DS verbinden
quadro62
30. Okt 2007
ich habe ein ganz grosses Problem!
Ich musste meinen Router Reseten! DAbei sind mir natürlich alle PORT Weiterleitungen gelöscht worden.
Soweit nicht schlimm, das bekam ich wieder hin, so das man vom Internet aus wieder Zugriff auf den Server hatte.
Leider funktionierte das vom Heimnetzwerk nicht mehr, da der Server vom Router eine IP bekommen hat, die nicht mehr bei mir ins Netzwerk passt.
Also habe ich via Internet dem Server eine IP von Hand verpasst, so dass ich wieder zugriff vom Heimnetz hatte. Dafür aber nicht mehr vom Internet!
Eine verkorkste Sache.
Die IP war XXX.XXX.X.XXX mit der Subnetmaske 255.255.255.0
Neu hat er nun aber eine ganz andere mit der Subnetmaske 255.255.0.0
Nun wollte ich den Server nochmals die IP selber beziehen lassen und JETZT kommt das ganz grosse Problem. Ich komme nicht mehr auf den Server. Weder über Internet noch übers Heimnetz.
Mit dem Synology Assistant wird mir der Server wohl angezeigt, aber mit einer IP die ich nicht erreichen kann, da wohl eben die Subnetmaske nicht stimmt!
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich wieder auf meinen Server komme? Und wie ich ihn wieder ins Heimnetz UND ins Internet gleichzeitig bringe?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mexx
27. Aug 2007
geh einfach kurzzeitig mit dem Router auch ins Subnetz 255.255.0.0 dann müsstest du auch wieder auf deine DS kommen, dort solltest du wieder auf DHCP umstellen und dann den Router wieder ins 255.255.255.0 geben.
kleiner Tipp Routerconfig immer sichern
quadro62
30. Okt 2007
SUPER Tipp, vielen Dank!
Also im Heimnetz komm ich nun wieder auf den Server! Toll, bin ich froh! Was bin ich auch dämlich! :D
Nun ist nur noch das Problem mit dem Internet.
Ich habe alle Ports (wohl eher zuviel als zuwenig) auf den Server umgeleitet und es klappt immer noch nicht.
Wenn Du da nochmals so einen SUPER Tipp hast!! :rolleyes:
quadro62
30. Okt 2007
Also so wie es aussieht habe ich es geschafft und alles geht wieder wie es sollte!
Ich habe nicht nur die div. Ports im Router umgeleitet, sondern auch noch gleich alle Ports auf den Server. So hast sich der Router wohl selber aufgehängt!
Als ich nun die Funktion "alle umleiten" wieder ausgeschaltet habe, funktionierte auch wieder der Zugriff via Internet!
Danke für die Tipps die ich immer wieder hier im Forumerhalte! Ohne die...... ojeee! :D
Matthieu
03. Nov 2008
Noch ein kleiner Tipp von meiner Seite:
NIE alle Ports weiterleiten, solange die DS keine eigene Firewall hat :D sondern nur was du wirklich brauchst.
Sonst ist das eine Einladung für böse Buben. Die Problematik wurde hier schon oft besprochen...
MfG Matthieu
quadro62
30. Okt 2007
DAnke Matthieu für den Tipp!
Ich habe im Moment etliche Ports offen. ;)
Welche sind den unbedingt nötig um die Diskstation zu erreichen. Also Fotostation, FTP und das normale Synology-Fenster?
Einen schönen Abend
Matthieu
03. Nov 2008
PhotoStation: 80,
DSM: 5000 (unverschlüsselt) bzw. 5001 (verschlüsselt über https)
FTP: 21 und 55536-55663
Beim DSM lieber 5000 geschlossen lassen und für externen Zugriff nur 5001 zulassen.
MfG Matthieu
quadro62
30. Okt 2007
Also ich verstehe die Welt nicht mehr!
Sorry, das ich so ein "Wurstli" bin! :confused:
Also der Zugriff übers Internet funktioniert wieder einwandfrei! Toll!! Auch im Heimnetz konnte ich auf die beiden Server zugreifen.
Aber nun kommt's: Ich habe danach auch noch die neue Firmware aufgespielt, bei beiden Servern. Nun komm ich via Internet immer noch auf den einen Server (der Andere hängt nur am Heimnetz), aber in meinem Heimnetz sehe ich sie nicht mehr, bzw. nur Teilweise.
Und das geht so:
Via FTP klappt der Zugriff!
Wenn ich im Explorer die IP-Adresse eingeben, dann klappts auch.
Wenn ich aber im "Netzwerk" von Vista schaue, dann werden mir die beiden Server nicht angezeigt! Auch habe ich ein Programm (TotalCommander) das neben FTP auch viele andere Sachen beherrscht. Dort komm ich wie gesagt via FTP auf die Server, aber im Netzwerk werden sie mir nicht angezeigt!
Im iTunes sehe ich auch beide Server und kann sie ansteuern.
Die Subnetmaske ist meines erachtens richtig eingestellt!
Ja ich weiss dass das eigentlich kein Synologyproblem ist, aber vielleicht hat der Eine oder Andere ja grad mal so spontan eine Idee...... :D
Vielen Dank für JEDEN Tipp!
Gruss Marcus
itari
15. Mai 2008
Manchmal dauert es was, bis sich was im Windows-Netzwerk herum spricht. Vielleicht kannst ja mal alle PCs neu starten und mit der Einstellung 'Gemeinsame Dateien->Win/Mac OS->Local Master browser aktivieren' im DS Manager mal ein wenig spielen ...
Itari
quadro62
30. Okt 2007
Ja es ist so eine Sache mit den Computern und den Servern..... :D
Ich habe immer noch Probleme:
Ich habe eine Programm das mir von meine Musik Files automatisch auf beiden Servern eine kopie macht. Das klappt wunderbar.
Wenn ich aber z.B. mit dem Windowsmenü/Netzwerk meine Server anzeigen lassen will, werden mir die beiden nicht angezeigt.
Gehe ich in den Explorer und tippe die IP-Adresse oben ein, komme ich auf beide Server drauf!
Ich verstehe einfach nicht genau was ich den noch falsch mache. Die Server sieht man auch im iTunes. Also sind sie doch vorhanden und da!
Ich habe bei den Servern nun beim WIN/MAC OS den "Windows Dateidienst" aktivieren und wieder deaktiviert und wieder aktiviert aber keinen Erfolg und ganz und gar nichts erreicht!
So ist es einfach mühsam meine Files zu kopieren!
Ich muss jetzt einfach mal raus! Gott sei Dank haben wir langes Wochenende. Vielleicht haben wir ja bis Dienstag einen Tipp oder eine Idee!
Vielen Dank und ebenfalls eine schöne Zeit!
Matthieu
03. Nov 2008
Die wichtigen Windows-Netzwerk-Einstellungen wie der Name des Netzwerks stimmt aber überall. Oder?
MfG Matthieu
quadro62
30. Okt 2007
Es ist eigentlich egal was ich eingebe, im Netz werden die beiden Server nie angezeigt. Ich habe ein bisschen rumgebastelt. Plötzlich wurden die Server nun angezeigt! Ich habe immer und immer wieder das Netzwerk durchsuchen lassen und die beiden Server waren da.
Dann den PC abgestellt und wieder gestartet und die Server werden nicht mehr gefunden!
Das komische, wie schon gesagt, ist doch, das die PC's die Server sehen, aber einfach nur nicht im Netzwerk. Ich habe noch 2 andere PC's am gleichen Netzwerk angeschlossen, die kann ich sehen, auch die Netzwerkkamera und der Netzwerkdrucker werden angezeigt.
Ich glaube bald das an der neue Firmware was faul ist! Und zurück kann ich nicht mehr! ;-(
Was ratet ihr mir? Habe ihr noch eine andere Idee? Ich bin am Ende und komme einfach nicht mehr weiter!
Vielen Dank!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau mal was im DSM unter Gemeinsame Dateien > Win/Mac OS als Workgroup eingestellt ist und ob das zu Deinem restlichem Netzwerk passt.
quadro62
30. Okt 2007
Das ist ja das Verrückte. Alle Geräte, PC, Server 1+2, Netzwerkkamera, Drucker usw. haben den Netzwerknamen WORKGROUP!
Ich kann auch alles sehen nur eben die beiden Server nicht.
Wenn ich aber im iTunes bin kann ich auf die beiden zugreifen!
Auch die SUBnetzadressen stimmen. Sonst würden sie ja im iTunes auch nicht angezeigt werden können!
Krass oder? Ich spreng das Zeug jetzt dann bald mal in die Luft! :(
