PowerPC (ppc_85xx) DS109+ Einschaltproblem
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
barIn
02. Feb 2010
bin seit 4 Wochen im Besitz von DS109+.
Bis auf das Einschaltproblem bin ich bisher ziemlich begeistert.
Nun zum Einschaltproblem.
Gegeben:
DS-109+ mit eingebauter Samsung HD154UI (1,5TB) DiskStation hängt am W722V Router.
Problemstellung:
Beim Installieren der Diskstation hatte ich folgendes Problem: Platte eingebaut, DS eingeschaltet, die Power-Leuchte began zu blinken und der Lüfter ist angegangen. Die Platte ist aber nicht angesprungen. Nach 10 Minuten habe ich den Stecker gezogen, die DS wieder aufgeschruabt die Platte rausgezogen und wieder angesteckt. Danach die DS erneut gestartet und die DS startete normal.
In der Zwischenzeit musste ich die DS paar mal runterfahren und danach per Drucken auf den Power-Knopf wieder starten. Dabei kommt es vor, dass das oben beschriebene Verhalten wieder auftritt (Power blinkt, keine weiteren Statusleuchten an, Lüfter läuft, Platte läuft nicht).
Eventuell bin ich auf dem falschen Weg, aber ich habe "das Gefühl", dass das Wackeln am LAN-Kabels was bringt. Anderes Kabel habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert. Anderen Port am Router zu nehmen ebenfalls.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank für Euere Antworten,
barIn
t-man
26. Jan 2007
Ist evtl. die Platte defekt ??? schon mit einer anderen probiert ???
HarryPotter
24. Aug 2007
Mit dem LAN KAbel hat das direkt sicher nichts zu tun, aber wenn rütteln hilft dann versuchs mal mit anderen SATA Kabeln.
barIn
02. Feb 2010
hm, mit einer anderen Platte habe ich nicht getestet.
Der SMART-Test meinte, dass alles in Ordnung wäre.
Sollte ich trotz des positiven Tests mal eine andere Platte probieren?
barIn
02. Feb 2010
da sind doch keine Kabeln drin. Die Platte wird doch draufgesteckt. Oder habe ich was übersehen?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
richtig, ein sata kabel solltest du nicht haben, die hdd wird direkt auf die platine gesteckt.
hast du mal folgendes gemacht:
die ds eingeschaltet und mit dem synology assistant den aktuellen status abgefragt?
einfallen würde mir auch noch die möglichkeit des falsch gesetzten jumpers auf der hdd...
t-man
26. Jan 2007
Ja .... schadet ja nicht.
barIn
02. Feb 2010
Eine Anmerkung am Rande:
Habe Gestern Abend die DiskStation über den Ein-/Ausschaltscheduler ausschalten lassen und nach 10 Minuten sich wieder einschalten lassen.
Ging problemlos.
Ich werde mal mehrere Tests damit machen.
Ich hatte bisher das Einschaltproblem, wenn ich über den Knopf auf der Vorderseite die Kiste abgeschaltet habe und danach mit dem gleichen Knopf wieder einschalten wollte...
