DS209j Volume 1 bei Raid stürzt ab
bendione
28. Juni 2016
ähnliche Threats gibt es ja viele aber zu meinem speziellen Problem habe ich nichts so richtig gefunden.
Ich habe von einem Bekannten eine DS209j mit 2x1TB Western Platten bekommen. Die lief noch mit DSM 2. Nach dem Update auf DSM 4.2 kam die Fehlermeldung Volume 1 defekt. HDD 2 defekt. Folgendes habe ich ausprobiert:
HDD 2 entfernt. Volume 1 als Basic eingerichtet -> keine Probleme
HDD 1 entfernt und HDD 2 wieder eingebaut. Volume 1 als Basic eingerichtet -> keine Probleme
Beide HDD in eine DS216SE eingebaut. Volume 1 als RAID 1 eingerichtet -> keine Probleme
Ich habe jedes mal den kompletten HDD Test laufen lassen -> Keine Fehler
Beide HDD in einen PC eingebaut und mit HDDScan getestet -> keine Fehler
Ich denke das die beiden HDD in Ordnung sind. Wenn ich die Platten wider in die DS209j einbaue chrasht das Volume 1 wieder.
Jetzt bin ich etwas ratlos. Ein Ticket habe ich eröffnet aber noch keine Antwort bekommen.
Eine Antwort auf dein Ticket würde ich mir nicht allzu schnell erhoffen, zumal die 209j schon seit längerne aus dem Support ist. Was nciht hei0t das gar nix zurückkommt.
Zu deinem Problem:
Wenn du die Festplatten mit der DS bekommen hast und sie auch dementsprechend alt (> 3 Jahre) würde ich darauf wetten das beide defekt sind.
(Mir gings ähnlich bei meiner alten DS209, da starben kurz vor Ablauf der Garantie der Festplatten beide innerhalb eines Monats und die vorzeichen waren regelmäßige chras des Raid Volumen)
Poste mal ein Bild von den nummerischen Smart werten (Fenster so groß ziehen damit man alles sieht, Screenshot erstelle, zuschneiden und hier posten)
Den Smart-Test bruachst du dazu nicht machen! (Der beschleunigt höchstens den Tod deiner Festplatten)
wie ich ja schon geschrieben habe laufen beide Platten als Singlelaufwerk in der DS 209. In einer aktuellen DS216 funktionieren sie auch im Raid 1. Auch in einem PC laufen sie einwandfrei. Nur im Raid in der DS209 laufen sie nicht. Vor dem DSM Upgrade liefen sie auch.
Dashalb gehe ich nicht von einem Plattendefekt aus.
Ps: Ich habe jetzt mal aus einem etwas älteren PC zwei Seagate 320MB ausgebaut und neu initialisiert. Genau das Gleiche. Als Single Laufwerk laufen beide. Zusammen crasht das Volume 1 (abgestürzt).
Das sagt jetzt leider rein gar nichts aus.
Lies doch bitte nochmal den letzten Absatz von Tschortsch´s Antwort.
Im Anhang die smart Werte.
Auffallend sind Übertragungsprobleme. Da solltest Du Dir in der 209j und an den Platten die Kontakte ansehen, sie ggfs. reinigen, beim Einbau darauf achten, dass die Platten gut sitzen und dann den Wert "UDMA_CRC_Error_Count" im Blick behalten, ob der ansteigt.
Die Festplatten scheinen in Ordnung zu sein aber der Wert 199 sagt das irgendetwas mit der Übertragung nicht passt.
Hast du mal die Steckkontakter der Festplatten und der DS überprüft?
@dil88: warst mir nen ticken zu schnell :D
Ja, das hatten wir hier kürzlich auch schonmal.
Die ID 199 deutet auf Kontaktprobleme hin. Wo immer die jetzt auch herkommen.
Ich schätze mal, das liegt an deiner DS209.
Ist die mal umgefallen oder Ähnliches?
Ja, die SATA Kabel habe ich getauscht. Das Seltsame ist ja das beide HDDs auf beiden Ports mit den originalen Kabeln als Singledrive laufen. Sobald ich die zweite HDD anschließe crasht das Volume mit der Fehlermeldung abgestürzt.
Keine Ahnung. Allerdings hat sie einen Umzug hinter sich.
Sind die Stromkabel in Ordnung?
Vielleicht hat eines einen Kabelbruch oder die Buchse ist defekt und verursacht dadurch kurzzeitige aussetzter.
Habe ich auch schon dran gedacht. Aber ich kann beliebig alle Kabel und auch die Ports tauschen. Solange nur eine Festplattte im System ist funktioniert alles.
Naja, das erscheint mir eigentlich logisch.
Eine unabhängige Festplatte arbeitet nach einem kurzen Aussetzer einfach weiter,
Ein RAID meldet da sofort ein (schwerwiegendes) Problem weil die Platten nicht synchron arbeiten.
Ok, dann werde ich mal auf jeder HDD ein unabhängiges Volume einrichten.
Mainboardtest:
Kurzer Piepton
Blaue LED leuchtet dauerhaft
Status LED blinkt abwechselnd gelb / grün
USB Copy LED blinkt
Ich interpretiere es mal als ok,
Das könnte eher früher als später auch "in die Hose gehen".
Selbst bei 2 Basis-Volumen erstellt die DS die Systempartition als RAID 1 über beide Festplatten.
Entweder du versuchst das eigentliche Kontakt-Problem zu lösen oder ziehst die DS als defekt aus dem Verkehr.
Ich würde dieser DS in diesem Zustand keine Daten mehr anvertrauen.
Das die Systempartition immer als Ratd 1 angelegt wird wusste ich nicht (Ist aber logisch). Aber die DS209 ist nur Objekt zum probieren. Meine Daten schlummern auf einer nagelneuen DS216. Evtl. baue ich das Board mal aus. Ich habe als Entwickler für Regeltechnik gearbeitet und immer noch gute Kontakte in die Firma. Dort kann ich das Board auch mal nachlöten. Entweder auf der Wellenlötanlage oder im Reflowofen.
Zum Abschluß. Ich habe folgendes gemacht:
Stromversorgung gemessen : 12,8V / 4,95V. Mit Oszillograf auf kurze Spannungseinbrüche geprüft. Dauertest mit verschiedenen Lasten. Alles Ok.
SATA Kabel auf Durchgang und Kurzschluß geprüft. Auch ok.
Mit SMD Mikroskop Lötstellen auf dem Board geprüft. Auch ok.
Letztlich hat der Austausch BEIDER SATA Kabel durch hochwertige Kabel geholfen. Hätte ich nicht gedacht. Aber man lernt immer dazu. Vielen Dank für eure Hilfe.
