+-Serie DS1010+ schaltet nicht bei Netzzugriff ein
onlinebiker
20. Apr. 2010
Moin,
ich habe bei meiner DS1010+ das Ausschalten aktiviert und die beiden Kästchen für das Einschalten bei Netzzugriff aktiviert. Aus hat sich die Box pünktlich geschaltet - nur nicht wieder an bei Netzzugriff. Ich habe jede IP angepingt bzw. auf mein Volume zugegriffen. Nix ist passier... Ich musste die Box manuell einschalten. Ist hier ein Bug bekannt?
Was ich auch komisch finde, wenn ich in dem Zeitpunkt, wo die Box herunter fahren soll einen Ping permanent sende, fährt sie trotzdem herunter, obwohl ja ein Netzzugriff besteht...
Stefan
WOL heisst nicht, dass bei einem Netzzugriff die DS startet. Es braucht dazu spezielle WOL Pakete, die gesendet werden müssen. Google ist dein Freund.
Du wirfst da was durcheinander. Es gibt zwei verschiedene Stromsparmodi:
Zum einen gibt es den 'Hibernation-Modus'. Dabei werden vor allem die Festplatten angehalten. Hier wacht das Gerät jederzeit beim Zugriff auf und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Anders ist das beim Ausschalten mit aktiviertem Aufwachen-Modus. Hier schaltet das Gerät wirklich ab und kann über das neue Feature WOL (z.B. über den Synology Assistenten) wieder eingeschaltet werden. Bei einem normalen Netzwerkzugriff bleibt die Kiste aber aus.
Aus der Onlinehilfe des DSM:
Wenn Sie das Kontrollkästchen Aufwachen bei LAN-Verbindung aktivieren markiert haben, können Sie DiskStation über das lokale Netzwerk oder das Internet einschalten, indem Sie eine WOL (Wake on LAN)-Anwendung nutzen. Geben Sie dann die IP-Adresse (oder den DDNS-Hostnamen) und die Mac-Adresse von DiskStation ein. Wake on LAN ist erst betriebsbereit, wenn DiskStation ordentlich heruntergefahren wurde. Drücken Sie dazu den Netzteilschalter oder wählen SieHerunterfahren über die DSM Management-UI. Das Stromkabel des Gerätes muss an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sein.
Danke für alle Infos. Ich habs jetzt begriffen und es funktioniert :-)
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich kann also die 1010 nicht automatisch hochfahren lassen? Das ist ja doof.
Mit aktueller Firmware (1161) sollte das gehen.
Kommt darauf an, was genau du meinst.
Das zeitgesteuerte Hochfahren ist wie von Trolli bereits geschrieben mit einer neueren Firmware möglich.
Wenn du die DS starten möchtest wenn dein Windows startet, dann such dir per Google ein Tool welches WoL auf der Kommandozeile beherscht, mach ein Skript draus und schreib dir eine kurze Zeile in den Autostart. Dann bekommt die DS das Signal zum Starten sobald dein PC hochfährt. Abhängig davon wo genau es im AutoStart steht, kann das sogar recht früh geschehen während du noch den Ladebildschirm siehst.
MfG Matthieu
Habe das Upgrade durchgeführt und alles ist wieder gut :-) Danke für alle Infos
