich weiss braucht TM ein eigenes Volume, ich muss die grösse vom TM schon begrenzen bzw. festlegen, weil ja auch das wachsende Archiv noch Platz braucht. Von daher denke ich brauche ich auch zwei Volumes, oder?
Ich kenne mich nicht mit Apple aus, habe zu dem Thema TM im Forum aber schon einiges gelesen. M.W. braucht TM kein eigenes Volume sondern einen gemeinsamen Ordner, den man in der Größe begrenzen kann, indem man dem User, den TM verwendet und der die nötigen Rechte für den gemeinsamen Ordner hat, ein Quota gibt. Aber Du kannst auch wieder eine Diskgruppe erstellen (diesmal benutzerdefiniert vom Typ JBOD) und darauf zwei Volumes.
Ich werde wieder 2 Volumes auf den gesamten 8 GB erstellen. Nun ist aber, nachdem ich die erste Diskgruppe entfernt habe, die alte Platte initialisiert, die neue nicht, fine auber auch keine Möglichkeit diese zu initialisieren.
Lösche Volume 3, das sollte helfen.
ja, hat geholfen. Noch eins, ich könnte auch ein RAID 0 erstellen, was ist der Vorteil bei JBOD?
Der Vorteil liegt darin, dass bei einem Plattenausfall u.U. per Rettungssoftware noch Daten der intakten Platte restauriert werden können, bei einem RAID-0 ist in dem Fall alles weg. Da RAID-0 auf einer 211j nicht schneller sein sollte, sehe ich keinen Vorteil in der Nutzung von RAID-0.
