DS101 Disk ersetzen
himan
05. Juli 2008
Hallo zusammen
Ich versuchte meine best. 160 GB Disk gegen eine 400 GB (Samsung) zu ersetzen. Beim erstmaligen Start mit der neuen Disk blinkt die Powerlampe immer und nicht nur die angegebenen 40 Sekunden.
Weiss jemand einen Rat? Danke schon im Voraus
Himan
Ich denke, du wirst die Firmware neu installieren müssen - hast ja nur eine Systemplatte und die ist ja nun ausgebaut. Es ist doch so, dass schon einiges des Betriebssystems auf der Platte ist und das fehlt hat. Deswegen das blaue Geblinke.
itari
Danke für den Tipp
Da das Geblinke aber nicht aufhört und die DS101 nicht startet habe ich auch keinen Zugriff. Ich kann also die Firmware nicht neu installieren - oder kannst du mir sagen wie das gehen soll? starten ohne Festplatte?
Himan
@himan,
die DS hat ein wenig Betriebssystem in einem Flash-Memory. Das ist auch noch da, wenn die Platte ausgebaut wurde. Damit kann man zumindest soviel machen, dass man auf eine neue Platte eine neue Firmware (=Betriebssystem) einspielen kann.
Einfach mal den DS-Assistenten auf deinem PC starten. Der müsste die DS dann schon finden. Und dann kannst die Firmware aufspielen. Danach startet die DS und du kannst sie einrichten und zuletzt von deiner Sicherung die Daten einspielen. Falls irgendwas nicht gehen sollte, poste nochmal. Es gibt noch eine Reihe weitere Tipps für hartnäckge Fälle.
ps. du hast doch eine Sicherung von deinem /volume1 gemacht, oder?
@itari
vielen Dank für deinen Rat. Ich werde das mal probieren (komme aber erst morgen dazu) und würde mich gerne nochmals melden wenn es nicht gehen sollte
.. und natürlich habe ich vor dem Wechsel eine Sicherung gemacht :) und die alte Disk ist ja auch noch da und läuft im Moment wieder.
Nochmals vielen Dank
Himan
@itari
Ich habs doch noch schnell probiert und die neue Disk nochmals angeschlossen. Aber auch mit dem DS-Assistenten findet er die DS nicht :mad:. Sie am LAN und die lokale FW ist ausgeschaltet (Power LED blinkt ohne Ende)
was kann ich noch tun?
Danke schon mal
Himan
Blinkt die LED fürs Netzwerk?
Sehr gut. Dann nimm ein Netzwerk-Kabel und stecke es direkt in die DS und das andere Ende in deinen PC (wird automatisch von de DS gekreuzt). Schau, dass dein PC eine Netzadresse hat vom Typ: 169.254.1.1. Und Strom aus/Strom an bei der DS. Dann mit dem Assistenten suchen ...
Wenn es nicht geht: Strom aus bei der DS. SATA-Kabel (nicht Stromkabel) von der Platte abziehen. DS anschalten. Dann wieder mit dem Assistenten suchen. Wenn gefunden, SATA-Kabel im Betrieb wieder draufstecken (passiert nichts, SATA ist hotplug-fähig).
meine DS hat die IP 192.168.1.33 und der PC ist mit 192.168.1.39 im selben Range. Muss ich trotzdem auf dem PC manuell die IP umstellen wie von dir geschrieben?
Uebrigens ist es eine IDE und keine SATA. Funktioniert der 2. Teil trotzdem während dem Betrieb? Möchte die neue Platte nicht ruinieren
Himan
oh IDE geht nicht im laufenden Betrieb einzustecken :(
Nee dann brauchst die Adresse nicht ändern. Porbier das ganze mal mit aufgesteckter Platte. Direkt anschließen und neu starten der DS .
könnte ich auch von der alten Platte ein Image machen (Acronis oder Ghost) und dann so die neue Platte zum laufen bringen?
hab deinen Rat befolgt und direkt verbunden - leider ohne Erfolg
ich kenne so Image-Software für Linux nicht. Kann aber gut sein, dass das geht.
Das das mit dem Direkt-Anschluss nicht geht, ist eigenartig - vielleicht solltest doch die Adresse und Subnetmask auf dem PC ändern, weil die DS ja die Subnetmask 255.255.255.0 verwendet und sich selbst in einer Art self-DHCP eine Adresse zufällig zuordnet.
also die Adressmaske stimmte schon - trotzdem klappt das nicht
Wenn die Platte direkt über USB ansprechbar ist, sollte man schon ein Image machen können. Ich werde das nächste Woche in der Firma mal versuchen oder ich warte bis unser Linux-Guru in 2 Wochen aus den Ferien kommt - mal sehen.
So, jetzt muss ich aber gehen - meine Frau hüpft schon von einem Bein auf's andere :D
Herzlichen Dank für deine Bemühungen und ich werde das weitere wieder vermelden
Himan
probiere doch mal folgendes:
1. PC und DS ausschalten.
2. DS mit Crossover-Kabel direkt am PC anschliessen, alternativ NUR diese beiden Geräte am Switch lassen UND den Router abstecken/abschalten - auch kein WLAN aktiv lassen!.
3. den PC und die DS mit leerer Platte starten; beide Geräte starten jetzt mit einer IP 169.254.x.y (Automatic Private IP Adressing).
4. Jetzt sollte der Assistant die DS finden und neu einrichten können.
5. Nach Wiederherstellung der Konfiguration mittels dss-Datei hat die DS dann auch wieder ihre alte IP (sofern Du ihr eine feste IP gegeben hattest) und Du kannst den Router wieder ins Netz hängen.
Viel Erfolg!
@elektrolurch
Ich werde mal ein gekreuztes Kabel organisieren und dann mal probieren
Danke dir für der Ratschlag
Himan
Das Kabel muss nicht gekreuzt sein. Das ist der DS egal...
kann es sein, dass die 400GB Platte für meine DS zu gross ist?
Himan
@elektrolurch
hab alles so verbunden und gestartet. PC hat genau so eine 168.254.x.x - Adresse gemacht. DS blinkt Power munter weiter und wird über DS-Assistenten nicht erkannt.
Hab dann mal das gleiche Spiel mit einer neuen 160GB-Platte versucht - leider ohne Erfolg.
Ich muss die Platte unbedingt wechseln, weil mir die I/O-Fehelermeldungen nur so um die Ohren fliegen und ich Probleme beim Datenzugriff habe.
Weiss nicht was ich noch tun soll :(
Kann man die best. Platte irgendwie mit einem Tool reparieren (so wie chkdsk /f)?
Himan
