+-Serie DS1815+ HDD Speed
KarstenL680
11. Okt. 2016
Hallo Zusammen,
bei meiner DS1815+ sieht es so aus als ob es Probleme mit der Anbindung der 8 HDDs gibt, es handelt sich 8 mal um WD Red 3TB NASWARE 3.
Es sieht so aus das von SATA I bis SATA III alles vertreten ist, gibt es irgend eine Abhilfe?
admin@DS1815PLUS:/$ dmesg | grep -i sata | grep 'link up'
[ 4.330958] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4.337890] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4.344818] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4.351775] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 4.405294] ata6: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 4.490555] ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 8.720395] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 0)
[ 12.861632] ata7: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 10)
[ 15.034327] ata8: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 0)
[ 19.175565] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 10)
admin@DS1815PLUS:/$
Gruss
So sieht das Design m.W. aus. 1,5Gbps (SATA1) sind vermutlich die beiden eSATA-Ports, und die 3Gps-Ports bremsen 3TB Reds nicht aus, die maximal 150 MB/s (also höchstens 1,5Gps) liefern, wenn Daten nicht aus dem 64MB großen Plattencache kommen.
Eine DS415+ eines Freundes zeigt das gleiche Symtom, mich wundert das von SATA I bis SATA III alles gewürfelt wurde.
Am eSATA habe ich nichts angeschlossen.
Gruss
Die verwendete CPU (Intel Rangeley C2538) bietet zwei SATA3- und vier SATA2-Ports auf dem SoC. Vier weitere SATA-Ports werden m.W. von zwei SiI3132 zur Verfügung gestellt.
Aber noch einmal: Bei SSDs mag man Unterschiede feststellen können, die sollte man in die SATA3-Ports stecken, nicht aber, wenn man 3TB WD Reds einsetzt.
Bedeute das man aufpassen mus auf welchemPort man die SSD(s) einsetzt für das SSD Caching wenn man es macht und das SSHDs einfach mal ausscheiden.
Port 5 und 6 scheinen die SATA III Ports zu sein, entspricht das den Bas von links nach rechts?
Schau Dir einmal diesen Thread zu dem Thema an. Wenn ich es richtig verstehe, sind die ersten beiden Ports die, die SATA3 unterstützen.
jupp, die linken (wenn man von vorne auf das Gerät drauf schaut) beiden Slots nimmt man am besten für SSDs, wenn man das plant. Ich habe die frei gelassen, bzw. hatte ich mal in Slot 2 eine SSD als Cache. Wurde aber auch schon mehrfach im Forum erwähnt.
Wenn man den ersten Slot frei lässt, oder nur mit einer kleine 2,5"-SSD bestückt, ist auch die CPU kühler, weil dann mehr Luft dran vorbei kommt.
