DS1517 VMM Im Cluster sind Fehler aufgetreten
Hugotester
16. Feb 2018
seit dem gestrigen Stromausfall funktioniert der Virtual Machine Manager nicht mehr. Nach Aufrufen zeigt er folgendes Bild:
Die beiden roten Schaltflächen habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut anzuklicken. Nach klick auf Abbrechen schließt der VMM wieder.
Gibt es irgendeine Chance, meine beiden virtuellen Maschinen zu retten?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Beste Grüße
Hugo
blurrrr
23. Jan 2012
Löschen wäre ich erstmal vorsichtig mit, ggf. laufen die VMs im entsprechenden Kontext, von daher würde ich einfach mal "neu anlegen" (also Erstellung erzwingen), vllt kommst Du dann zumindestens wieder so weit, dass Du Deine VMs sichern kannst :)
Mike0185
26. Jun 2012
Habe gerade das gleiche Problem, leider hilft "neu anlegen" nicht. Hast du eine Lösung gefunden @hugo?
ralf125
19. Okt 2021
Moin,
Ich habe das gleiche Problem... nach einem Neustart funktioniert alles für eine weile aber dann kommt die Fehlermeldung wieder.
was muss ich machen ? ich habe meine ds1621+ erst 2 Monate und bin absoluter Anfänger.
es läuft in der VM 2X Linux und 1X Win10.
Auch wenn die Fehlermeldung kommt funktionieren alle VMs... ich habe nur kein zugriff auf den VM Manager.
DANKE
ralf125
19. Okt 2021
Egal was ich mache... gelöscht und importiert und ein zwei Tage später FEHLER IM Cluster!
Was kann ich machen?
Danke
s3b0r
26. Jan 2021
Moin zusammen,
tatsächlich habe auch ich das gleiche Problem :-( Immer wenn ich den Virtual Machine Manager starte, dann kommt die Fehlermeldung wieder.
Alle VMs funktionieren noch, daher möchte ich jetzt nicht groß rum experimentieren, meine Homematic Hausautomatisierung (Raspberrymatic VM) läuft virtualisiert auf meiner DS920+.
Mir ist auch aufgefallen, dass /dev/md0/ 100% voll ist.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.2G 0 100% /
devtmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /dev
tmpfs 9.7G 4.4M 9.7G 1% /dev/shm
tmpfs 9.7G 45M 9.7G 1% /run
tmpfs 9.7G 0 9.7G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 9.7G 6.4M 9.7G 1% /tmp
/dev/mapper/cachedev_0 11T 8.3T 2.3T 79% /volume1
tmpfs 1.0T 2.0G 1022G 1% /dev/virtualization
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /run/user/196791
Und da gibt es einen Ordner virtualization im Ordner /dev der ist 2.0 GB groß .. Ich vermute mal das hängt zusammen, aber was kann ich jetzt machen?
Vielen Dank & Gruß
Sebastian
fr34k2
14. Jan 2023
@s3b0r wie ist das bei dir ausgegangen ? bekomme das nun auch und bin ebenfalls.. grml
