DS1815+ RAM-Upgrade - geht das mit diesem RAM?
ehirsch
18. Aug 2015
ich habe hier aus einem alten Notebook gerade 2x 4GB Module folgendes RAMs ausgebaut:
Micron DDR3 SODIMM 204-PIN PC-10600 (1333Mhz).
(https://noteboox.de/Micron-MT16JSF51264HZ-1G4D1-Memory-4-GB-PC-10600)
Könnte ich die in die DS1815+ einbauen? Von der Bauform (DDR3 SO DIMM) dürfte es wohl passen, aber klappt das mit der Taktung und der Spannung?
Vielen Dank für Eure Antworten
framp
19. Feb 2016
Ich empfehle Dir lieber den Speicher anderweitig zu verwenden und ein paar Euro zu investieren und Speicher bei speicher.de zu kaufen. Der ist fuer Dein System getestet und funktioniert zuverlaessig. (Meiner stammt auch daher). Wenn der Speicher nicht passt kannst Du sehr unangenehme Effekt auf Deiner Syno bekommen :mad:
Wenn es Dir nicht um irgendwelche Datensicherheit geht kannst Du natuerlich auch Deinen Speicher mal testweise einbauen :rolleyes:
Synchrotron
13. Jul 2019
Den Test kannst du sicher machen - es bleibt allerdings ein Restrisiko. Unpassender RAM kann irgendwann Fehler generieren, nachdem er wochenlang unauffällig gelaufen ist. Da spielen Lastzustände rein, Umgebungsvariablen etc. Die Folge sind worst case Datenfehler im RAID - das wünschst du niemandem. Die Daten sind dann weg, so weg, wie es geht.
Framp hat alles zum Vorgehen gesagt, was zu sagen war.
RichardB
11. Jun 2019
Lt. Speicher.de arbeitet die 1815+ mit Riegeln mit 1600 Mhz / 1,35 V gut zusammen.
Die beschriebenen Riegel haben 1333 MHz / 1,5 V.
Also mutig ausprobieren oder für 49,41 auf der sicheren Seite sein.
ehirsch
18. Aug 2015
Super, vielen Dank für Eure Aussage, dann lass ich das probieren ;)
Kurze Frage noch: Lohnt sich das Upgrade auf 8GB, wenn ich die Synology vor allem als Datenspeicher nutze (also ohne irgendwelche Apps oder Scripte)?
RichardB
11. Jun 2019
Wenn die DS wirklich nur ein Datengrab ist, auf dem kaum Traffic ist, dann nein.
