DS wurde nicht ordnungsgemäß ausgeschalten
ChilliDog
08. Okt 2019
seit einigen Tagen bekomme ich immer die Meldung, dass die DS nicht ornungsgemäß ausgeschalten wurde, oder die Meldung: Die DS wurde mit der USV verbunden.
Ich habe aber keinerlei Routienen eines Neustartes oder Ruhezustand eingestellt. Woher könnte dieser Meldung seine Ursache haben.
Das TeiL läuft bei mit 24/7, da ich einige Cams angeschlpssen habe. Das einzige im Moment ist dass eine der 5 Platten kaputt ist. Ich werde diese in den nächsten Z´Tagen tauschen. Kann eine defekte Platte zu diesen Systemabstürzen/Reaktionen führen?
Eine hilfrewiche antwort wäre super
CU
Andreas
Synchrotron
13. Jul 2019
Wie alt ist die USV-Batterie ?
ChilliDog
08. Okt 2019
Hallo Synchroton,
Die USV ist erst 3 Monate alt (APC).
Das sich die DS mit der USV verbindet kann ich noch nachvollziehen, denn sollte es mal zu kurzen Stromausfällen oder sonstigen Schwankungen kommen macht das ja Sinn. Siehe Netzfrequenz.
Das sich das Teil aber immer meldet mit "Nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet" macht mich stutzig. Oder hängt das zusammen?
Ich habe in den Settings die Einstellung, dass das System nach fünf Minuten USV Betrieb herunterfahren soll. Die Kapazität der Batterie reicht für ca. 20 Minuten.
CU
Andreas
Synchrotron
13. Jul 2019
Hast du die USV schon mal „hart“ getestet ? Das heißt Netzstecker gezogen und geschaut, ob das alles klappt ?
Bei der Syno würde ich vorher die Netzwerkverbindung kappen und warten, bis keine hörbaren Plattenzugriffe mehr erfolgen. Es gibt ein Restrisiko, aber das dürfte so überschaubar sein. Als ich es getestet habe, war kein Aussetzer da, und die Syno ist wie geplant nach einigen Minuten in den sicheren Modus gefahren.
Alternativ die USV an den PC anschließen und mit dem Programm von APC checken. Ohne Last dürfte es allerdings unsicher sein, ob eine Batterie mit Knacks erkannt wird.
Wenn die USV raus ist als Ursache, kann es auch an der Syno selbst liegen. Was für eine ist es, und wie alt ?
