PowerPC (ppc_85xx) DS109+ upgrade - von DSM 2.2-0942 auf DSM2.3-1167, dann auf DSM 3.2-1922
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
grokit
18. Okt. 2010
ich habe das update meiner DS109+ etwas verzögert. heute wollte ich mich endlich etwas damit befassen.
laut den DSM 3.2-1922 release notes auf http://www.synology.com/releaseNote_enu/DS109+.php?lang=deu muss ich zuerst DSM 2.3 installieren.
auf der angegebenen downloadseite http://ukdl.synology.com/download/DiskStation/DSM2.3/1167/ finden sich die beiden varianten
[1] synology_88f6281_210j_1167.zip 28-Oct-2010 11:37 111M
[2] synology_x86_411+_1167.zip 28-Oct-2010 11:37 107M
laut http://www.synology-wiki.de/index.php/Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System? hat
- DS109+ einen ppc853x prozessor. (Freescale PowerPC)
- DS210j einen 88F6281 prozessor. (Marvell Kirkwood ARMv5TE compliant (Feroceon® family) )
- DS411+ einen atom intel (x86). (intel atom)
gehe ich recht in der annahme dass die datei [1] synology_88f6281_210j_1167.zip auch für den DS109+ funktioniert? mit welchen problemen muss ich rechnen wenn ich übers DSM frontend zuerst DSM2.3, und dann anschliessend DSM 3.2 installieren will?
irgendwann hat mir ein kollege mal gesagt dass es bei ihm nicht funktioniert hatte wegen der grösse der partition?
so siehts bei mir aus (inkl. 3 externe USB disks)
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 2450928 381504 2044524 16% /
/dev/root 2450928 381504 2044524 16% /
/tmp 257924 1448 256476 1% /tmp
/dev/sda3 958340740 802550336 155688004 84% /volume1
/dev/sda3 958340740 802550336 155688004 84% /opt
/dev/sdk1 1465137556 1381321168 83816388 95% /volumeUSB3/usbshare
/dev/sdl1 312568640 44815888 267752752 15% /volumeUSB1/usbshare
/dev/sdm1 976760000 640428020 336331980 66% /volumeUSB2/usbshare
/dev/sdm1 976760000 640428020 336331980 66% /volume1/video/Movies (gesehen)
/dev/sdm1 976760000 640428020 336331980 66% /volume1/video/Series (E) (gesehen)
/dev/sdm1 976760000 640428020 336331980 66% /volume1/install/static
danke
dan
ich hab grad gesehen dass da noch ein
synology_ppc853x_109+_1157.zip 28-Oct-2010 11:33 113M
in http://ukdl.synology.com/download/DiskStation/DSM2.3/1157/ zu finden ist....
anyway, die frage mit dem upgrade pfad steht immer noch...
also der teil:
danke
dan
Einfach ausprobieren. Was Schlimmeres als eine Fehlermeldung kannst Du nicht bekommen. Es hängt einfach davon ab, mit welcher Firmware Du die Erstinstallation gemacht hast - in den ganz alten Versionen war die Systempartition noch nicht groß genug bemessen.
die DS109+ ist viel zu jung um eine zu kleine Systempartition zu haben. Deine ist ca 2,5GB groß und 381MB sind belegt. Also ab damit:).
hat problemlos geklappt. kuhl :-)
die kleinen "problemchen" krieg ich auch wieder hin (mount -bind, etc...)
vielen dank
dan
