DS211j: Startskript verhauen? Blinkt nur noch blau
ponG86
28. Jan 2011
Ich betreibe eine DS211j mit 2x1TB im Raid 1.
Ich glaube, mir ist da bei der Installation von IPKG irgendwas danebengegangen. Schien geklappt zu haben, lief auch alles soweit. Jetzt einmal neugestartet und die Kiste blinkt nur noch blau. LAN-LED ist auch an, Festplatten-LEDs zeigen auch Regung. Nur Status nicht.
Das blaue blinken geht stundenlang (heut schon 6 Stunden am Stück). Habe die Kiste letzte Nacht auch mal komplett vom Netz genommen, aber das hat auch nichts gebracht.
Ping geht, Webinterface, Freigaben, Telnet usw aber nicht.
Habt ihr Ideen, was ich noch probieren kann? Komme ich um eine Neuinstallation der Firmware herum?
//edit: Raid 1 meinte ich...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du die weitergehende ipkg Installation laut Wiki gemacht? Was sagt der Assistant zum Status der DS?
Wahrscheinlich wird der Status Quotacheck sein. Wenn dem so ist, laß sie machen, Finger weg vom Stecker, warte geduldig und prüfe immer wieder den Status.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Was sagt denn der Assistant? Wenn es heisst "Konfiguration verloren" ist etwas mit dem DSM Nicht in Ordnung. Wird die DS garnicht angezeigt, würde ich sagen, sie ist defekt. Das kann viele Ursachen haben.
ponG86
28. Jan 2011
Also einen Defekt kann ich (fast) ausschließen, habe eben die Platten ausgebaut und die DS "blank" gestartet, da hatte sich das blinken erledigt. Dann mal mit einer Platte gestartet, Blinken wieder da.
Jetzt wieder beide Platten drin, Power-LED blinkt und Status leuchtet jetzt Orange. Eine HDD leuchtet durchgehend, die andere blinkt.
Assistant findet die DS zwar, mehr aber auch nicht. Ab und an gibt sie jetzt einen Piepton von sich.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aber irgendeinen Status muß der doch anzeigen?
ponG86
28. Jan 2011
Eben hatte er erst einen Verbindungsfehler, dann hat ers aber doch gepackt. Jetzt habe ich mal über den Assistenten einen Speichertest angestoßen, der die DS rebootet hat. Jetzt ist das Blinken schonmal weg. Power, LAN und die beiden HDD-LEDs leuchten durchgehen, Status wechselt jetzt zwischen grün und orange. Das schiebe ich mal auf den Speichertest. Dessen Fortschritt wird im Assistenten auch angezeigt.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Lt. Handbuch Appendix B. Tabelle der LED-Anzeigen heißt Grün und Orange im Status soviel wie: Ein Volume OK, anderes Volume abgestürzt oder nicht vorhanden. Warte einfach mal ab bis du dich wieder anmelden kannst. Dann in den Speichermanager und den genauen Status abfragen.
ponG86
28. Jan 2011
Konnte gerade "kurz mal" in den DSM, da wurde mir schon gesagt, dass eine Platte wohl einen Schlag weg hat.
Habe jetzt einen Telnet aufbekommen und PS ließ mich wissen, dass er das alternative optware-Startscript aus dem Synology-WIKI-IPKG-Artikel tausende male startet!!!
Was kann ich hier tun, um das temporär zu unterbinden? chmod -x?
ponG86
28. Jan 2011
So, Problem gelöst. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Ich hatte einen Zeilenumbruch im optware-Startscript zu viel, sodass aus dem Kommentar zu Beginn des Scripts ein Kommentar wurde und ein Selbstaufruf (!!!).
Somit hat sich die optware.sh wieder und wieder selbst aufgerufen und den RAM zugehagelt, was auch erklärt, dass der DSM immer nur kurz zur Verfügung stand.
Lösung des Problems: DS neustarten, mit telnet wiederholt Verbindungsaufbau versuchen, sobald es klappt SOFORT chmod -x auf entsprechendes Skript, dann Änderung vornehmen, sichern und nochmal neustarten.
Meine ganzen Bastelaktionen haben zwar die eine Platte in mitleidenschaft gezogen (Beeps & degraded Mode), aber Dank Raid 1 kein Problem.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Schön das du es selber herausgefunden und beseitigen konntest, das erhöht die Aufmerksamkeit für die Arbeit mit der DS.
Aus Fehlern lernt man passt hier mal wieder ;)
ponG86
28. Jan 2011
Auf jeden Fall!
Danke euch trotzdem für die schnellen Antworten. Hier werden Sie geholfen ;)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Freut mich sehr, dass Du das Problem lösen konntest. Interessant, so ein Problem musste ich bei einem Kollegen lösen, der hatte reboot als Startupscript im Router ;)
Viele Grüsse,
ubuntulinux
