DS111 wird nicht mehr im Windows Netzwerk angezeigt
leofeivel
02. Jan. 2011
Hallo, seit einiger Zeit habe ich das problem, das meine DS111 nicht mehr im Netzwerk (Windows 7) angezeigt wird. Ich kann es blos noch per IP anwählen. Firewall und so habe ich abeschaltet. Auch habe ich es versucht, dierkt meine DS111 am Rechner zu verbinden, jedoch ohne Erfolg. Habe die DSM 3.2 - 1955 am meine DS111.
An was könnte es liegen?
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte
prüf doch mal die Arbeitsgruppe in der DS und am PC. Sind die unterschiedlich, kann es schon sein, daß die DS nicht mehr angezeigt wird. Das mit dem Anzeigen funktioniert allerdings auch nur irgendwie und das Schema was dahinter steckt, ist alles andere als stabil. Ich würde immer mittels IP oder DNS-Name (sofern lokaler DNS-Server vorhanden) auf die DS zugreifen. Evtl. sogar mittels Batch-Script beim Rechner-Start die Laufwerke verbinden.
Du könntest den Masterbrowser einschalten. Der verhindert aber teilweise, daß die Festplatten in Standby gehen.
Danke für die Antwort. Die Arbeitsgruppe ist identisch mit dem PC. Das Anzeigen im Netzwerk am PC hat auch schon mal fuktioniert. Ich weiss blos nicht warum auf einmal nicht. Alle haben eine feste IP. Nunja ich doktere schon seit ein paar Tage herum, aber ich komm auf keine Lösung. Wie kann ich ein Patch Script machen so das es sichbar wird ?
Danke fär die Antwort
was hast Du denn an Firewall & Co so installiert? Manche Artgenossen blocken teilweise weiter auch wenn sie deaktiviert sind.
Hast du evtl. VMWare installiert ?
Ich würde mal abwarten und beobachten. Bei mir ist genau dieses Problem von selber wieder verschwunden.
also eine Batch-Datei legt man einfach mit dem Editor / Notepad an. Ich würde sie netz.cmd oder so ähnlich benennen (cmd wird 32bittig ausgeführt, aber egal; netz.bat würde auch gehen).
@echo off
net use z: \\ip-der-ds\gemeinsamer_ordner password /user:username
das würde jetzt ein Laufwerk verbinden, mit dem Namen "z:"; ist der Username auf der DS und in Windows identisch (Username und Paßwort), kann der hintere Teil mit password und /user:username entfallen. andernfalls sollte hier dann das Paßwort im Klartext stehen und anstelle von username entsprechend der Name des Benutzers. Wenn du mehrere Laufwerke verbinden möchtest, kannst du die zeile einfach kopieren, den Laufwerksbuchstaben anpassen und auch den gemeinsamen Ordner anpassen. Username und Paßwort braucht man unter Windows nur für das erste Share vom Server. (Verbindet man sich mit einem anderen Server, braucht man diese Angaben ggf. wieder.)
Das Batch-Skript kann man abspeichern, wo man will. Ich würde es evtl. in den Autostart-Ordner legen, damit die Laufwerke gleich beim Anmelden / Rechner-Start verbunden werden. Setzt natürlich voraus, daß die DS zu diesem Zeitpunkt läuft.
Wirklich sehr komisch jetzt funktioniert es eigenartiger Weise. Habe nichts verändert und jetzt ist die Kiste wieder sichtbar. Das soll mir jemand erklähren.
