DS118 5400rpm vs 7200rpm
Trron
12. Dez. 2019
nachdem ich meinte ein paar Euro sparen zu können und dann zu einer QNAP gegriffen habe, was ich dann auch sehr schnell bereuen durfte, bin ich neuerdings stolzer Besitzer einer Synology DS118, mit der ich soweit auch zufrieden bin. Verwenden tue ich ich sie hauptsächlich als Torrentclient/Plexserver für legale Sicherheitskopien ;) Genauer gesagt nutze ich Transmission, Sonarr, Radarr und den Plex Media Server für meine tägliche Dosis an Serien und hin und wieder Filmen. Backups und Datensicherheit spielen für mich (ironischerweise ;)) nur eine untergeordnete Rolle.
Jedenfalls überlege ich mir meine etwas ältere WD Red 3TB, die vorher als externe Festplatte gedient und mittlerweile über 30000Std auf dem Buckel hat, durch eine neue HDD zu ersetzen. Im Blick habe ich eine WD Red 4TB mit bekanntlich 5200rpm oder eine Toshiba N300 4TB mit 7200rpm. Bisher konnte ich hier im Forum lesen, dass 7200rpm HDDs nur in größeren NAS mit mehr Power Sinn machen, wenn überhaupt, oder in spezifischen Nutzungsszenarien die über das wöchentliche Hintergrundbackup hinausgehen.
Denkt ihr das die Toshiba mit 7200rpm in meinem Anwendungsfall Sinn macht? Die Anwendungen die ich nutze fühlen sich doch schon etwas "träge" an und es wäre sehr nice, wenn diese wenigstens ein bisserl flotter sein könnten. Die Nachteile in Form von vermutlich höherer Lautstärke würde mich nicht stören und der etwas höhere Energiebdarf ist bei einer einzelnen Platte imo vernachlässigbar. Preislich liegen die beiden Platten etwa gleich auf.
Was denkt ihr? Gruß, Trron!
Du wirst keinen Unterschied spüren wenn du die HDD von 5400 rpm auf 7200 rpm tauscht in der DS 118.
Bei großen Videodateien erreichst du bei der Übertragung etwa 90 bis 101 MB/s, solange die DS nicht andersweitig beschäftigt ist!
Das Problem bei allen 1bay Modellen ist der Umstand das eben nur eine HDD zur Verfügung steht und DSM, die Pakete usw. alles auf dieser einen HDD ablaufen muss.
Wenn DSM und/oder ein Paket oder das System eine Anforderung ausführt geht sofort die Schreibrate hinunter, völlig egal in der Praxis ob mit einer 5400 oder 7200 HDD.
Wobei man aber dazu sagen muss, das gerade die DS118 ein sehr starkes und schnelles Modell ist mit ihrer CPU und dem RAM Speicher, leider ist der fest eingelötet und kann nicht ausgetauscht/erhöht werden.
Eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung wirst du ab den 2 bay Modellen haben, einfach weil die "Arbeit" bei SHR sich auf 2 HDDs aufteilt. Ab zwei HDDs langweilen sich die HDDs im heute üblichen 1GiB Netzwerk. Hier ist das Netzwerk die Bremse.
Anders schaut das dann aus, wenn man eine DS mit 10 GiB Anschluss in einem 10 GiB Netzwerk betreibt, da machen sich dann die höheren Schreib-/Leseraten der HDDs schon bemerkbar.
Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass ab einer 6 bay bei Vollbestückung auch hier wieder kein Praxisunterschied merkbar sein wird, da die Daten auf die 6 HDDs "verteilt" werden, wieder sofern die in einem Verbund zusammen laufen und nicht einzeln als "Basis" betrieben werden.
Wenn du als "spürbaren" Zuwachs erreichen möchtest, dann nimm mind eine DS 218+ (DS220+ in naher Zukunft), rüste sie auf 8/16 GB RAM auf und bestück sie mit 2 HDD im SHR.
Die DS118 kannst du dann perfekt als echtes, externes Backup für deine Daten nutzen. Lässt sich in Hyperbackup perfekt realisieren, nach dem Erstbackup einfach jeden Tag zum Zeitpunkt X für 1 Stunde nach Zeitplan hochfahren, autom. Backup laufen lassen.
Du musst nichts weiter dafür tun, als einmalig einrichten.
