DS118/bricked nach Update auf DSM7/uboot funktioniert noch/Wer kann die flashen?
02. Feb. 2022
Hallo alle zusammen!
Habe hier eine DS118 die leider beim Update von DSM 6.2 auf DSM 7.0 hängengeblieben ist, und somit nicht mehr startet. Das einzige Lebenszeichen, was sie von sich gibt, ist das die blaue Power-LED blinkt. Aber dadurch, dass der Lüfter direkt nach dem Einschalten heruntergeregelt wird, hatte ich den Verdacht, dass da doch noch etwas "überlebt" hat. Wenn man der DS dann über die serielle Schnittstelle beim Starten "zuschaut", dann sieht man, dass der uboot noch funktioniert. Also Hopfen und Malz ist noch nicht ganz verloren.
So, jetzt meine Frage. Ist hier jemand, der die DS118 wieder flashen kann?
Ich habe auch schon in verschiedenen Foren nachgeforscht, und es scheint gut möglich zu sein. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen. Also wenn jetzt jemand sagt: "Das mache ich doch mit links in 10 Minuten!", dann ran an die Tasten, und mich per PN kontaktiert. Ich würde auch den Hin- und Rückversand und einen Obulus für die Arbeit zahlen.
Mir scheint, dass das öfter vorkommt, wenn man hier im Forum stöbert. DS nach Update auf DSM7 bricked
Interessant ist auch, dass meine zwei anderen Diskstations das Update von DSM 6.2 nach DSM 7 problemlos gemacht haben.
Hier noch das Bootlog: Man kann auch mit "ESC" oder "TAB" den Bootvorgang auch so abbrechen, dass man an dem uboot-prompt landet.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.01.31 17:09:15 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
C1:80000000
C2
C3h
hwsetting size: 000006DC
C4
f
5-5
Goto FSBL: 0x10100000
fsbl_main: sys_secure_type = 0x0000BEEE
fsbl_main: sys_boot_type = 0x00000001
fsbl_main: sys_boot_enc = 0x00000000
fsbl_main: sys_bisr_done = 0x00000000
sys_hwsetting_size:00000700
sys_bootcode_size:00062BC0
sys_secure_fsbl_size:00010B00
sys_secure_os_size:00000000
sys_bl31_size:00000000
sys_rsa_key_fw_size:00000000
sys_rsa_key_tee_size:00000000
sys_rescue_size:000262E8
HwSetting:
hwsetting_blk_no:88120800
hwsetting_total_size:00000780
hwsetting_blk_count:00000780
Bootcode:
bootcode_blk_no:88120F80
bootcode_total_size:00062BE0
bootcode_blk_count:00062BE0
FSBL:
secure_fsbl_blk_no:88183B60
secure_fsbl_total_size:00010B20
secure_fsbl_blk_count:00010B20
TEE OS:
secure_os_blk_no:88194680
secure_os_total_size:00000000
secure_os_blk_count:00000000
BL31:
bl31_blk_no:88194680
bl31_total_size:00000000
bl31_blk_count:00000000
RSA Key Fw:
rsa_key_fw_blk_no:88194680
rsa_key_fw_total_size:00000000
rsa_key_fw_blk_count:00000000
RSA Key TEE:
rsa_key_tee_blk_no:88194680
rsa_key_tee_total_size:00000000
rsa_key_tee_blk_count:00000000
Rescue:
rescue_blk_no:88194680
rescue_total_size:00026308
rescue_blk_count:00026308
********** FW_TYPE_BOOTCODE **********
fwInfo->fwType: 00000001
fwInfo->isGolden: 00000001
fwInfo->ddrReadAddr: 00520000
fwInfo->ddrDestAddr: 00020000
fwInfo->flashType: 00000001
fwInfo->flashUnitSize: 00000001
fwInfo->flashOffset: 88120F80
fwInfo->dataSize: 00062BE0
body_size:00062BC0
flash_unit_no:88120F80
flash_unit_count:00062BE0
real_size:00062B98
sha256 Fw
j bootcode jump address:00020000
64b
U-Boot 2012.07-g0eddcfc (Aug 21 2017 - 17:30:18)
CPU : Cortex-A53 quad core - AARCH32
Board: Realtek QA Board
DRAM: 1 GiB
Watchdog: Disabled
Cache: Enabled
Non-Cache Region: 1 MB@0x07900000
nor flash id [0x00c22017]
sector 256k en: 0
sector 64k en: 1
sector 32k en: 0
sector 4k en: 1
page_program : 1
max capacity : 0x00800000
spi type name : MX 64Mbit
Factory: NOR
Factory: pp:0, seq#:0x17, size:0x400
------------can't find tmp/factory/000BootParam.h
[ENV] read_env from factory failed
[ENV] Using default environment variables
In: serial
Out: serial
Err: serial
RTK_set_power_saving_config:Default POWERE_ON_S5 not set
Synology Model: DS118
SYNO_CTRL_FAN_PERSISTER Pin not implement
Net: Realtek PCIe GBE Family Controller mcfg = 0024
dev->name=r8168#0
*** Reboot-Action invalid ***
Hit Esc or Tab key to enter console mode or rescue linux: 0
------------can't find tmp/factory/recovery
======== Checking into android recovery ====
check_acpu_boot_notification, boot-reason : 0x0d56d2a9
check_rtc_expire:RTC not detected in factory
customize_check_normal_boot: power up by button
SPI start addr(remap) = 0x88200000
DDR start addr = 0x0b000000
reading byte size = 0x002f0000
SPI start addr(remap) = 0x881c0000
reading byte size = 0x00040000
Uncompressed size: 785544 = 0xBFC88
SPI start addr(remap) = 0x88100000
DDR start addr = 0x01f00000
reading byte size = 0x00010000
SPI start addr(remap) = 0x884f0000
DDR start addr = 0x02200000
reading byte size = 0x003ff000
Start Boot Setup ...
Start Audio Firmware ...
Start A/V Firmware ...
[bonding] 1295 chip
ClassifyBonding 0x00000800, num = 0x00000001 PB (PA)
[FW]kylin_bring up hwsetting
Finish kylin_bring_temp hwsetting
[ACPU] Set protect, start: 0x00000000 end: 0x00001000 moduleid:6
HDMI Raw Enable: AC3 DTS MPEG2 AAC DDP
SPDIF Raw Enable: AC3 DTS MPEG2 AAC
Force 2ch Format: DTS DTSHD AC3 DDP MLP AAC WMAPRO
@@@@@@@One Step TV System magic number = 0xffffffff, addr = 0xa001f800@@@@@@@
@@@@One Step magic number not match! use fw default TV System!
HDMIOff = 0
[VO]vo->is_hdmi_off_clock_on:0
[VO_SetVideoStandard]st 25 p 1 1 0
[VO_SetVideoStandard]dp_standard:1067002368 data0 0x00000004 data1 0x00000000
[VO_SetVideoStandard]HDMIoff 0 is_tve_on 0 user_cvbs_off 1
lvds.format 0 port_setting 0x00000381 lvds_wb 0
[VO setTVStandard 25 3D 0 0]
(TVE) TVE_DAC_mode 0,cmd->enProg 1!!
~~comp 0, ch2 0, mode_3D 0!!
SetVideoStandard return!
(VO_ConfigHDMI_InfoFrame) L:264, is_hdmi_plugin 1, hdmiMode 1!!Mode 1 dataByte1 0x00000040 0x000000a8 0x00000000
dataByte4 0x00000000 0x00000000 int0 0x00000001
(HDMI_3D) mode 1, HDMI_gen 1, En_3D 0, Format_3D 0 scramble:0!!RGB_or_YCbCr:2 Pixel_Colocrt:2 Deep_Color:0 Deep_Depth:0
@@vo->hdr_ctrl.trans:0 HDMI_gen_dynamic_range_master_infoframe
@@set C1C0 to 2(BT709),set EC2EC1EC0 to 0
go back SET_HDMI!!boot_info 0xa0000000 magic 0xffffffff en 255
EXPORT ENV AT 0x10000000, ENV size info:0x00002000,0x00001ffc,0x00000004
rtk_preload_bootimages_spi : header info
0x00000700 0x00062bc0 0x00010b00 0x00000000
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000262e8
0x00000000
rtk_preload_bootimages_spi : load U-Boot 64 from 0x88194680 to 0x01500000 with size 0x000262e8
check factory flag
copy_2nd_bootloader_and_run : src:0x01500000, dst:0x00021000, size:0x00028000
Jumping to 2nd bootloader...
U-Boot 2015.07-g3417b1f (Jan 13 2017 - 14:08:12 +0800)
CPU : Cortex-A53 Quad Core
[ERR] get_accessible_ddr_size: hw setting error. (impossible value 0x0)
[ERR] Fall back to using CONFIG_SYS_RAM_DCU1_SIZE
DRAM: 1 GiB
mapping memory 0x20000000-0x40000000 non-cached
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 0
rtk_plat_set_fw not port yet, use default configs
Not raw Image, Starting Decompress Image.gz...
Error: Bad gzipped data
Decompress FAIL!!
ERROR do_booti failed!
Realtek>
