DS107e bleibt beim Firmware Aktualisieren bei "Datenpartition wird formatiert" stehen
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Hallo
Ich habe bei einer DS107e mit der Firmware 2.0-0590 die 400GB Festplatte durch eine 2TB ersetzt. Dann wollte ich die neuste Firmware 3.2-1955 drauf spielen. Es bleibt jedoch immer bei "Datenpartition wird formatiert" stehen.
Sehr wahrscheinlich habe ich einen grundlegenden Fehler gemacht. Da das DS107e nicht bei mir steht und ich die 400GB Festplatte mitgenommen habe ist meine Frage wie ich vorgehen muss um die neuste Firmware drauf zu bekommen.
Gruss
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
für die DS-107e ist mit Firmware 3.1 Ende der Firmwareunterstützung. Upgade-Limitation:
DSM 3.1 can only be applied to DiskStation with DSM 2.1 and onward. Download DSM 2.2-0942 at: Americas, Asia, Europe
Also Zwischenschritt machen.
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Hallo Götz
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mich bei der Version verschrieben. Ich wollte die 3.1 (DSM_DS107e_1636.pat) drauf machen
Ich bekomme die Version 2.1 (synology_powerpc_107e_0844.pat) nicht drauf.
Habe folgendes gemacht:
- Bei der DS107e einen Reset (2x Piepsen)
- Mit dem DSAssistant (3.2-1920) die Firmware 2.1 synology_powerpc_107e_0844.pat updaten. Leider Funktioniert dies nicht. Folgender Fehler:
Beim "Systempartition wird formatiert" kommt zuerst einen Statusbalken. Dieser bleibt auf 0% stehen. Nach einer Weile ist der Balken weg und es steht "Das System antwortet nicht. die Verbindung wurde unterbrochen".
Wie bekomme ich diese Firmware drauf?
Gruss Philipp
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Ich habe es noch einmal Probiert. Jetzt hat die Systempartition Formatierung funktioniert. Bei der Datenpartition kommt der Status Balken, geht auf 2% und bringt dann die Meldung "Diskformatierung fehlgeschlagen"
Gruss Philipp
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wahrscheinlich kommt die alte Firmware mit der großen Platte nicht klar. Probiere es mal mit einer kleinerenm, max. 1TB.
Wenn das klappt, bis auf den aktuellen Stand upgraden und dann die groß Platte wieder rein.
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Hallo Götz
Danke für die Antwort.
Habe ich mir irgendwie gedacht, dass es so etwas sein könnte, wollte es jedoch nicht hören. Da das NAS weit weg ist und Vorort niemand deinen vorschlage nicht ausprobieren kann, muss das ganze auf die Post. Habe gedacht ich könnte mir das ersparen.
Gruss Philipp
Trolli
12. Jul 2007
Wenn die Firmware schon drauf ist, kannst Du doch auf den DSM zugreifen und dort das Datenvolume erstellen. Da sollte es dann zumindest kein Problem mehr mit der Verbindung geben.
Meiner Meinung nach sollte auch die alte Firmware problemlos mit 2TB-Platten umgehen können. Möglicherweise kannst Du aber auch schon upgraden, bevor Du die Datenpartition erstellst...
Wenn es gar nicht funktioniert, kannst Du auch probieren, die Platte vorher komplett zu überschreiben (z.B. mit DBAN).
Keller-Net.ch
26. Okt 2007
Hallo Trolli
Die Platte ist eigentlich ganz neu. Ich kann eigentlich nichts Updaten sondern muss das ganze neu Installieren. Leider wird die Firmware erst auf die Platte geschrieben, wenn die Datenpartition formatiert wurde.
Gruss Philipp
