DS112+, Festplatten >= 12Gb,...
thk_ms
19. Sep. 2011
Hallo miteinander,
für mein Backup-NAS 112+ suche ich eine möglichst große Festplatte. Die offizielle Kompatibilitätsliste von Synology weißt die "WD Ultrastar DC HC520" in zwei Varianten und die "WD Gold12Gb" als kompatibel aus.
Gibt es hier Erfahrungen ob und welche großen Festplatten ab 12Gb (zur Not auch ab 10Gb) abseits dieser Empfehlung in der 112+ laufen?
Vielen dank, thk_ms
In der Kompatibilitätsliste ist doch alles in der Liste mindestens 30 GB groß. Willst du wirklich solche alten und kleinen Laufwerke benutzen?
Da ist wohl GB und TB durcheinandergeraten. Die "WD Ultrastar DC HC520" ist 12 TB groß.
Ich würde immer Platten aus der Kompatibilitätsliste wählen. Verwendet man eine Platte (oder andere Komponenten) die nicht vom Hersteller zertifiziert sind, gibt man dem Support eine verführerische Gelegenheit bei Problemen die Abseitsfahne zu heben. So lange alles läuft ist alles ok. Aber wehe nicht.
Ich wage zu behaupten, dass der deutsche Support (der englische ist graduell besser, der taiwanesische wohl echt gut, Sprachkenntnisse vorausgesetzt) sowieso einen Grund zum Abwimmeln finden wird bzw wenig hilfreich ist.
Das einzige echte Problem wird vermutlich sien, dass einige der größeren Platten nicht mehr das mittlere Gewindeloch besitzen, welches man zur Verschraubung iun Modellen ohne Wechselrahmen oft braucht.
hallo und guten Abend,...
natürlich meinte ich 12 TB :-) Das die Kompatibilität nur anhand der Verschraubung ein- bzw. Ausgeschlossen wird könnte natürlich sein. Ansonsten war meine Frage ja so gemeint ob jemand wirklich Erfahrung hat, da er sich über die Kompatibilitätsliste hinweg gesetzt hat.
Vielen Dank, thk_ms
Da scheinen die Listen aber wohl schon etwas älter zu sein, da die von Dir erwähnten Festplatten Datacenter-HDD sind (mit entsprechender Lautstärke). Sicher, dass Du hier geschaut hast (und nur die Größe der HDD eingegrenzt hast)? Ich kriege da nämlich noch ein paar Ergebnisse mehr (alles andere hätte mich auch gewundert) :)
Ah ok, danke für den Hinweis synfor :) Wobei ich persönlich ja schon eher den Verdacht habe, dass die älteren Gerätelisten einfach nicht mehr gepflegt werden (112 ist ja nun auch schon "etwas" her). Zudem sehe ich da auch nicht wirklich ein Grund, warum eine DC-HDD mit 12TB in dem Gerät laufen sollte, aber z.B. eine WD Red 12TB nicht?
