DS1520+ 5 x WD RED Pro NAS (16TB): Vibrations-Problem
nastestit
04. Nov 2013
ich habe mir als Ergänzung zu einer DS412+ eine DS1520+ mit 5 x WD RED Pro NAS zugelegt.
Stelle ich das Gerät "normal" auf den Boden, höre ich einen unangenehmen Vibrations(?)ton!
Halte ich es in der Luft über dem Boden, hört man fast gar nichts von dem Gerät bzw. den HDDs, aber nur dann, wenn man es NICHT korrekt horizontal und vertikal ausrichtet!
ERSTAUNLICH ist allerdings: Hebe ich in der Luft die Vorderseite des DS 1520+ mit den mir zugewandten fünf eingeschobenen Laufwerken leicht an, ist plötzlich Ruhe und das von der DS1520+ ausgehende Geräusch kaum zu hören. Folglich kann das Geräusch in Bodenstellung nicht ausschließlich mit der Verbindung zwischen den Gerätefüßen und dem Boden zusammenhängen.
Hat jemand eine Erklärung für o. a. Beobachtung?
Stimmt womöglich irgendetwas nicht mit der "Aufhängung" einer oder mehrerer der Festplatten?
Danke und viele Grüße
nastestit
ottosykora
17. Apr 2013
vielleicht müsste man noch schauen ob nicht eine der Platten Lagerschaden hat
Ich hatte das letztes Jahr mit einer WD, neu, nach ca 1000h wie ich mich erinnere, nach und nach war in SMART vor allem die Zeile Nr1 schlecht.
Habe dann die Platte ersetzt und die defekte an einem USB Adapter an PC angeschlossen und etwas hin und her bewegt. In einigen Lagen war es ruhig, in anderen Vibrationen und die Platte wurde auch sehr heiss.
nastestit
04. Nov 2013
meine HDDs sind brandneu, aber ich denke, ich werde diese einzeln mal so testen, wie Du es gemacht hast: Über einen ext. SATA-USB-Adapter.
Viele Grüße
nastestit
luddi
05. Sep 2012
