DS nicht mehr unter ihrem "Servernamen" ansprechbar (nur von einem bestimmten Client)
frankyst72
01. Juni 2015
seit kurzem, kann ich meine DS nicht mehr unter ihrem Servernamen "DS1815" ansprechen. Allerdings nur von einem bestimmten Client (Windows 10) aus. Von anderen Rechnern im Netzwerk ist es weiterhin möglich.
Über "\\DS1815" im Dateiexplorer war das bisher kein Problem. Über IP "\\192.168.123.10" geht das auch heute noch einwandfrei. Es muss wohl an dem Rechner liegen, leider mein Hauptrechner.
Hat jemand eine Idee in welche Richtung das geht?
Der ipconfig /all sagt das:
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : i5-3570K
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter Ethernet:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physische Adresse . . . . . . . . : C8-50-01-b3-B4-2B
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe70::f1eb:b000:a576:1a19%3(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.123.30(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 11. November 2016 09:27:27
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 27. November 2016 20:13:00
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.123.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 46586208
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-67-A6-6C-C8-60-00-C2-B4-2B
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.123.10
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Natürlich gibt es noch ein paar mehr Netzwerkschnittstellen, aber ich vermute, dass die da nicht mit rein spielen, deswegen habe ich die weg gelassen.
Hallo frankyst72
ich vermute es hängt mit DNS zusammen.
Leider kann ich Dir nicht im Detail helfen. Eventuell hilft es ja schon auf dem besagten Rechner ein Netzlaufwerk in Form von \\IP-der-DS\Freigabe einzurichten.
Pack den Servernamen einfach in die Hosts Datei (%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts) und gut ist.
Könnte nach dem nächsten Windows Update wieder funktionieren oder nicht.
Wo das eigentliche Problem liegt kann ich dir leider auch nicht sagen.
der Zugriff per DNS-Namen funktioniert (also \\meineDomain.de), logisch, weil mein DNS den Namen in eine IP auflöst, die ja wiederum funktioniert. Ich schwör, ich hab da auch nichts verändert :D
@Fusion: wird wohl das Einfachste sein. Probier ich gleich mal. Danke
Vermutlich halt irgendwas mit NetBIOS im Argen, aber was ....
hmmm, ich habe es gerade noch mal einem Client ausprobiert, an dem es meiner Meinung nach gestern noch ging. Heute geht es nicht mehr. Der Unterschied zu gestern... Ich habe da heute die Updates zu Windows 10 Version 1607 (Build 14393,446) anniversary update drauf gespielt, die ich auf meinem Hauptrechner schon ein paar Tage drauf habe.
...liegt bestimmt daran, dass franky seine DS nur mit 3 Platten bestückt hat und sie jetzt natürlich nicht auf DS1815 hört, weil sie so unterfordert und beleidigt ist :)
mit Eintrag in der hosts funktioniert es (gar nicht so einfach heute was in der hosts zu ändern....)
192.168.123.10       ds1815
Um die Hosts-Datei mit dem Editor unter Windows zu verändern:
  • Öffnen Sie das Startmenü. Hierzu können Sie die Windows-Taste auf der Tastatur drücken.
  • Geben Sie im Suchfeld "Editor" ein (siehe Screenshot).
  • Machen Sie auf den Eintrag "Editor" (Notizblock-Symbol) einen Rechtsklick mit der Maus.
  • Wählen Sie "Als Administrator ausführen". Das Editor-Fenster öffnet sich.
  • Drücken und halten Sie innerhalb vom Editor die Strg-Taste und "O".
  • Navigieren Sie im neu geöffneten Fenster zu C:\Windows\System32\drivers\etc. Achten Sie darauf, dass unten rechts "Alle Dateien (*.*)" und nicht "Textdateien (*.txt)" ausgewählt ist, damit die Hosts-Datei auch angezeigt wird.
  • Haben Sie die Hosts-Datei geöffnet, sehen Sie einige englischsprachige Kommentare, vor denen das #-Symbol am Zeilenanfang steht. Mit dem Doppelkreuz können Sie selbst auch Kommentare und Notizen schreiben, die nur für Sie als Info dienen.
  • Möchten Sie nun einen neuen Eintrag hinzufügen, machen Sie dies am besten unterhalb von den Kommentaren. Jeder Eintrag sollte auf einer separaten Zeile stehen. An den Zeilenanfang schreiben Sie die IP-Adresse und dahinter, mit mindestens einem Leerzeichen getrennt, den zugehörigen Hostname (siehe Screenshot).
  • Haben Sie die Hosts-Datei wie gewünscht bearbeitet, drücken und halten Sie im Editor-Fenster die Strg-Taste und "S" auf der Tastatur, um die geänderte Windows-Datei abzuspeichern.
Quelle: http://praxistipps.chip.de/hosts-datei-bearbeiten-in-windows_1307
Ich würde eher mal die aktuellste Update-Version deinstallieren und falls es nicht funktioniert ebenfalls mit hosts-File probieren.
