DS107+ und 750GB Western WD7500AAKS/WD7500AAKS
Alen
12. Juli 2008
Hallo
Eigentlich möchte ich mir die DS107+ mit einer Samsung HD kaufen. Kriterium für mich ist der funktionierende Schlafmodus (Hibernation). Habe im Forum jedoch gelesen, dass die DS107+ grosse Probleme hat mit den Samsung HD's hat.
Wie sieht es mit den Western HD's aus? Funktionieren die zwei 750GB Versionen
WD7500AAKS
WD7500AACS
problemlos mit der DS107+
Danke für eure Hilfe
Gruss
Alen
Hallo Alen,
ich habe in meine DS107+ eine WD7500AAKS verbaut und bekomme es nicht hin, die Platte in den Hibernation-Mode zu schicken. Die Platte dreht durchgehend und im Log-File habe ich keine entsprechenden Einträge welche auf das Betreten oder Verlassen des Hibernation-Modes hinweisen gefunden. Die Platte unterstützt durch Jumper wählbar ein spezielles Powermanagement, welches aber zum Starten der Platte eines speziellen AT-Kommando bedarf. In diesem Modus dreht die Platte leider erst gar nicht an.
Hast sich in der Zwischenzeit etwas bei Dir ergeben?
Andreas
Hallo Logo
Sorry, für meine späte Antwort.
Nein, ich habe es leider nicht geschafft, die HD in den Schlafmodus zu bringen. Hats bei dir in der Zwischenzeit geklappt?
Hast du es auch mit diesem Kommandozeilentool probiert, wie im englischen Snyology Wiki beschrieben?
Es gibt eine neue Beta Version der Firmware, siehe hier:
http://www.synology.com/enu/support/beta/Synology_all_DSM0702_2008.php
Enhanced Hibernation: Improved hibernation mechanism is introduced particularly to solve the problem of Western Digital Green Power series HDDs' not sleeping while in hibernation.
=> Anscheinend ist das Problem mit den WD HD's nun gefixt.
Hast du dies schon ausprobiert? Habe bei mir die neue Beta noch nicht installiert.
Gruss
Alen
Hallo Logo
Gruss
Alen
Die Meldung von Synology würde ja heißen, dass die "CS" mit der DS funktionieren sollte aber eben nicht die "KS", da diese ja keine GreenPower ist siehe hier
best regards
PS kann jemand bestätigen, dass eben diese "CS" ohne wenn und aber in der 207+ läuft (will nämlich wechseln)
Hallo Alen,
danke für den Tip. Nein, ich habe die Beta noch nicht eingespielt, da ich im Allgemeinen mit Beta-Versionen schon meine Erfahrungen gemacht habe und ein FW-Downgrade leider nicht ohne Aufwand möglich zu sein scheint. Dann lasse ich lieber meine Platte zunächst noch dauerhaft an und warte die nächst Release ab.
ag_bg muss ich zustimmen, dass die AAKS-Serie nicht über die GreenPower-Funktion verfügt. Um so ärgerlicher, da ich mich beim Kauf genau gegen diese damals sogar günstigere Platte entschieden habe, da es hieß, dass sich die interne GreenPower-Funktion nicht mit dem Power-Management der DiskStation verträgt.
Na ja, vielleicht ist ja doch noch etwas Hoffnung, dass die AAKS-Platten nach dem FW-Upgrade auch in den Hibernation-Mode fallen. Mal sehen.
Andreas
Falls es jemanden hilft:
ich habe die DS207+ mit zwei WD AAKS 640GB (also leider nicht die 750GB) im Raid 1 zuhause und der Hibernate Modus funktioniert.
EDIT: btw: FW ist 640
Also ich habe auch eine WD7500AAKS in meiner 107+. Bei der 640er hats prima funktioniert. Nach dem Update auf die 722 leider nicht mehr. Keine Ahnung wo es dran liegt. Man sollte halt nicht ohne Grund updaten. Notfalls gehe ich wieder zurück.
So, habe mal den Support kontaktiert. Ich habe mit Telnet den Ruhezustand überprüft grep force /etc/synoinfo.conf und siehe da standby_force="no".
Im Webinterface ist aber der Ruhezustand aktiv, wird zumindest angezeigt.
Weiß jemand wie ich mit Telnet den Ruhezustand aktivieren kann?
gruß
tara
Und was steht in der /etc.defaults/synoinfo.conf? Manche Werte werden aus /etc.defaults genommen, andere aus /etc. Keine Ahnung wie das genau mit dem Standby ist...
keine Ahnung was da drin steht. In Telnet wird die Meldung standby_force="no" ausgegeben, also deaktiviert.
1. Telnet in your system and then type: grep force /etc/synoinfo.conf
You will get a reply similar to: standby_force="yes"
Yes = enabled, No = disabled
warum machst du dann nicht mal einen grep force /etc.defaults/synoinfo.conf ???
itari
Andererseit - wenn das die Antwort vom Support war, kann man davon ausgehen, dass der schon weiss, wo man schauen muss. Das hatte ich aus dem ersten Post auch so nicht herausgelesen. Interessanterweise steht auch bei mir der Eintrag force="yes" in der etc.defaults. Im Verzeichnis etc ist auch bei mir nur ein force="no".
@itari
Ich stand irgendwie auf dem Schlauch, habe das "defaults" überlesen. Kenne mich damit auch überhaupt nicht aus.
Bei grep force /etc.defaults/synoinfo.conf steht standby_force auf yes.
Mal schauen was der Support noch dazu sagt. Wie gesagt, bei der 640
war noch alles in Ordnung.
Das Tool hdparm (mit ipkg installieren) hat früher immer ganz gut die Platten zum Einschlafen gebracht: hdparm -S 12 /dev/hda1 usw. (12*5 Sek = nach einer Minute schlafen legen). Aber irgendwie funktioniert das Kommando bei der DS nicht mehr richtig ...
itari
ich habe gerade das hier im englischen Forum gefunden:
Dear all,
Since our engineer did find a possible solution for your hibernation problem, I forward this message in this forum for your reference.
Hopefully this helps to improve the hibernation problem with you guys.
If you still have problem with hibernation from this setting, please kindly inform us no matter via PM me or send us a support form.
Here comes the steps:
1. Please make sure whether the forced hibernation function is enable or not.
You may check this via the command:
CubeStation> grep force /etc/synoinfo.conf standby_force="no"
"No" means disable while "yes" means enable.
2. If the "standby_force" parameter is "no", please enable it by the following command:
CubeStation> syno_hibernate_debug_tool --enable-force_hibernation
3. Reset the hibernation time through Disk Station Manager >> System >> Power >> HDD Hibernation.
Please reset a time period first instead of the original one then press OK.
Then set the time period to your intended hibernation time then press OK.
EX: The original time period is "10 minutes". Reset it as "20 minutes" then press "OK".
Then reset it as my intended hibernation time period as "10 minutes" then press "OK".
4. Then the hibernation will works according to your setting.
Ich habs mal ausprobiert bekomme aber immer noch ein deaktiviert.
Wichtig ist das man über Telnet als Root angemeldet ist sonst wirds nicht ausgeführt. Werde mal abwarten vielleicht gehts ja jetzt, da bei Trolli auch
force no steht und es trotzdem funktioniert.
Bei mir funktioniert es schon. Allerdings können sich die unterschiedlichen Platten da durchaus auch anders verhalten.
Vom Support habe ich jetzt den selben Befehl bekommen.
Telnet into the system and type: syno_hibernate_debug_tool --enable-force_hibernation
This will activate the hiberantion feature. Then check to make sure it is activated by typing the command I sent you previously.
Nur leider scheint die DS das nicht in die Datei zuschreiben. Fehlermeldung gibts keine. Vielleicht hilft neu aufsetzen.
Dann schreib es doch mit vi einfach mal selbst in die Datei. Danach neustarten und nachsehen, ob der Eintrag stimmt.
Trolli
Habe ich gemacht. Wird jetzt zwar richtig ausgelesen aber funktioniert trotzdem nicht. Das ist wahrscheinlich nur eine Protokolldatei oder wird die beim Start ausgelesen? Hat jedenfalls nicht geklappt. Für den Support sollte ich ein Hibernation Debug Log erstellen und hinschicken. Mal sehen was draus wird.
Nein, das ist eine der zentralen Konfigurationsdateien, die beim Start geladen werden.
