DS1815+ startet nicht mehr
satelli
19. Apr. 2015
meine Synology startet mit oder ohne Festplatten (8) nicht mehr ! Sie war 24/7 im Betrieb.
Bei mir blinkt die blaue Power LED und die gelbe Alert LED.
Ist es ein Netzteil, Biosbatterie oder C2000 Bug Problem ?
Gruss
Die LEDs verhalten sich identisch, ob mit oder ohne Platten gestartet wird?
Hörst du alle Platten nacheinander anlaufen? Es könnte nämlich auch einfach ein gecrashtes Volume sein.
Sagt der Synology Assisstent noch was zum Status der DS?
Hast du mal testweise mit einer einzelnen Dummy-Festplatte versucht zu starten?
folgendes erfolglos probiert:
Start mit allen Platten : rote und gelbe LED kein Anstarten der Platten, Lüfter geht an und Netzwerk tot
Start ohne Platten : rote und gelbe LED kein Anstarten, Lüfter geht an und Netzwerk tot
Start mit neuer Einzelplatte : rote und gelbe LED kein Anstarten der Platten, Lüfter geht an und Netzwerk tot
Sieht für mich nach dem C2000 Intel Atom Bug aus ! Was signalisiert die gelbe Alert LED ??
Passiert ist es einfach so, weil ich nicht mehr auf das Netzwerk kam, Ping nicht möglich !!
Hallo
möglicherweise kann auch der Flash korrupt sein. Das bekommt man aber nur über die serielle Konsole auf der Unterseite der DS heraus. Auf das Gerät hast Du 4 Jahre Werksgarantie, ich würde da nicht lange fackeln, Synology kontaktieren, austauschen lassen.
Das ist korrekt, aber wie schon erwähnt wenn der Kühler nicht korekt auf der CPU sitzt steigt die Temperatur sofort an, auch kurz nach dem Einschalten und die DS schaltet ab.
Ich weiß jetzt aber nicht bei welcher CPU Temperatur konkret die DS1815+ "Notabschaltet".
Ich kann dir nur sagen das meine DS218+ mit Lüfter konstant auf 40°C CPU Temperatur bleibt, selbst bei 85% CPU Last, ABER ohne Lüfter und trotz korrekt montierten und gereinigten (da neu) passiven Kühlkörper die Temperatur sofort auf 59°C hochgeht bei nur 2% CPU Last!
Lüfter sind bei Start sofort an und auch ein "Abkühlen" über Stunden hat den selben Effekt...Paket ist schon unterwegs nach UK mit Selbstkosten Versand (23 Euro). Sehr kundenfreundlich...ich tippe weiterhin auf den Intel Atom C2000 er Bug :(
Ersatz Gerät kommt nächsten Montag, ergo ist meine Defekt gewesen !
Hallo
Ich würde dieses Thema gerne noch einmal "hochholen", ich habe etwas über Google gesucht aber keine wirkliche Anleitung gefunden. Ich habe auch eine Synology mit diesem Fehler.
Ein Kabel habe ich gefunden und traue es mir zu das auch zu machen (ITler :-)
Delock USB 2.0 zu Seriell TTL Konverter
Auch eine Anleitung zum verbinden Seriell ist zu finden
prepare your Synology Diskstation for installing NetBSD
Nur fehlt mir konkret eine Anleitung wenn ich per Konsole mit der NAS verbunden bin, was zu tun ist...
Vielleicht kann der Admin "goetz" da helfen?
Danke
Matthias
in erster Linie kann man schauen was überhaupt passiert, meldet sich ein Bootloader, werden Kernel und Ramdisk geladen usw. Erst dann kann man entscheiden ob was zu retten ist oder nicht.
Okay, dann besorge ich mir mal das Kabel in der Hoffnung, dass mir dann über das Forum geholfen werden kann.
Ich melde mich. Danke
ohmann, jetzt hab ich das Kabel da aber die NAS verhält sich anders. Das letzte mal lief sie durchgehend und die Alarm Leucht war gelb. Ich hatte nichts gemacht. Jetzt läuft sie an und nach 1 Sek wieder aus, in Endlosschleife
Als Erstes aber einfach mal nach der Batterie siehen, ist der geringste Aufwand,
abgesehn von der Console anzustecken.
Falls es der Flash ist:
Der FlashSpeicher ist ein "normaler" USB-Stick, welchen man auch an den PC anstecken könnte.
Da bei deinem Modell wohl aber die MiniUSB-Buchse bereits nicht mehr aufgelötet ist, müsstest du dir einen Adapter basteln (abgeschnittenes USB-Kabel mit 4 Stiften)
Die aufgesteckte Karte da
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/120548?page=3
Ansonsten halt über den Console-Port reingehn.
Den Inhalt des Flash könnte man sich aus der PAT des DSM-Install-Pakets rausholen.
habe das Mainboard raus gebaut und die PIN Belegung gecheckt. Habe 3,3v, GND und TX, RX dran. Auch ohne Strom leuchten nun alle LAN LEDs aber über die Serielle Console mit 115200 kommt nichts
eine 1220 Batterie habe ich grad nicht da...
hast du eine Belegung der PINs für den Flash?
und ich verstehe nicht was das mit dem Widerstand sein soll?
Danke
Ich weiß nicht ab wann was über den ConsolePort kommt.
Schon etwas vom BIOS oder erst aus Bootloader/Linux (Boot-Partition).
Muß ich daheim dann mal nachsehn, im Kopf hab ich die Pinbelegung jetzt nicht.
Ich hatte eine 218+, da blinkte nur noch die blaue LED und sonst passierte nichts, wenn man einschalten wollte.
CPU abgeraucht ... das war's dann
Das Blinken kommt aus der Hardware und wird dann vom gestarteten Linux abgeschaltet ... läuft nun garnichts mehr, dann blinkt es zwar, aber
