DS207+ Problem Firmware Update gescheitert...
De_Luxe
11. Apr. 2008
Hallo Community,
Bei dem Firmware Update (207+_0728.pat) ist mitten drin der Strom ausgefallen...
(Starke Winde der letzten Tage, haben eine Überlandleitung abgerissen. und nun K.O.)
Seit dem habe ich das Problem:
System:
DS207+
HDD1: 400GB Samsung
HDD2: keine
LED Anzeige:
Status: AUS
LAN: AN Grün
HDD1: Blinkt Orange (synchron mit HDD2)
HDD2: Blinkt Orange (synchron mit HDD1)
Power: Blinkt Blau
Meine versuche:
- einen Verbindung per Netzwerk, ist bisher nicht wieder gelungen.
- ein System Reset (Neuinstallation 2x die Resettaste dücken) funktioniert nicht (kein Piep Ton).
Backup der Daten ist vorhanden.
- die HDD1 ist mittlereweile komplett leer, damit sich das System neu einrichtet. Aber die Situation hat sich nicht geändert.
Was nun?
Wie komme ich weiter und was genau bedeutet die LED Anzeige?
Gruss Mario
Ich nehme mal an, dass Du es geschafft hast, Deine Systempartition zu zerschießen. Da die Systempartition ein Raid-1 über alle Platten bildet, solltest Du beide Platten ausbauen und sämtliche Partitionen an einem PC löschen. Danach sollte sich das System über den Assistenten neu installieren lassen.
Danke Trolli,
die Festlatte ist kommplett leer (alle Partitionen sind entfernt).
Dennoch reagiert das System nicht, der Assistenten findet nichts.
Reset Knopf reagiert auch nicht.
Wie gesagt, es Binkt aber mehr nicht...
Hast du die HDs auch so wie hier beschrieben vorbereitet?
Zum Testen ob deine DS noch richtig tut, kannst du sie ohne Festplatten mal aufstarten lassen. Dabei müsste dann die Status LED orange blinken. Nun mal den RESET Knopf gemäss Anleitung betätigen.
Die Status LED darf nicht dunkel bleiben, sonst hast du ein grösseres Problem.
Erstmal Danke für die Ratschläge / euer Wissen.
1) zu jahlives
nein hatte ich nicht gemacht.
Habe es jetzt wie dort beschieben mit DBAN(dban-1.0.7_i386.iso) durchgeführt.
Nun wieder die DS gestartet, keine Änderung.
2) zu HarryPotter
habe jetzt die DS ohne Platte gestartet, und den Reset Knopf (2x im abstand) gedrückt. Kein Piep-Ton, keine Änderung.
Mhh... einschicken oder auf den Schrottplatz damit?
Wenn Deine DS ohne Festplatten nicht nach einiger Zeit aufhört zu blinken, liegt ein Defekt an der Hauptplatine oder am Netzteil Deiner DS vor. Ich würde Dir empfehlen, den Support von Synology einzuschalten...
Trolli
Habe den Support eingebunden...
... mal sehen was passiert.
