j-Serie Ds211j Netzwerkfehler
Xaromi
20. Feb. 2011
Hi zusammen,
ich habe seit ungefähr 3 Monaten eine Ds211j und bin/war hochzufrieden mit dem Teil :)
Seit 2 Tagen funktioniert der Zugriff per Netzlaufwerk nicht mehr. Es hieß immer Zugriff verweigert.
Also habe ich mir meine Benutzer die ich in der DS angelegt habe noch mal genauer angeschaut und siehe da, sämtliche lese und schreibberechtigungen waren weg. Daran hatte ich seit Einrichtung nichts mehr geändert...
Also alles wieder so eingestellt wie es soll und es geht trotzdem nicht. Jetzt ist die Netzwerkressource nicht mehr verfügbar.
Also schaute ich in den Win/MAC/Nfs Menü nach und siehe da, beim öffnen kommt ein Fehler: Verbindung fehlgeschlagen, überprüfen bitte überprüfen sie ihre Netzwerkeinstellungen.
Die Einstellungen sind korrekt und so wie vor 2 Monaten?!
Wenn ich neustarte, kann ich Win/Mac/NFS öffnen, aber sobald ich bei einem User die Berechtigungen ändere geht es wieder nicht mehr zu öffnen?!
Weiterhin kommt immer eine Fehlermeldung, wenn ich einen Benutzer löschen will. Vorgang fehlgeschlagen (817).
Ich habe kein Update auf DSM 3.1 gemacht, ich bin noch bei der letzten 3.0 Version lediglich pyload wurde geupdatet.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen...
Hat die DS eine fixe IP im lokalen Netz?
Was sagt der Synology Assistent?
Hey,
habe das Problem gestern noch selbst durch Zufall lösen können.
Ich hatte eine Zip entpacken lassen und dabei kam immer der Fehler "System ausgelastet". Dann hat er einen teil der entpackten Zip im Root Ordner abgelegt und dadurch wurde wohl zu viel Speicher belegt.
Verstehen tue ich es zwar nicht, aber nach löschen der entpackten Datei (2gb), ging auf einmal alles wieder.
Sehr dubios...
Hilfe!
Hey, kannst du nochmal eine Anleitung posten, wie du die entsprechenden Dateien gelöscht hast? Ich bekomm bei den Netzwerkdiensten die gleiche Fehlermeldung. Im Updatebereich steht auch, dass nicht genügend Speicher auf der Systempartition frei wäre, für ein Update. Allerdings sind 550GB auf meinem Volume frei.
Habe gestern auch pyLoad und ipkg geupdated aber seit dem funktioniert der Dateizugriff außerhalb der Weboberfläche nicht mehr.
Bitte helfen!
Danke
Franz
die 550GB sind auf der Datenpartition, nicht auf der Systempartition. Welche DS hast Du?
Auf der Konsole (ssh/telnet) mal
df
aufrufen und hier posten.
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 2451064 517144 1831520 22% /
/tmp 59272 508 58764 1% /tmp
/dev/md2 1913575228 1438693164 474779664 75% /volume1
/volume1/@optware 1913575228 1438693164 474779664 75% /opt
/dev/sdq1 961423944 475251168 486070376 49% /volumeUSB2/usbshare
/dev/sdr1 976758780 681811760 294947020 70% /volumeUSB1/usbshare
Vorher stand bei /dev/md0 100%, hab da ein Verzeichnis rausgelöscht, was da nicht hätte sein sollten (pyLoad Downloadfolder) und nun läuft alles wieder. Nur die Rechte musste ich neu konfigurieren und die USB Festplatten an der DS211j abziehen und erneut dran klemmen.
Keine wirkliche Ahnung wie der Downloadfolder da hingekommen ist, muss wohl ein Fehler in der Config gewesen sein, denn bei der Neuinstallation von pyLoad hatte ich die Einrichtung fürs Erste übersprungen, was den Downloadordner eben dort platziert zu haben scheint.
Ich hoffe, das hilft eventuell anderen, die das Problem auch haben.
Grüße
