DS107: ipkg update Fehler => Bitte um Hilfe
ToxicMan
08. Feb. 2011
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Auf meine DS106 (mit FW von 107 DSM 3.1-1613) ipkg installiert.
Bei der Installation kommt erst mal die Meldung:
"An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ERROR: Cannot satisfy the following dependencies for wget-ssl: libidn"
dann mache ich ipkg update und bekomme:
ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packag es.gz
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-LmainF http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz'
Wer kann mir dabei helfen?
Danke und Gruß
welche Fehlermeldung erhältst Du wenn Du den Befehl per Hand absetzt?
da bekomme ich keine Fehlermeldung.
login as: root
root@17.18.20.103's password:
BusyBox v1.16.1 (2011-04-08 10:22:58 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DS107> cd /volume1/public/
DS107> wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-LmainF http://ipkg.nslu2-linux.org/
DS107> ls
JDownloader bootstrap
Makefile ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
Packages ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc1.xsh
Packages.gz
DS107> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-ftEUAZ http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz'
DS107>
Danke..
Was kann es sein?
was gibt
which wget
aus?
DS107> which wget
/usr/syno/bin/wget
DS107>
Das kommt raus..
was gibt
echo $PATH
aus? Wenn am Anfang nicht /opt/bin steht sind wahrscheinlich die PATH Zuordnung falsch.Gruß
Götz
DS107> echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/syno/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
DS107>
Was mache ich denn falsch??
Danke und Gruß
gibt es ein /opt/bin/wget? Wenn nicht, Paket laden und per Hand installieren.
noch eine kurze Frage.
ich habe gesehen, Du hast auf DS106 die FW von DS108j mit DSM 3.2 installiert.
Gibts es dafür ein HowTo?
Habe auf meiner DS106 die DS107-DSM 3.1-1613.
Danke und Gruß
schau mal hier.
DANKE..
dann werde ich heuteabend probieren.
Werde dann berichten.
Habe grade auf der Synology-Webseite geschaut..
Aber wo finde ich DSM 3.2 zum runterladen?
Leute..Hilfe...
ich habe meine DS106 mit der FW von 108j (DSM3.2) bespielt..
Alles SUPER..
Aber, ich hab was ganz wichtiges vergessen bzw. die Anweisung von Götz nicht befolgt..
Zitat:
...... Wichtig: zwischendurch kein reboot.
Um eSATA nutzen zu können müssen folgende Dateien aus der letzten 107er Firmware an die entsprechende Stelle kopiert werden
/usr/syno/hotplug/pci.agent
/usr/syno/hotplug/pci.rc
und das komplette Verzeichnis
/usr/syno/hotplug.d/pci
Nun fehlen mir diese Dateien..
Kann mir jemand zu Verfügung stellen?
Biiiiiiiiiiiiiiitte.....
Danke und Gruß
wenn Du das 1613 .pat File der DS107 nicht mehr hast, lade es hier runter. Benenne es in .tgz um und entpacke es, da findest Du alle Dateien.
Vielen dank..
habe jetzt die Daten rüberkopiert..
geht aber trotzdem nicht eSATA-HDD wird nicht erkannt..
Über Konsole:
DS107> sh pci.rc start
pci.rc: cd: line 11: can't cd to /etc/hotplug
$** can't synthesize pci hotplug events
DS107>
Was kann es sein?
hast Du das eSATA Kabel mal abgezogen und neu eingesteckt bzw. die DS neu gestartet?
Gallo,
ja das hab ich..
und die Rechte von reinkopierten Dateien auch auf 777 geändert..
Geht trotzdem nicht..
Hallo Leute,
jaaaa, ich weiß, das ist fast peinlich.
Habe neue/größere HDD in meine DS106 eingebaut.
Nun hab ich erst mal 2 Probleme:
1. kriege ipkg nicht installiert
2. eSATA-Anschluss geht nicht.
Zu 1.
-- erst Bootstrap installieren:
DS107> sh ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
DS-10x Bootstrap extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.ipk
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/openssl.ipk
bootstrap/wget-ssl.ipk
10271+1 records in
10271+1 records out
Creating temporary ipkg repository... success
Installing DS101(g)-bootstrap package...Unpacking bootstrap.ipk...Done.
Configuring bootstrap.ipk...Regenerating dynamic linker cache...
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libcom_err.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libext2fs.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libuuid.so.1 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libss.so.2 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libblkid.so.1 is not a symbolic link
/opt/sbin/ldconfig: /lib/libe2p.so.2 is not a symbolic link
Done. success
Installing IPKG package... (Ignore missing md5sum warning)
Unpacking ipkg.ipk...Done.
Configuring ipkg.ipk..../ipkg.sh: line 1170: md5sum: not found
Configuration file `/opt/etc/ipkg.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or O : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions (if diff is installed)
The default action is to keep your current version.
*** ipkg.conf (Y/I/N/O/D) [default=N] ?
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing OpenSSL..Installing openssl (0.9.7m-5) to root...
Configuring openssl
Successfully terminated.
success
Installing wget-SSL...Installing wget-ssl (1.12-2) to root...
Nothing to be done
Collected errors:
libidn
-- Versuch Direktdownload:
DS107> wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-LmainF http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwar
--- wget finden:
DS107> which wget
/bin/wget <-- sollte doch /usr/syno/bin sein... oder?
-- path finden:
DS107> echo $PATH
DS107> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable//Packages
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-U8Kwqj http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable//Packages'
-- wget erneut installieren:
DS107> cd /opt/bin/wget
DS107> ls
wget_1.12-2_powerpc.ipk
DS107> ipkg install wget_1.12-2_powerpc.ipk
Installing wget (1.12-2) to /opt/...
ipkg: /opt/bin/wget: Is a directory
Configuring wget
-- erneute update:
DS107> ipkg update
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 41: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-ku80Pi http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable//Packages'
was ist hier falsch?
Zu 2.:
--- eSATA nicht verfügbar, obwohl die Dateien da sind:
DS107> cd /usr/syno/hotplug
DS107> ls
block.agent pci.agent sound.agent usb.wimax
firmware pci.rc usb.agent usb.wireless
firmware.agent scsi.agent usb.nut-hid
hotplug.functions scsi_host.agent usb.rc
DS107> cd /usr/syno/hotplug.d
DS107> ls
default pci
Was ist hier falsch?
Danke und Gruß
DS107> ls
Configuring wget
das geht so nicht, Du hast ein Verzeichnis /opt/bin/wget angelegt, an dem Ort wo eigentlich das binary hin soll. Verschiebe wget_1.12-2_powerpc.ipk nach public und lösche das Verzeichnis. Installiere dann wget vom public Verzeichnis aus.
Mache bitte ein ls -la unter /usr/syno/hotplug und /usr/syno/hotplug.d.
