DSM 6.x und darunter DS211j Festplatte umziehen bzw. SHR um eine Platte reduzieren
Plastekasper
19. Sep. 2011
ich habe im Keller eine DS211j als Backup-Diskstation für meine Haupt-DS stehen. Dort läuft einmal die Woche ein Backup drauf. In der DS steckt nur eine 2TB Platte. Diese ist jetzt zu klein geworden, weshalb ich sie durch eine 3TB Platte ersetzen möchte.
Da ich nichts geeignetes zum spiegeln der Platte gefunden habe, habe ich einfach die 3TB-Platte dazugebaut und das Volume auf diese erweitert. Der Plan war, die kleinere Platte wieder auszubauen und das dann fehlerhafte Volume zu reparieren, so dass nur noch die 3TB Platte in der DS ist. Leider ging mein Plan nicht auf, es wird angezeigt, dass das Volume fehlerhaft ist, Optionen gibt es keine.
Was kann ich nun tun, das muss doch irgendwie gehen?
Viele Grüße
Heiko
Geht nicht.
Da es aber e nur deinen Backup DS ist würde ich an deiner Stelle die Systemkonfiguration einmal sichern, das Volumen löschen, ein BASIS-Volumen erstellen und dann von der Haupt DS das Backup neu starten.
Danke dir! Dann werde ich es so machen.
Echt nicht schön, dass es dafür keine Lösung gibt. Es wird ja sicher noch ein paar Leute geben, die einfach mal eine größere Platte ohne Raid einbauen wollen.
Grüße
Heiko
Dafür gibts eine Lösung: Die Platte nicht dem vorhandenen Volume hinzufügen sondern auf ihr ein neues Volume einrichten.
Das hatte ich nur gemacht, da ich nicht weiß, wie ich die alte Platte auf die neue spiegeln soll. Ich dachte durch hinzufügen zu einem SHR und dann wieder eine Platte rausnehmen geht das.
Wie wäre denn der Weg gewesen, wenn ich ein neues Volume auf der neuen Platte erstellt hätte? D.h. wie bekomme ich die Daten von einer auf die andere Platte (Volumesicherung, nicht in einen gemeinsamen Ordner)?
Du kannst im gemeinsamen Ordner das Volume ganz einfach wechseln. Das DSM verschiebt dann die Daten. Wenn das alte Volume dann leer ist, kannst Du es löschen und die Platte entfernen. Allerdings gehen dabei auch die Pakete flöten, die Du dann neu installieren und konfigurieren musst. Manche lassen sich per Datensicherung backupen, ansonsten kann man auch noch Screenshots von der Konfiguration machen.
Gut, das hätte funktioniert. Aber wie ist es, wenn man eine Volumesicherung macht? Da gibt es ja keinen gemeinsamen Ordner, sprich im File Explorer sieht man keine Daten.
Die Datenbank, in die die Volumensicherung speichert, kannst Du höchstens manuell kopieren. Eine Anleitung dazu kenne ich nicht.
die Volumesicherung schreibt auch nur in einen gemeinsamen Ordner, man kann zwar die einzelnen Dateien, die gesichert wurden, nicht sehen aber die Datenbank und alles zugehörige liegen in diesem Ordner. Den kann man manuell kopieren oder aber auch per Systemsteuerung Gemeinsamer Ordner auf ein anderes Volume verschieben lassen.
