DS210j Kein Hibernation nach Netzwerkanschluss
meschmesch
11. Mai 2010
habe das Problem mit meiner DS210j, dass diese nur dann ordnungsgemäß in den Ruhezustand geht, wenn die Verbindung zum Router getrennt wird. Ist eine Netzwerkverbindung zum Router vorhanden, geht die DS NIE in den Ruhezustand sondern läuft ständig durch - obwohl keine Indexing-Prozesse etc. auf der DS ablaufen.
Konfiguration: DS -> TP-Link 1043WD -> Speedport 303 -> Internet. Am TP-Link und am Speedport hängen in diesem Fall keine anderen Geräte (im eigentlichen Betrieb, von dem ich hier nicht rede, hängen dann am TP-Link weitere Computer, diese sind bei dem obig beschrieben Problem jedoch stromlos und ausgeschaltet).
Auf der DS läuft ssh, ftp, die Photostation, sowie der DS-Manager. Ruhezustand der Festplatten eigentlich nach 10 min.
Danke für eure Tipps!!!
Lg.
Das bedeutet, dass irgendwer im Netzwerk ständig ein Broadcast rumschickt. Es gibt ein paar Telekom-Router die das eifrig machen wenn ich mich recht erinner, aber auch viele andere Geräte können Ursache sein. Schalte mal alle PCs und andere entbehrliche Netzwerkgeräte ab bis du die Problemzone einschränken kannst.
MfG Matthieu
DS210j Hibernation nicht möglich
Guten Morgen!!
Ich habe auch das Problem, das meine DS210 nicht schlafen will.
Habe auch schon alles runtergefahren, aber trotzdem geht sie nicht ins Bett.
Es läuft kein Index oder Photostation etc..
Neuste Firmware ist auch drauf. Könnte es evtl. auch an der SMART-Überwachung liegen??
Meine Station ist über einen Wlan-Bridge an den Router angeschlossen. Aber selbst die ist auch aus.
Habe allerdings auch eine GB-Switch von TP Link im Netz hängen.
Ich schätze das kannst Du nur rausbekommen indem Du ein Gerät nach dem anderen aus dem Netzwerk entfernst und nachsiehst, ob die DS dann schlafen geht...
Mein Problem war, dass irgend ein komischer Prozess auf meiner DS ständig lief, der die DS daran gehindert hat, sich schlafen zu legen. Das hatte also nichts mit dem Netzwerk zu tun. Reboot der DS hat das Problem beseitigt, seither läuft sie ununterbrochen und geht regelmäßig schlafen, obwohl sie ständig am Router hängt...
Tja, habe meine Büchse auch schon des öfteren neu gestartet, kein Erfolg...
Die Platten wollen nicht schlafen gehen. Der Router bzw. der Accesspoint sind auch schon beide aus!! Es herrscht also kein Traffic im Netz!!
Die üblichen Verdächtigen sind auch aus( Indexdienst)....
Bin jetzt schon dazu übergegangen, die Büchse auszuschalten, damit die Platten ruhe geben. Kann ja aber nicht im Sinne des Erfinders sein, die Büchse auszuschalten, damit Ruhe ist u. die Platten geschont werden...
Gruß von der Bastelfront...
Also, habe mir mal die message angeschaut...
habe mal zwei tage rausgezogen!! kann es sein, das es an dem mailclient liegt, obwohl er deaktiviert ist??
Jun 20 18:14:07 syno_hdd_util: Model:[HD103UJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13PJ90S357807] in [/dev/sdb] is not ssd
Jun 20 18:14:07 syno_hdd_util: Model:[HD103UJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13PJ90S349839] in [/dev/sda] is not ssd
Jun 20 18:14:33 phpMyAdmin: MySQL is not running.
Jun 20 18:15:03 afpd[8453]: Webstation:AFPServer@* started on 65280.204:128 (2.0.1)
Jun 20 18:16:05 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Jun 20 18:59:56 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 20 19:00:14 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 20 19:12:32 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 20 19:12:50 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 20 19:37:40 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 20 19:37:57 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 20 19:52:03 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 20 19:52:20 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 21 18:38:14 phpMyAdmin: MySQL is not running.
Jun 21 18:38:40 afpd[8453]: Webstation:AFPServer@* started on 65280.236:128 (2.0.1)
Jun 21 18:39:42 scemd: scemd.c:235 stop manutild.
Jun 21 19:46:46 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 21 19:47:03 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 21 21:13:06 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 21 21:13:24 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jun 21 22:13:06 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jun 21 22:13:24 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Wie sieht es aus, wenn du die AppleTalk-Geschichte auf der DS deaktivierst?
Itari
hi..
also das applezeug ist eigentlich deaktiviert.....
oder sollte auch der dienst nicht mehr laufen??
habe aber auch noch eine zweite fehlerquelle gefunden, vielleicht!!
könnte an meinem zweiten nas liegen, was evtl. versucht auf die ds zuzugreifen..
ich werde es am we mal testen u. dann berichten..
gruß
Als erstes solltest Du probieren, ob die DS in den Ruhezustand geht, wenn Du das LAN-Kabel entfernt hast. Damit hast Du erst mal alle externen Störfaktoren ausgeschlossen. Ich hatte das auch eigentlich so verstanden als Du sagtest Router und Accesspoint seien aus...
moin moin zusammen..
habe den fehler auf zwei sachen eingrenzen können. :)
1) das zweite nas versucht immer auf die ds zuzugreifen --> jetzt deaktiviert
2) php ist auf der ds installiert u. hat auch seine zicken gemacht --> erstmal deaktiviert
php hatte sich auch in den messages hervorgetan. zudem sagt er, das er ein syno-log nicht finden kann...
hatte das netzwerkkabel auch schon mal runter, aber das hat auch nicht geholfen.
werde jetzt mal testen u. wenn alle stricke reissen, das gute stück mal neu installieren..
will ja schließlich meine ds behalten!!!
Wie kann man denn PHP deaktivieren? Oder meinst Du auf Deinem anderen NAS?
php deaktivieren war vielleicht der falsche ausdruck..
man kann über den packetmanager das paket anhalten bzw. gleich deaktivieren.
habe aber gerade festgestellt, das der afpd prozess am laufen ist..
kann mir einer sagen, wozu der gehört??
ok, beenden kann ich ihn auch manuell, aber nicht das der wieder erscheint...
der scheint meiner ds auch den schlaf zu rauben..
afp ist Appletalk.
Wenn du ihn einfach nur killst, dann wird er beim nächsten Start wieder geladen. Afaik kann man afp im DSM deaktivieren.
ach so... hätte ich mir auch denken können.. :-)
itunes ist aber von haus aus deaktiviert oder gibt es da noch einen haken, den man setzen muss??
gruß von der puzzelfront
Soweit so gut..
habe jetzt meine ds neu installiert u. bis jetzt geht sie auch brav schlafen, wenn sie soll...
werde in den nächsten tagen mal die mods für die mailstation, webalizer u. für php nachschieben u. testen, ob die evtl. die "schlaflosigkeit " verursachen. bis jetzt sieht aber alles super aus... hoffen wir mal, das es auch so bleibt...
gruß
