DS1511+ macht mir Sorgen....
DS1511+User
06. Dez. 2011
Hallo Member@Synology Forum.
Vorab die Config:
NAS: DS1511+
HDD: 5x Seagate ST2000DL003-9VT1 (2TB)
HDD-Config: 1Volumen im RAID 5 Status: normal (Temp: 34,35,35,36,34°)
Fehlermeldungen im Syslog bzw. System-Protokoll: KEINE
SMART-Info: KEINE (alles OK)
FW: 3.2-1944
Die Einrichtung des Geräts war völlig unauffällig (wie DS508 u. RS409 und und und...) IP, Passwords, Volumen alles ok.
Mit der ersten Benützung trat dann folgendes Problem bzw. Symptomatik auf.
Bei Begin oder während einer Übertragung von Daten auf die DS1511+ stockt die
Übertragung und es gibt eine Fehlermeldung das dass Netzwerkgerät nicht mehr verfügbar ist!
Nach einem retry geht es in der Regel weiter aber stockt dann wieder.
Wenn das ca. 3-5 mal geschehen ist, geht die Übertragung langsam weiter stoppt dann aber nicht mehr.
Beispiel1:
Übertragung von Datensicherungsdateien: Server > NAS
Dateigröße: 1,45GB ca. 50-70 Stück.
Bei Start der Übertragung, sofortige Fehlermeldung,
nach nochmaligem Neustart rennt alles für ein paar Sekunden mit ca. 70MB/Sek.
Fehlermeldung… Neustart alles geht ein paar Sekunden länger mit ca. 50MB/Sek.
Fehlermeldung… Neustart Beendigung des Kopiervorgangs mit ca. 20-40MB/Sek.
Beispiel2:
Kopie von Dateien Client > NAS und lesen von Dateien von NAS > Server
Wenn der Client seine Daten auf das NAS schreibt und keine Fehlermeldung kommt,
kommt sie aber bestimmt in dem Moment wenn ein weiterer Zugriff auf das NAS erfolgt.
Beispiel3:
Direkte Sicherung: Server > NAS
Nach ca. 50GB Übertragung mit 50-85MB/Sek. gibt es eine Fehlermeldung.
Dies kommt dann 2 bis 5 mal vor, dann geht die Sicherung so durch…
Beispiel4:
Bei der Nutzung der USB-Ports (exernes Volumen) und auch e-SATA
Treten über den internen Dateibrowser die gleichen Probleme auf!
Zu Bemerken ist:
a.) Das dass Stocken bzw. stoppen des Systems im Ressourcen-Monitor zu betrachten ist
demzufolge die Verwaltungsseite voll verfügbar ist…
Die CPU-Auslastung ist bei ca 5-20% und Speicher (Ges. 1GB) bei 20%,
Netzwerk je nach Auslastung mit den obigen werten…
b.) Im gleichen Netzwerk (Switches) arbeiten auch noch eine DS508 und RS409 ohne Probleme.
Switche = 2x 24Port Gigabit Cisco2000 Serie 1x Managed und 1x Unmanaged.
c.) Von einem angeschlossenem iMac kommt bei Zugriff auf die DS1511+ folgende Meldung:
Mitteilung vom Server “NAS”
„Something wrong with the volumen´s CNID DB, using temporary CNID DB instead.
Check Server messages for details. Switching to read-only mode.
Bin mir hier nicht im Klaren was dass System mir sagen will, da die Info auch bei deaktiviertem
Apple Service kommt… ist ein wenig komisch da der Mac der einzige ist der überhaupt einen Fehler feststellt!
Was habe ich zur Fehlersuche schon versucht:
1.) Neustart der DS1511+ (Mehrfach)
2.) Leitungstausch Netzwerk (Cat 6 SFTP to SSFTP)
3.) Port-tausch des Interface DS1511+ 1 > 2
4.) Wechsel der Stromversorgung (über UPS) (Stromaufname der DS ca. 50Watt)
5.) Masse-Potentialmessung des Netzwerks (OK)
6.) Aktivierung von versch. Diensten auf der DS (RAM = ca. 30%)
7.) Aktivierung der Minimalconfig (RAM = ca. 5%)
8.) Auf dem Managed-Switch die Ports der DS1511+ betrachtet (alles OK)
9.) Frames geändert von MTU 1500 > 5000 (keine Wirkung) 1000,FULL duplex, MTU 5000
Für Tipps und/oder Anregungen wär ich dankbar, kann das Teilchen so unmöglich für unattended-Backups nutzen…
Habe aus platzgründen schon ca. 5,5TB auf dem Gerät, was ein umkopieren nicht einfach macht da auch die 508, 409 voll sind…
Grüße,
DS1511+User
Hmmm - hört sich wirklich komisch an. Du solltest auf jeden Fall auch mal zusätzlich an den Support von Synology schreiben!
Es gibt übrigens auch schon eine neuere Firmware-Version, die 1955.
Aus der Vergangenheit kann ich noch sagen dass die CNID DB schon mal im Fokus war und beim Thema TimeMachine mal Probleme gemacht hat, aber wirklich Lösungen für deinen Fall scheinen sich daraus auch nicht zu ergeben.
Als temporären Workaround könnte es helfen SMB oder NFS zu verwenden bis der Support mit einer Lösung um die Ecke kommt.
MfG Matthieu
Nach FW. Update:
Danke Euch für die Tipps,
habe noch die letzte Vorschläge getestet, leider ohne Erfolg.
Nach der Sicherung der DS1511+ auf 2x3TB USB HDDs habe ich das NAS auf die aktuelle Firmware aktualisiert und das ges. System neu aufgesetzt.
Problem, BEHOBEN!
Der Durchsatz bei der Sicherunmg von 600GB lst bei 4,1-6,5GB/min ist ok,
Kein stottern, kein abbruch und auch kein fehler mehr am Mac...
Grüße, ds
